Bonjour à tous!
j’ai du mal à configurer mon accélération graphique sur ma lenny (stable/testing) sur kernel 2.6.26.2.
si quelqu’un pouvait m’aider s’il vous plait…
Je fais tourner via wine des vieux jeux sans aucun problème, mais quand je décide de jouer a Warcraft3 ou même World of Warcraft, tous installé proprement avec Wine rien ne va plus. pour WOW je n’ai plus de couleur et Warcraft 3 plante quand je décide de passer la cinématique d’intro… ah oui et aussi mes couleurs deviennent d’un coup beaucoup plus pâles et claires… c’est pas génial.
voici mon xorg.conf
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
Option “XAANoOffscreenPixmaps” “true”
Option “DRI” "true"
Option “AIGLX” "true"
Option “RenderAccel” "true"
Option “backingstore” "true"
Option “AllowGLXWithComposite” "true"
Option “EnablePageFlip” "True"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "xtrap"
Load "record"
Load "GLcore"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "freetype"
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
manque-t-il quelque chose???
Autre remarque: quand je lance un glxgears je ne sais pas si c’est normal ou non mais quand la fenetre glx est visible j’ai 60 FPS par contre quand je met une fenetre par dessus, je monte à environ 9000… voyez plutot:
Zabian:/home/zarakai# glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
5233 frames in 5.0 seconds = 1046.581 FPS
42510 frames in 5.0 seconds = 8501.854 FPS
45894 frames in 5.0 seconds = 9178.670 FPS
46733 frames in 5.0 seconds = 9346.450 FPS
46776 frames in 5.0 seconds = 9355.149 FPS
2962 frames in 5.0 seconds = 590.838 FPS
286 frames in 5.0 seconds = 57.017 FPS
280 frames in 5.0 seconds = 55.825 FPS
286 frames in 5.0 seconds = 57.018 FPS
6268 frames in 5.0 seconds = 1253.579 FPS
44576 frames in 5.0 seconds = 8915.175 FPS
Voyez, je redescends a 57 quand je replace la fenetre glxgears en avant-plan.
Coment puis-je enlever la fonction qui syncronise tout ca avec mon vertical?
C’est pour ca que mon accélération 3D ne fonctionne pas correctement?
Voici un extrait de mon lspci:
Zabian:/home/zarakai# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 0c)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 02)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
02:09.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05)
02:09.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
02:09.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 12)
02:09.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12)
02:09.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev ff)
J’espère que ca va vous aider et que vous allez être capable de m’aider.
Merci d’avance
