Problème d'affichage au niveau des couleurs
Chers GNU/Linuxien ^^
Récemment je me suis approprié un powerpc Mac G3 ( si je me trompe pas) dans le but de faire un desktop de travail.
Après installation, j’ai directement eu un problème de couleur d’affichage que je montre via le screenshot:
docs.google.com/file/d/0B6J_hCv … MtcjA/edit
Comme vous pouvez le voir, nous avons la présence de pixels qui est assez ennuyeux quand vous devez écrire pour travailler et lorsque vous devez afficher des images. Je n’es pas la présence des couleurs originales des images.
Voici les configurations de mon installation:
écran:
parse-edid: parse-edid version 2.0.0
parse-edid: EDID checksum passed.
    # EDID version 1 revision 3
Section “Monitor”
# Block type: 2:0 3:fd
# Block type: 2:0 3:ff
# Block type: 2:0 3:fc
Identifier "IBML150/L150p"
VendorName "IBM"
ModelName “IBML150/L150p”
HorizSync 30-63
VertRefresh 55-75
# Max dot clock (video bandwidth) 80 MHz
# DPMS capabilities: Active off:yes Suspend:yes Standby:yes
    Mode    "1024x768"      # vfreq 60.004Hz, hfreq 48.363kHz
            DotClock        65.000000
            HTimings        1024 1048 1184 1344
            VTimings        768 771 777 806
            Flags   "-HSync" "-VSync"
    EndMode
EndSection
Powerpc:
processor : 0
cpu : 7400, altivec supported
temperature : 34-36 C (uncalibrated)
clock : 450.000000MHz
revision : 2.8 (pvr 000c 0208)
bogomips : 49.81
timebase : 24907667
platform : PowerMac
model : PowerMac3,1
machine : PowerMac3,1
motherboard : PowerMac3,1 MacRISC2 MacRISC Power Macintosh
detected as : 65 (PowerMac G4 AGP Graphics)
pmac flags : 00000004
L2 cache : 1024K unified
pmac-generation : NewWorld
Memory : 832 MB
Carte graphique nvidia qui fonctionne avec le driver Nouveau, nv donc il n’y a pas de présence d’un Xorg.conf. C’est pour ça que je fait appelle à votre aide. ^^’
0000:00:10.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation NV17
[GeForce4 MX 440] [10de:0171] (rev a3) (prog-if 00 [VGA controller])
Est-ce quelqu’un aurait une solution pour avoir un affichage correcte ?
Merci d’avance.
Cordialement,
MathB94
Peux tu poster
Hello, j’ai un peu le même engin, mais avec une carte graphique ATI…
On dirait que ton affichage est en 8bits.
Tu peux générer ton fichier xorg.conf avec la commande (en root)
Xorg -configure
cela va te générer un fichier xorg.conf.new que tu peux copier dans /etc
cp xorg.conf.new /etc/xorg.conf
mais il faudra l’adapter
Tu peux t’inspirer des configs xorg sur ce site (la référence Max/Linux) :
mac.linux.be/content/xorgconf-files
#Salut à tous,
#D’abord merci pour votre réponse rapide et clair. Ca me change d’un autre #forum dont je ne citerai pas le nom.
#sebB
#Alors, voici la réponse de cat /var/log/Xorg.0.log :
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32-5-powerpc64 ppc Debian
Current Operating System: Linux debian-powerpc 2.6.32-5-powerpc #1 Sun Sep 23 09:29:40 UTC 2012 ppc
Kernel command line: root=UUID=eb29b245-dbe1-4dee-b579-c65876f01bd7 ro
Build Date: 30 October 2011 11:03:30PM
xorg-server 2:1.7.7-14 (Julien Cristau jcristau@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check wiki.x.org
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Jan 22 10:13:20 2013
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
(**) | |–>Monitor “”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x101e8fc0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(–) PCI:*(0:0:16:0) 10de:0171:10de:0008 nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] rev 163, Mem @ 0x91000000/16777216, 0x98000000/134217728, 0xf1000000/524288, BIOS @ 0x???/131072
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
(==) Matched nv as autoconfigured driver 1
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: “nouveau”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
(II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.15
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: “nv”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.1.17
(II) LoadModule: “fbdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) NOUVEAU driver Date: Tue Mar 16 13:08:37 2010 +1000
(II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
RIVA TNT (NV04)
RIVA TNT2 (NV05)
GeForce 256 (NV10)
GeForce 2 (NV11, NV15)
GeForce 4MX (NV17, NV18)
GeForce 3 (NV20)
GeForce 4Ti (NV25, NV28)
GeForce FX (NV3x)
GeForce 6 (NV4x)
GeForce 7 (G7x)
GeForce 8 (G8x)
RIVA TNT (NV04)
RIVA TNT2 (NV05)
GeForce 256 (NV10)
GeForce 3 (NV20)
GeForce FX (NV3x)
GeForce 6 (NV4x)
GeForce 7 (G7x)
GeForce 8 (G8x)
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 00@00:10:0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:10.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
(EE) [drm] failed to open device
(II) Loading sub module “fbdevhw”
(II) LoadModule: “fbdevhw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
() FBDEV(0): claimed PCI slot 0@0:16:0
(II) FBDEV(0): using default device
(II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 8/8
(==) FBDEV(0): Depth 8, (==) framebuffer bpp 8
(==) FBDEV(0): Default visual is PseudoColor
(==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) FBDEV(0): hardware: NV17 (video memory: 65536kB)
(II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device…
(II) FBDEV(0): checking modes against monitor…
(–) FBDEV(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
) FBDEV(0): Built-in mode “current”: 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync -csync (48.4 kHz)
(==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
() FBDEV(0): using shadow framebuffer
(II) Loading sub module “shadow”
(II) LoadModule: “shadow”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
(II) UnloadModule: “nv”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
(==) FBDEV(0): Backing store disabled
(==) FBDEV(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) config/udev: Adding input device PowerMac Beep (/dev/input/event4)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device Logitech Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/event2)
) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
(II) LoadModule: “evdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
() Logitech Logitech USB Optical Mouse: always reports core events
) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Device: “/dev/input/event2”
(II) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Found relative axes
(II) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
(II) Logitech Logitech USB Optical Mouse: Configuring as mouse
() Logitech Logitech USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
) Logitech Logitech USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device “Logitech Logitech USB Optical Mouse” (type: MOUSE)
(II) Logitech Logitech USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device Logitech Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/mouse1)
(II) config/udev: Adding input device Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard (/dev/input/event3)
() Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard: always reports core events
() Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard: Device: “/dev/input/event3”
(II) Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard: Found keys
(II) Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Hewlett-Packard Company HP USB Smart Card Keyboard” (type: KEYBOARD)
) Option “xkb_rules” “evdev”
() Option “xkb_model” “pc105”
) Option “xkb_layout” “be”
(II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/event0)
() Macintosh mouse button emulation: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
() Macintosh mouse button emulation: Device: “/dev/input/event0”
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
() Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device “Macintosh mouse button emulation” (type: MOUSE)
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/mouse0)
(II) config/udev: Adding input device PMU (/dev/input/event1)
) PMU: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
() PMU: always reports core events
) PMU: Device: “/dev/input/event1”
(II) PMU: Found keys
(II) PMU: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “PMU” (type: KEYBOARD)
() Option “xkb_rules” “evdev”
(**) Option “xkb_layout” “be”
#agentsteel
#J’avais aussi une carte Ati (Ati rage 128 Pro ) mais avec elle rien ne #s’affichait et le clavier ne fonctionnait plus ( num lock…) . J’en ai #conclu qu’elle faisait planté Debian sauf pour l’installation tout #fonctionnait. ( si tu as un Xorg tout fait pour lui ça m’interresse mais ça #s’est une autre conversation, une chose à son temps)
#Venant à ta solution, j’ai essayé ta commande: Xorg -configure :
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at wiki.x.org
for help.
#Alors, j’ai fait ce qui était marqué. Je supprime /tmp/.X0-lock et je #redémarre ma machine, même problème. Alors je le supprime (/tmp…) et je #refait directement la commande. Il me met des errors connection et #beaucoups d’autres choses:
_XSERVTransSocketUNIXCreateListener: …SocketCreateListener() failed
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
Fatal server error:
Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn’t already running
at wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
#Malgré cette erreur, il n’y a toujours pas de Xorg.conf
#Merci encore et bonne journée.
#Cordialement,
#MathB94
oui, il faut lancer la commande en mode console, Xorg ne doit pas être déjà démarré
pour cela, dans un terminal :
service gdm stop
et hop tu devrais te retrouver en mode console seule.
si cela ne suffit pas
killall X
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
D’abord je n’ai pas su arrêter le serveur Xorg par une de tes commandes.
Alors j’ai fait ctrl ,alt et maj , F1pour être en ligne de commande.
j’essaie de me loguer mais une vérification disque m’empêche de le faire.
Je mettrai une image de mon écran au suivant commentaire.
Merci encore.
MathB94
docs.google.com/file/d/0B6J_hCv … FuSlk/edit
[quote]“Default Screen Section” for depth/fbbpp 8/8
(==) FBDEV(0): Depth 8, (==) framebuffer bpp 8[/quote]
Effectivement t’es en 8 bits.
Crée le xorg et force le 24 bits
Oui malheureusement, je le suis et aussi je n’arrive pas à faire générer un Xorg.conf avec le problème que j’ai dit précédemment … Est-ce quelqu’un aurait la solution ? …
Mais je me demande si je met Debian en version supérieur avec un kernel 3.X, est-ce que le problème serait pas réglé ? J’aimerais essayer alors y aurait-il pas moyen de passer à la version au dessus en power-pc. Je sais que oui en X86 et amd64 mais en power-pc ?
Cordialement,
MathB94
Hello,
Après plus d’un an d’absence de ce forum du fait que j’ai un peu abandonné.
Mais me revoilà, avec une bonne nouvelle.
D’abord, j’ai essayé tout ce que vous avez dit mais rien ne fonctionne malheureusement car il me mettait des erreurs sans arrêt en tout genre ( que je ne détaillerai pas , ce n’est pas utile )
Ensuite aujourd’hui, j’ai eu le courage de reprendre la machine de chipoter et de réfléchir au problème et quelque chose m’a mis la puce à l’oreille, ce petit détail ce trouve sur cette page:
debian-ppc-t633.html#p2052
CyBeR dit : "J’ai installé une debian sarge PPC… marche bien sauf… Xfree (comme d’ab). J’ai un carte Nvidia qui marchait très bien sous YellowDog (1024x768/24b). J’ai d’ailleur sauvegarder le fichier de conf qui j’avais sous YDL et l’ai mis sur ma debian. J’utilise les drivers “nv”. "
Alors j’ai regardé son fichier qu’il avait mis après et j’ai vu:
Driver "nv"
Donc j’ai mijoté pendant une minute et j’ai commencé à réfléchir tout en regardant les fichiers installé. Je me suis dit et si maintenant mon ppc utilisait les drivers “nouveau”, je désintalle xserver-xorg-video-nv . C’est bien le cas par conséquent, j’aimerai qu’il utilise les driver “nv” pour ça je réinstalle xserver-xorg-video-nv, je désintalle les 2 paquets suivant :
xserver-xorg-video-nouveau-dbg
xserver-xorg-nouveau
Je redémarre ma machine et tout va, j’ai un affichage en 24 bit et d’une résolution correcte.
En résumé, aller dans synaptic et désinstaller xserver-xorg-video-nouveau-dbg et xserver-xorg-nouveau .
Les questions pour les connaisseurs, est-ce qu’un driver peut avoir une priorité d’utilisation sur un autre ?
Mon suivant défit serai la 3D mais je ne croit que ça serai possible, on vera. :wink:
Merci d’avance
Je vous souhaite une bonne soirée,
Mathb94
ps: j’ai nvidia-kernel-common qui est installé mais je crois que ça ne fait rien :-p …
