Probleme Connexion
Je me tourne vers vos lumières car je n’arrive pas à comprendre et résoudre mon problème. Hier je me suis lancé dans l’installation de Debian 6.0.4 à partir d’une petite image sur une clé USB + le téléchargement du reste des fichiers nécessaire à la volée via internet. Lors de cette installation, j’ai configuré mon réseau et la connexion fonctionnait. Une fois Debian installé, ainsi que mes logiciels favoris via cette connexion, j’étais aux anges.
Je tente donc d’installer mon client vpntunnel avec openvpn, et là, plus de connexion. A bout de solution je reformate le tout, suit les mêmes étapes, la connexion fonctionne. Cependant je m’aperçois que, comme lors de la première installation, l’onglet de connexion en haut à droite m’indique « connexion filaire non gérée ». Pas de connexion filaire, alors que internet fonctionne ?
Je tombe sur un post de ce forum et je tente d’obtenir des informations sur ma connexion (cf ci-dessous) et après un :
/etc/init.d/networking restart
la connexion est une fois de plus perdue. Le fait d’ajouter une connexion filaire avec mes paramètres dans l’assistant, ne fonctionne pas. Le reboot ne change rien non plus. Bref je suis à court d’idées.
Merci pour votre aide.
maison@Home:~$ /sbin/ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:66:00:df:0f
inet adr:192.168.0.20 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::219:66ff:fe00:df0f/64 Scope:Lien
RX packets:607528 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:352897 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:897136187 (855.5 MiB) TX bytes:26713874 (25.4 MiB)
Interruption:29 Adresse de base:0xc000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1260 (1.2 KiB) TX bytes:1260 (1.2 KiB)
maison@Home:~$ lspci | grep Ethernet
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
maison@Home:~$ /sbin/ifconfig -a
RX packets:607545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:352914 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:897138134 (855.5 MiB) TX bytes:26715979 (25.4 MiB)
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr ce:cf:8e:9c:30:98
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
root@Home:/home/maison# /etc/init.d/networking restart
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces … (warning).
Reconfiguring network interfaces…done.
root@Home:/home/maison# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.20
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 212.27.40.240
Tu as un gestionnaire de connexion graphique ? network-manager ?
Oui c’est avec Network Manager que j’ai essayé d’ajouter une connexion filaire, qui était inexistante après la fin de l’installation de la distribution et que la connexion fonctionnait.
Celle ci se créé sans problèmes avec les paramètres suivants, utilisés précédemment car demandé pendant l’installation :
ip : 192.168.0.20
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.0.254
DNS(1) : 212.27.40.240
DNS(2) : 212.27.40.241
Cependant, après la commande : /etc/init.d/networking restart
Ou un reboot après ma tentative d’installation de mon vpn (openvpn + vpntunnel), la connexion issue de l’installation n’est plus possible et la nouvelle toute juste créé avec les mêmes paramètres dans Network Manager ne fonctionne pas.
On va dire (et coupez moi si je me trompe), que Network-Manager n’est pas très à l’aise avec les commandes à la main.
As-tu simplement essayé:
…car dans ton fichier “/etc/network/interfaces”, on voit qu’il n’y a pas la directive:
qui permet de monter automatiquement l’interface, et donne nous le résultat.
Soit tu utilise network-manager soit tu utilise le fichier /etc/network/interfaces.
Si tu utilise Network-Manager, ton fichier /etc/network/interfaces doit seulement contenir:
# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback
Si tu manipule le fichier /etc/network/interfaces à la main, vire network-manager.
En passant:
[quote]root@Home:/home/maison# /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…done.[/quote]
Utilise plutôt:
[code]# ifdown eth0
ifup eth0
Merci pour les infos,
je vais essayer ça au plus vite et je vous tiens au jus.
Excellent,
J’ai changé le fichier interfaces,
un petit reboot et par magie cela fonctionne !
Merci,
Vous êtes des as
[quote=“Rwan”]Excellent,
Merci,
Vous êtes des as[/quote]
Très bien, mais… Résolu ? Coche verte!
***** À LIRE AVANT DE POSTER *****
