Problème connexion Wifi
Voici mon chipset wireless:
Mon noyau :
Je suis sous Etch.
J’ai suivi ce tutoriel pour faire fonctionner le wifi : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=60870
Voici ce que me donne désormais iwconfig :
eth2 IEEE 802.11b/g ESSID:"Sansoin" Nickname:"Broadcom 4318" Mode:Managed Frequency=2.462 GHz Access Point: 00:07:CB:52:68:C3 Bit Rate=11 Mb/s Tx-Power=19 dBm RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:**** Security mode:open Link Quality=100/100 Signal level=3/3 Noise level=0/100 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Ce qui me donne l’impression que je suis bien connecté.
Cependant, je ne le suis pas…
Peut-être que quelque chose m’échappe dans le retour de iwconfig ?
Si vous avez des idées…
Par avance, merci.
Si tu es bien connecté, mais ça ne veut pas dire que tu sois bien configuré.
as tu mis une configuration pour eth2 dans /etc/network/interfaces ?
ou au moins si tu fais ça en manuel, as tu fait un sudo dhclient eth2 pour récupèrer une adresse ip ?
J’ai utilisé le gestionnaire de réseau de Gnome.
Je me suis attribué une IP fixe (DHCP désactivé sur le routeur).
Voici la partie de /etc/network/interfaces concernant eth2 :
[code]iface eth2 inet static
adress 192.168.0.9
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
wireless-essid Sansoin
wireless-key **********
20 lignes vides ici
auto eth2[/code]
En utilisant les mêmes adresses avec eth1 (ethernet RJ45), j’arrive bien à accéder au net.
ça m’étonnerait, étant donné que tu as fait une erreur sur adress -> address .
A moins bien sûr que tu n’aies pas fait l’erreur quand tu testais sur eth1 :wink:
peux tu poster les retours de
sudo lshw -C network ifconfig cat /etc/network/interfaces
[quote=“mattotop”]ça m’étonnerait, étant donné que tu as fait une erreur sur adress -> address .
A moins bien sûr que tu n’aies pas fait l’erreur quand tu testais sur eth1 :wink:[/quote]
J’ai en fait fait l’erreur en recopiant sur le forum (pas pu faire de copier/coller).
[quote]peux tu poster les retours de
Code:
ifconfig
cat /etc/network/interfaces[/quote]
Voici :
20:30 root@newton /home/odsen# lshw -C network zsh: command not found: lshw zsh: exit 127 lshw -C network
[code]20:32 odsen@newton ~% ifconfig
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:1A:92:80:34:10
inet adr:192.168.0.9 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21a:92ff:fe80:3410/64 Scope:Lien
RX packets:326 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:203235 (198.4 KiB) TX bytes:31553 (30.8 KiB)
Interruption:209 Adresse de base:0xe000
eth2 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:18:F3:F6:68:27
adr inet6: fe80::218:f3ff:fef6:6827/64 Scope:Lien
RX packets:0 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1661 (1.6 KiB)
Interruption:10 Adresse de base:0x4000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:280 (280.0 b) TX bytes:280 (280.0 b)
[code]20:32 odsen@newton ~% cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.9
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 213.228.0.168
address 192.168.0.9
wireless-key s:**********
auto eth2
auto eth1
apt-get update apt-get install lshw lshw -C network
9a donnera des information sur le matériel réseaux
Voici :
23:10 root@newton /home/odsen# lshw -C network *-network description: Ethernet interface product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd. physical id: 0 bus info: pci@02:00.0 logical name: eth1 version: 01 serial: 00:1a:92:80:34:10 size: 100MB/s capacity: 1GB/s width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.2LK-NAPI duplex=full ip=192.168.0.9 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s resources: ioport:d800-d8ff iomemory:df6ff000-df6fffff irq:209 *-network description: Wireless interface product: BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller vendor: Broadcom Corporation physical id: 3 bus info: pci@04:03.0 logical name: eth2 version: 02 serial: 00:18:f3:f6:68:27 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: bus_master ethernet physical wireless configuration: broadcast=yes driver=bcm43xx driverversion=2.6.18-4-486 ip=192.168.0.9 latency=64 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11b/g resources: iomemory:df7fc000-df7fdfff irq:169 *-network DISABLED description: IEEE1394 interface physical id: 1 logical name: eth0 serial: 00:e0:18:00:03:82 capabilities: ieee1394 physical configuration: broadcast=yes driver=eth1394 multicast=yes
deuxiême problême évident, maintenant que tu fournis les infos en copier/coller: tu ne peux pas avoir la même adresse sur les deux cartes.
Je désactivais pourtant eth1 quand je testais eth2, afin d’éviter le conflit d’adresse.
Je teste en mettant deux adresses différentes :wink:
EDIT : le problème reste le même
bon, gardes quand même deux adresses distinctes, et n’actives qu’une carte à la fois, voire mets eth1 en dhcp ça te sera pratique pour te connecter ailleurs (mais sans la mettre en auto, ça ralentirait ton boot).
Sinon, quand seul eth1 est up, est ce que tu pinge 192.168.0.254 ?
Tu dois passer par ndiswrapper pour cette carte:
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Device/Broadcom_BCM4318_%5BAirForce_One_54g%5D
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/wifi/bcm43xx
http://www.ubunteros.fr/?p=64
Je ne pourrai continuer les tests que demain soir.
Je communiquerai donc le résultat du ping avec eth1 demain soir.
Merci pour l’aide apportée jusqu’ici. :slightly_smiling:
Plusieurs personnes ont réussi à la faire fonctionner sans.
(Voir le lien donné dans le premier post du sujet).
Avec eth1 up et eth2 down :
22:46 odsen@newton ~% ping 192.168.0.254 PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.612 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.528 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.542 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.532 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.535 ms
Sinon, avec eth2 up, j’ai un “Destination Host Unreachable”.
Je suis de nouveau chez quelqu’un possédant un réseau wifi, je peux continuer les tests.
Pour savoir, est-ce que ceci est normal :
[quote]eth2 IEEE 802.11b/g ESSID:“Sansoin” Nickname:"Broadcom 4318"
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:9 Rx invalid frag:0
Sinon, avec eth2 (wifi) up et eth1 (cable eth) down, je ne peux pinger aucune machine du réseau (à part moi même).
Problème de transmission, c’est normal. Ça arrive
Sinon, tu donnes ta clef en clair???
Ton numéro de téléphone commence par 02 51 22???
Ok. De quel côté faut-il regarder alors ?
[quote]Sinon, tu donnes ta clef en clair???
Ton numéro de téléphone commence par 02 51 22???[/quote]
Ouuuups, je nettoie tout ça.
Petit up.
Tout conseil est le bienvenu :wink:
Il y a du nouveau.
Je dispose désormais d’une connexion wifi chez moi.
Il n’y a eu aucun problème cette fois-ci : configuration avec gnome-network, et ça fonctionne du premier coup, le signal est bon, et c’est stable.
Je me demande d’ailleurs pourquoi ça marche si bien sur ce réseau alors que ça ne marchait pas chez la personne chez qui j’effectuais les premiers tests… (voir début du sujet).
La carte wifi est par défaut up au démarrage, mais il y a un petit soucis : elle ne fonctionne pas à moins de la désactiver puis réactiver de nouveau. Qu’en pensez-vous ? Est-ce courant comme problème ?
Voici mon /etc/network/interfaces :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
allow-hotplug eth1
network 192.168.0.0
address 192.168.30.2
gateway 192.168.30.253
wireless-essid ALICE-92B07D
address 192.168.1.3
gateway 192.168.1.1
auto eth2
auto eth1
Par avance, merci.
