bonjour
j ai un camescope sony sdr-sr7. j ai 2 portables: un NEC avec debain 7, un autre NEC avec ubuntu 13. les portable datent de 2011.
mon probleme est: la non-reconnaissance de la connection usb du camescope par les ordis. le camescope reconnais qu il est connecte; mais cote ordi rien!
pourtant, ils fonctionnent bien lorsque, par exemple, je branche mon appareil photo; il est bien reconnu, pareil pour la webcam, la souris, l imprimante.
ces camescopes necessitent le soft Picture Motion Brother pour recuperer les donnees. c est un soft pour windows; je l ai essaye avec wine. le soft aussi ne reconnait pas la connexion usb. donc echec.
il est specifie sur le cd du soft, qu il ne suporte pas le 64 bits; mes ordis sont en 64 bits. sony propose un up-date du cd de PMB, pour un os windows, pour le 64 bits. donc, je ne peux pas l utiliser.
sony propose un liste de paquets rpm, a installer pour pourvoir utiliser le camescope, dont un paquet kernel.
etant peut doue en informatique, j ai lu le readme, et je n ai rien compris.
sony.net/Products/Linux/DI/DSC-G1.html
pourriez vous m aider, a faire reconnaitre mon camescope.
tout d’abord, il faut vérifier si le camescope est reconnu lorsque tu le branches.
Juste aprés l’avoir branché, donne la fin de la sortie de dmesg
dmesg me donne:
[96797.686123] PM: Syncing filesystems … done.
[96797.695963] PM: Preparing system for mem sleep
[96797.898221] Freezing user space processes … (elapsed 0.01 seconds) done.
[96797.914027] Freezing remaining freezable tasks … (elapsed 0.01 seconds) done.
[96797.930005] PM: Entering mem sleep
[96797.930095] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[96797.930538] sd 1:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[96797.930904] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk
[96798.317955] PM: suspend of devices complete after 387.859 msecs
[96798.318183] xhci_hcd 0000:05:00.0: wake-up capability enabled by ACPI
[96798.369817] ehci_hcd 0000:00:1d.0: wake-up capability enabled by ACPI
[96798.405801] ehci_hcd 0000:00:1a.0: wake-up capability enabled by ACPI
[96798.421856] e1000e 0000:00:19.0: wake-up capability enabled by ACPI
[96798.437831] PM: late suspend of devices complete after 119.923 msecs
[96798.437993] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[96799.061688] PM: Saving platform NVS memory
[96799.064161] Disabling non-boot CPUs …
[96799.066475] CPU 1 is now offline
[96799.169419] CPU 2 is now offline
[96799.273368] CPU 3 is now offline
[96799.273987] Extended CMOS year: 2000
[96799.274223] ACPI: Low-level resume complete
[96799.274282] PM: Restoring platform NVS memory
[96799.274747] CPU0: Thermal monitoring handled by SMI
[96799.274805] Extended CMOS year: 2000
[96799.274852] Enabling non-boot CPUs …
[96799.275008] Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[96799.275009] smpboot cpu 1: start_ip = 98000
[96799.286039] Calibrating delay loop (skipped) already calibrated this CPU
[96799.286063] CPU1: Thermal monitoring handled by SMI
[96799.306609] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[96799.306916] CPU1 is up
[96799.307054] Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x4
[96799.307056] smpboot cpu 2: start_ip = 98000
[96799.318085] Calibrating delay loop (skipped) already calibrated this CPU
[96799.318107] CPU2: Thermal monitoring handled by SMI
[96799.338557] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[96799.338858] CPU2 is up
[96799.339001] Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x5
[96799.339003] smpboot cpu 3: start_ip = 98000
[96799.350032] Calibrating delay loop (skipped) already calibrated this CPU
[96799.350056] CPU3: Thermal monitoring handled by SMI
[96799.370505] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[96799.370890] CPU3 is up
[96799.373496] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[96799.418180] ehci_hcd 0000:00:1a.0: wake-up capability disabled by ACPI
[96799.438170] ehci_hcd 0000:00:1d.0: wake-up capability disabled by ACPI
[96799.438588] xhci_hcd 0000:05:00.0: wake-up capability disabled by ACPI
[96799.438852] PM: early resume of devices complete after 40.527 msecs
[96799.438979] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[96799.439029] ehci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[96799.439065] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[96799.439087] ehci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[96799.439108] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[96799.439125] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[96799.439148] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[96799.439235] xhci_hcd 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[96799.439325] sdhci-pci 0000:06:00.1: setting latency timer to 64
[96799.439515] e1000e 0000:00:19.0: wake-up capability disabled by ACPI
[96799.439527] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[96799.439608] e1000e 0000:00:19.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[96799.443239] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk
[96799.496147] firewire_core: skipped bus generations, destroying all nodes
[96799.694262] usb 3-1.2: reset full-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[96799.758026] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[96799.766020] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[96799.766919] ata5.00: configured for UDMA/133
[96799.782017] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[96799.993929] firewire_core: rediscovered device fw0
[96802.352878] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[96802.426501] ata2.00: configured for UDMA/133
[96802.487700] PM: resume of devices complete after 3050.095 msecs
[96802.487776] PM: Finishing wakeup.
[96802.487777] Restarting tasks … done.
[96802.606166] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[96803.365668] e1000e 0000:00:19.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[96803.468496] e1000e 0000:00:19.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[96803.469192] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[96803.529188] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[96805.399433] wlan0: authenticate with 00:1b:2f:7b:41:98 (try 1)
[96805.401518] wlan0: authenticated
[96805.424891] wlan0: associate with 00:1b:2f:7b:41:98 (try 1)
[96805.427301] wlan0: RX AssocResp from 00:1b:2f:7b:41:98 (capab=0x401 status=0 aid=3)
[96805.427307] wlan0: associated
[96805.427951] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
le camecope indique qu il a repere la connexion et qu il est en cours de traitement (eternel! aucun changement)
Je ne vois rien qui concerne ton camescope la dedans. Tu l’as branché juste avant de faire dmesg ?
Plutôt faire un [mono]tail -f /var/log/messages[/mono] avant de brancher.
a piratbab
oui,oui, je t assure je l ai bien branche avant.
agentsteel:
root@debian:/home/thierry# tail -f /var/log/messages
Sep 6 05:52:01 debian kernel: [96799.993929] firewire_core: rediscovered device fw0
Sep 6 05:52:01 debian kernel: [96802.352878] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Sep 6 05:52:01 debian kernel: [96802.426501] ata2.00: configured for UDMA/133
Sep 6 05:52:01 debian kernel: [96802.487700] PM: resume of devices complete after 3050.095 msecs
Sep 6 05:52:01 debian kernel: [96802.487777] Restarting tasks … done.
Sep 6 05:52:01 debian kernel: [96802.606166] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
Sep 6 05:52:02 debian kernel: [96803.469192] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sep 6 05:52:02 debian kernel: [96803.529188] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Sep 6 05:52:04 debian kernel: [96805.427951] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Sep 6 06:07:25 debian rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“5.8.11” x-pid=“2245” x-info=“http://www.rsyslog.com”] rsyslogd was HUPed
ensuite j ai branche le camescope, mais rien ne c est passe, pas de ligne supplementaire: nada de nada!
donc ton camescope détecte juste qu’il y a une alim sur le port usb.
Coté linux, tu n’as rien, on dirait que ton port USB ne fonctionne pas.
L’as tu testé avec autre chose ?
Le camescope est il en usb 3 ?
mon port usb fonctionne; je lai teste avec la webcam.
j ai teste en usb 2 et 3, pas de reconnaissance.
j ai teste sur un mac, idem la connexion n est pas reconnu par le mac.
j ai lu sur internet, que sony mettait des droits sur ses ports usb.??? est ce vrai? est ce du au fait que le camescope ne supporte pas le 64 bits?
Si les deux conducteurs (1 et 4 <=> +5V -5V) qui servent à alimenter le [strike]webcam[/strike] camescope sony sdr-sr7 lui permettent effectivement de détecter une alimentation,
un ou les deux autres (2 et 3 <=> D- D+) pourraient êtres défectueux.
Vérifie qu’il n’y a pas une saleté dans le connecteur USB du [strike]webcam[/strike] camescope sony sdr-sr7 ou du cordon USB.
Teste le cordon qui semble poser problème avec un autre appareil pour confirmer la panne.
Essaie avec un autre cordon USB.
je voulais dire que mes connecteurs en mode usb2 et mode usb3 fonctionnent bien.
tous mes connecteurs usb de mon ordi,sont fonctionnels. il n y a pas de doute, je les ai verifie.
J’avais bien compris que les connecteurs du PC fonctionnaient.
Je parle du cordon de liaison ou câble USB <-> USB qui est utilisé pour relier le port USB du camescope sony sdr-sr7 au port USB de la machine,
et du connecteur USB qui est sur le camescope sony sdr-sr7.
NOTES:
[mono]s[/mono]dr-sr7 ou [mono]h[/mono]dr-sr7 ?
J’ai pas trouvé de sdr-sr7 sur le web
On dirait que, sur ton clavier, la touche qui permet d’entrer le caractère apostrophe ([mono]’[/mono]) est en panne.
EDIT: Et j’avais même pas remarqué le manque d’accents.
Sur mon clavier, c’est la 5ème touche (en partant de la gauche) de la 2ème rangée (en partant du haut).
Ci-dessous, c’est la touche dont les caractères sont de couleur rouge
[mono]
│ œ ” │ 1 · │ 2 É │ 3 ¸ │ 4 ´ │ 5 ¨ │ 6 ¦ │ 7 È │ 8 ¯ │ 9 Ç │ 0 À │ ° ÿ │ + ° ┃ ⌫ Retour┃
│ Œ “ │ & ´ │ é ~ │ " # │ ’ { │ ( [ │ - | │ è ` │ _ \ │ ç ^ │ à @ │ ) ] │ = } ┃ arrière┃
┢━━━━━┷━┱───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┺━┳━━━━━━━┫ [/mono]
Mais tu utilise peut-être une autre configuration de clavier que celle que j’utilise,
ou alors il s’agit d’une autre langue, pays ou continent,
ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi je ne trouve pas cette référence de camescope sur google france.
oui tu as raison!
c est un clavier japonais. je peux changer mon clavier japonais en francais grace a ibus; mais j ai oublie en grande partie l emplacement des touches specifiques francaises. alors, oui, je me laisse aller
; je ne mets plus les accents et apostrophes.
j avais aussi compris que tu mentionnes le cordon usb. la je suppose que je dois passer par l etape retour au SAV pour qu il verifie cela.
il y a aussi le fait qu il annonce ne pas supporter le 64bits, cela a t il un rapport avec la connexion?
Pour le cordon, si tu pouvais transmettre une photo du connecteur côté camescope, ou le reconnaître sur cette photo ou une autre sur le web,
car il y a de grande chance que le connecteur soit standard, et donc que tu puisse tester le cordon en l’utilisant pour connecter un autre appareil: si [mono]dmesg[/mono] retourne alors un message de détection, cela indiquerait que les signaux transportés par les connecteurs 2 et 3 (D- D+) sont bien transmis0 de l’appareil à la machine, et confirmerait que le cordon de liaison est en bon état.
Bien sûr, si tu a l’occasion de faire ce test chez un vendeur qui dispose de ce type de camescope ou/et d’un cordon similaire, cela te permettra très vite de savoir si le cordon ou/et le camecope sont en cause.
[quote=“loulou123”]…il y a aussi le fait qu il annonce ne pas supporter le 64bits, cela a t il un rapport avec la connexion?…[/quote]En ce qui concerne le support 32bits ou 64bits, cela concerne le système d’exploitation sur lequel le logiciel (Picture Motion Brother ou autre…) pourra fonctionner,
mais ça n’a heureusement aucune incidence (rapport) avec la connexion USB.
[quote=“loulou123”]…l emplacement des touches specifiques francaises…[/quote]Pour la disposition de touches du clavier version française, si ça peut t’aider, il y a ce post,
mais je comprends très bien que ce ne soit pas facile à retenir de mémoire,
et puis, même sans accents et apostrophe, tes post restent tout-à fait lisibles.
merci.
sur la photo, c est la fiche noire au centre, en face du 3.
pour faire simple sony hdr-sr7, a une connexion pc indirecte; entre les deux il y a une base sur laquelle il faut pluger le camescope; et le cordon relie cette base au pc.
hier soir, j ai essaye la connexion HDMI qui est directe entre le camescope et le pc. le portable ne voit pas la connexion HDMI avec le camescope; rien dans dmesg.
par contre, j ai ensuite branche le camescope sony en HDMI sur ma tv qui est aussi sony, et la pas de probleme.
[quote=“loulou123”]…sur la photo, c est la fiche noire au centre, en face du 3…[/quote]Impec…câble : Ce connecteur est standard et se nomme [mono]mini B mâle 5 pin[/mono].
Il est donc tout-à fait possible de le tester sur un autre appareil dans un magasin ou en demandant à quelqu’un qui a un appareil utilisant ce type de connecteur (par exemple: smartphone, lecteur MP3, etc.),
ou alors d’ emprunter un cordon USB similaire utilisé par un autre appareil pour faire des tests,
il doit même pas coûter très cher, mais il est tellement courant qu’il doit être facile de trouver quelqu’un qui a un appareil avec ce même type de connecteur [mono]mini B mâle 5 pin[/mono].
[quote=“loulou123”]…entre les deux il y a une base sur laquelle il faut pluger le camescope; et le cordon relie cette base au pc.…[/quote]Une fois certain que le cordon USB est mis hors de cause et que le connecteur USB [mono]mini B mâle 5 pin[/mono] côté camescope n’est pas abimé,
il faudra s’assurer que tout va bien au niveau du connecteur base <-> camescope.
Mais là, je ne sais pas encore comment s’en assurer, il faudra que je lise le manuel (40 pages…).
[quote=“loulou123”]…connexion HDMI qui est directe entre le camescope et le pc. le portable ne voit pas la connexion HDMI avec le camescope…[/quote] Les connecteurs HDMI du PC et du camescope Sony HDR-SR7 sont des sorties vidéo à relier à un écran ou autre système d’affichage (comme la TV justement).
Mais aucun signal vidéo ne sera lu par le PC ou le Sony HDR-SR7 par leur connecteur HDMI.
Tu n’as pas à ta disposition un PC sous windows pour faire des tests ? Tu prends ton camescope, ta base, ton cordon, et tu branches tout ça sur le PC win. Il devrait afficher un truc du genre “nouveau périphérique usb détecté”.
Autre piste: lorsque tu dis que tu ne vois rien dans tail ou dmesg, c’est bien lorsque tu branches le cordon usb à l’ordi, pas lorsque tu poses le caméscope sur la base ?
…windows…hum hummmmmm! vous avez dit… windows…!!! hum! j en ai un vague souvenir! les windows, je les ouvrent pour aerer ma chambre ou mon salon, apres… je baisse la windows de ma voiture quand j ai trop chaud en conduisant. ca fait 15 ans que je n y ai plus touche!
oui, pour tail et dmesg, c est bien quand je branche le cordon usb.
