Problème d'affichage et d'internet après installation de Debian 8
Tags: #<Tag:0x00007f3b8f71ab98>
Bonjour a vous,
Voila je viens de faire une installation toute fraîche de Debian Jessie, j’ai mis a jour ma distribution etc… J’ai réussi a installé Bumblebee, ce qui me permet de switcher sans problème entre la carte intel et nvidia. Cependant deux petit soucis qui m’embete, dans Paramètres -> Affichage c’est toujours en “affichage inconnu” du coup cela m’empeche de brancher un autre monitor, mon ordi ne le detecte pas. Deuxieme problème je nepeux que me connecté sur internet que par adaptateur ethernet, le wifi et le port ethernet ne marche… Malgrés apres avoir installé les pilotes non-officiel correspondant a ma config, d’ailleur voila un petit lspci pour ma config :
omega@egamo:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 1910 (rev 07)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 1901 (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 191b (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device a12f (rev 31)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Device a131 (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device a13a (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device a103 (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a110 (rev f1)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Device a112 (rev f1)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device a113 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Device a114 (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a118 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device a14e (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Device a121 (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device a170 (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device a123 (rev 31)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 139b (rev ff)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros Device 003e (rev 20)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5249 PCI Express Card Reader (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros Device e0a1 (rev 10)
3e:00.0 Non-Volatile memory controller: Toshiba America Info Systems Device 010f (rev 01)
Y’a t-il d’autre commande que vous voudriez que j’éxécute pour vous aidez a resolver mon problème ?
Merci en avance !
Post traité par la modération pour mise-en-forme correcte.
donnez donc:
lspci -v
Voila le retour de lspci -v :
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 116b
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=10 <?>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 1901 (rev 07) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: dc000000-dd0fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000b0000000-00000000c1ffffff
	Capabilities: [88] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 116b
	Capabilities: [80] Power Management version 3
	Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [140] Root Complex Link
	Capabilities: [d94] #19
	Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 191b (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
	Memory at db000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at 70000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	I/O ports at f000 [size=64]
	Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
	Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
	Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [ac] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
	Capabilities: [100] #1b
	Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
	Capabilities: [300] #13
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device a12f (rev 31) (prog-if 30 [XHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 138
	Memory at dd110000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [70] Power Management version 2
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
	Kernel driver in use: xhci_hcd
	Memory at dd12e000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: [50] Power Management version 3
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Flags: fast devsel, IRQ 11
	Memory at dd12d000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
	Capabilities: [8c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device a103 (rev 31) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 139
	Memory at dd128000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Memory at dd12c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	I/O ports at f090 [size=8]
	I/O ports at f080 [size=4]
	I/O ports at f060 [size=32]
	Memory at dd12b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [70] Power Management version 3
	Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
	Kernel driver in use: ahci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a110 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	Memory behind bridge: dd200000-dd3fffff
	Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [90] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 116b
	Capabilities: [a0] Power Management version 3
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [140] Access Control Services
	Capabilities: [220] #19
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Device a112 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
	Memory behind bridge: dd600000-dd6fffff
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device a113 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
	Memory behind bridge: dd500000-dd5fffff
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Device a114 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=3d, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: c4000000-da0fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000080000000-00000000a1ffffff
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a118 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=3e, subordinate=3e, sec-latency=0
	Memory behind bridge: dd400000-dd4fffff
	Memory at dd124000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 147
	Memory at dd120000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Memory at dd100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Flags: medium devsel, IRQ 11
	Memory at dd12a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
	I/O ports at f040 [size=32]
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 139b (rev ff) (prog-if ff)
	!!! Unknown header type 7f
	Subsystem: Bigfoot Networks, Inc. Device 1525
	Memory at dd200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable+ 64bit-
	Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [148] Virtual Channel
	Capabilities: [168] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
	Capabilities: [178] Latency Tolerance Reporting
	Capabilities: [180] L1 PM Substates
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 137
	Memory at dd600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [148] Device Serial Number 00-00-00-01-00-4c-e0-00
	Capabilities: [158] Latency Tolerance Reporting
	Capabilities: [160] L1 PM Substates
	Kernel driver in use: rtsx_pci
	Memory at dd500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	I/O ports at d000 [size=128]
	Capabilities: [58] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [c0] MSI: Enable- Count=1/16 Maskable+ 64bit+
	Capabilities: [d8] MSI-X: Enable- Count=16 Masked-
	Capabilities: [180] Device Serial Number ff-ef-70-75-d8-cb-8a-ff
3e:00.0 Non-Volatile memory controller: Toshiba America Info Systems Device 010f (rev 01) (prog-if 02 [NVM Express])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device 0001
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at dd400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=8 Masked-
	Capabilities: [168] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI)
	Capabilities: [178] #19
	Capabilities: [198] Latency Tolerance Reporting
	Capabilities: [1a0] L1 PM Substates
	Kernel driver in use: nvme
omega@egamo:~$
Edit de modération : merci de veiller à mettre correctement en forme par l’usage des boutons disponibles au-dessus du champ d’édition !
donnez aussi la sortie de
lspci -nn
pour voir un peu plus clair.
omega@egamo:~$ sudo lspci -nn
[sudo] password for omega:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:1910] (rev 07)
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:1901] (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:191b] (rev 06)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:a12f] (rev 31)
00:14.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:a131] (rev 31)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Device [8086:a13a] (rev 31)
00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:a103] (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a110] (rev f1)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a112] (rev f1)
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a113] (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a114] (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a118] (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Device [8086:a14e] (rev 31)
00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation Device [8086:a121] (rev 31)
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Device [8086:a170] (rev 31)
00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation Device [8086:a123] (rev 31)
01:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation Device [10de:139b] (rev ff)
02:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros Device [168c:003e] (rev 20)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5249 PCI Express Card Reader [10ec:5249] (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros Device [1969:e0a1] (rev 10)
3e:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Toshiba America Info Systems Device [1179:010f] (rev 01)
Merci de votre aide, de mon côté j’essaye toujours mais je bloque… !
je suis désolé mais je mélange un peu les pinceaux dans toutes ces commandes; ce que je voudrais connaître c’est le modèle de cette carte Atheros; la commande
lspci -vv |grep Atheros
devrait le faire
Ahah pas de soucis:) Voila tenez :
Pour avoir les infos sur les cartes réseaux et les drivers utilisés :grinning:
lspci -nnk | grep -i net -A2
Pour les cartes graphiques
lspci -nnk | grep -i vga -A2
merci grandtoubab pour ces commandes qu’on devrait toujours garder sous le coude; je les ai sauvegardées.
Concernant cette carte atheros moi j’essayerais d’installer le kernel de jessie-backports parce que ce matèriel me semble bien récent et il n’est pas dit du tout que le kernel 3.16 de jessie puisse le gérer.
Il a aussi un sujet similaire sur ce forum qui a l’air de fonctionner:
Ne pas oublier de mettre à jour pciids avec la commande en root:
#update-pciids
