probléme d'affichage avec carte graphique Intel Xeon E3-1200
Je n’arrive pas à configurer convenablement ma carte graphique.
Le soucis est que j’ai une résolution très basse sur un écran en DVI (Prolite E2278HSD de IIYAMA). Ma carte est un chipset graphique intel Xenon E3-1200 sur une carte mère MSI Z87-G43.
mon lspci
mon xrandr
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768 default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm 1024x768 76.00*
Debian 3.2.0-4-amd64
merci
j’ai essayé de construire un fichier Xorg.conf, en précisant “intel” comme “driver” dans la section “device” mais en vain.
Quelqu’un pourrait me dire ce que je peux faire.
Je vous mets en ligne la structure de mon xorg.conf
[quote]Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : “True”/“False”,
### : “String”, : " Hz/kHz/MHz",
### [arg]: arg optional
#Option “ShadowFB” # []
#Option “Rotate” #
#Option “fbdev” #
#Option “debug” # []
Identifier "Card0"
Driver "fbdev"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Salut à tous et merci pour ceux qui ont pris le temps de me lire.
Après toutes mes recherches je me suis rendu compte que la carte graphique n’est pas reconnu tout simplement. J’avais une vielle nvidia tout fonctionne avec une superbe résolution.
Maintenant je vais voir au niveau du son
Salut cobra !
[moderation]Les nouvelles règles d’usage du forum (que tu peux relire ici) demandent que le titre de chaque demande d’aide soit préfixé par le domaine sur lequel elle porte en majuscules, pour faciliter le repérage des sujets pour ceux qui apportent leur aide.[/moderation]
Par exemple dans ton cas : [mono]X.ORG : problème d’affichage avec carte graphique Intel[/mono] ou [mono]INTEL : problème d’affichage[/mono].
