Probleme d'acces Home
bonjour
j ai 4 partitions sur mon disque
sda1 mepis (debian lenny)
sda2 swap
sda3 sid
sda4 home
lors de l’installation de SID je n’ai pu affecter mon home en sda4.apres l’install j 'ai tenté la commande (en me logant en root )
usermod -d /dev/sda4/home/mon log mon log
mais ne trouve pas sda4 ?!
quelle erreur dans ma commande ?merci
Est-ce que tu pourrais être plus précis sur ce que tu veux faire ?
Je suppose que c’est plutôt quelque chose comme
usermod -d /home/mon log mon log
en assumant que /home est déjà monté (mount /dev/sda4 /home)
ouaf rapid
ce que je souhaite c’est d’affecter mon home qui se trouve donc sur sda4, mais lorsque je boote sur sid je me retrouve avec le home par defaut lors de l’install.
Ok, dans ce cas il devrait suffire de rajouter (ou adapter) la ligne suivante dans ton fichier /etc/fstab:
/dev/sda4	/home		ton_format_de_ta_partition	defaults,noatime,users,exec	0	0
Pas forcément suffisant. Il faut aussi que les noms d’utiliseurs et leurs UID/GID correspondent.
En effet;
dans ce cas il faudrait copier /etc/passwd de ta lenny vers ta sid.
voici mon fstab
[ul]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘vol_id --uuid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda3 during installation
UUID=929834dc-5c4b-48dc-9680-5379de34aaba / ext3 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=624780ee-6902-4fe6-950d-cb229ec15ac7 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sda4 /home ext3 defaults,noatime,users,exec 0 0[/ul]
mais j ai le meme resultat ,apres avoir repasser ma commande usermod je tente de me loguer sous X et il m’indique que mon dossier ne semble pas exister.
Vérifie si ta partition /home est bien montée après le démarrage (logue toi en root et regarde ce que donne simplement ‘mount’).
Si elle est bien montée, c’est alors le problème qu’à mentionné PascalHambourg, tes utilisateurs n’ont pas les même UID sur les 2 systèmes. Je ne connais pas vraiment usermod; Pour avoir les même utilisateurs et les même UID, copie le /etc/passwd depuis ton ancienne partition.
Copier, non, cela pourrait créer des incohérences avec les utilisateurs système. Mais éventuellement modifier le nouveau pour que les utilisateurs humains correspondent.
ok !!
j’ai declaré ma partition dans etc/mtab; la commande mount me renvoyait
[ul]/dev/sda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/dev/sda4 on /home type ext3 (rw,nosuid,nodev,noatime)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
[/ul]
j’ai rebooté sur SID ,
en commande “cd /home” m’envoie sur la bonne partition; ensuite
"usermod -d /home/monlog monlog"
retour sous X ;login , est c’est gagné!
merci
Salut, juste pour le fun, dans /etc/fstab, l’OPTION defaults signifie:
rw, suid, dev, exec, auto,nouser et async si elle n’est pas suivie de mentions contradictoires comme nosuid, nodev par exemple.
Donc si /home est accompagné uniquement de “defaults” il est accessible depuis l’une ou l’autre distribution.
Mais bon, si çà fonctionne.
Une question pour pas finir idiot, pourquoi usermode plutôt que chmod ou chgrp ?
[quote=“franky69”]…
merci[/quote]
Salut Francky de Lyon.
Tu remarqueras que nous avons un drôle d’habitude dans notre curieuse communauté…
Quand un sujet est résolu, nous cliquons sur un une espèce de coche verte au lieu d’éditer le titre du sujet.
Et nous sommes ravis de ce système, c’est plus simple que d’éditer le titre du sujet… :wink:
Tu y pensera la prochaine fois ?
salut Lol de l’ichale,
Est-ce qu’il y aurait une révolution dans la gorge des rats pour que tu nous la joue en bémol ?
Je ne te reconnais pô la !
ok pour la coche verte et merci de l’accueil dans la “curieuse communauté”
a bientot
et bonnes fetes
[quote=“eggregor”]salut Lol de l’ichale,
Je ne te reconnais pô la ![/quote]
:mrgreen: parfois un peu fatigué de me répéter peut-être. Je suis déjà très soft sur ce genre d’intervention, [2nd degré] et puis il faut imposer son rang, se faire respecter des bleus (faute d’y arriver avec les anciens…)[/2nd degré] :mrgreen:
On est tous le bleu de quelqu’un … N’est-ce pas mon p’tit bleu ? :wink:
:005 :005 :005
Si Ricardo passe on va se retrouver dans PC… sauf si le sujet le fait marrer… :wink:
