Problème d'affichage - icones étirées horizontalement
Bonjour je suis sous debian squeeze, et ma résolution d’écran n’est pas bonne (étiré horizontalement). Les ronds sont ovales les carrés rectangles… :stuck_out_tongue:
ma carte:
dans écrans je n’ai que deux choix: 800x600 et 1024x768 61Hz
Pas de xorg.conf et pas moyen d’en créer un.
À l’aide c’est moche et je ne sais pas quoi faire…
Créer un xorg.conf, n’est jamais impossible, il suffit d’utiliser un éditeur de texte et de sauvegarder ton fichier dans /etc/Xorg !
Je trouve étonnant que ta carte Intel, n’arrive pas à déterminer seule les résolutions de ton écran.
Merci pour ta réponse! :slightly_smiling:
Bizarre hein? je sais pas si c’est ça non plus. Les icônes du bureau, le web, les programmes, tout est étiré quoi! pas de bcp mais bon…
Alors j’ai déjà essayé de créer via gedit des fichier xorg.conf pris au hasard sur le net(des basiques) mais à chaque fois quand je relance l’ordi tout freeze.
Je voulais dire que Xorg -configure ne marche pas, en effet!
Dans les préférences “Ecrans”, tu devrais avoir un bouton “détecter les écrans” ? Tu l’as essayé ?
Oui j’ai essayé, mais il ne se passe rien! et dans les choix je n’ai que 800x600 et 1024x768. :confused:
Le “VGA compatible controller” me fait penser que tu n’as pas le bon driver. Essayes d’en installer d’autres, peut être que ca ira mieux.
Xorg -configure en root ?
$ su
# Xorg -configure
+1 debianhadic.
(A noter qu’il met le xorg.conf.new dans le dossier de root, faudra déplacer/renommer)
Sinon tu veux quelle résolution ?
Donne le retour de: xrandr.
Merci à tous pour votre aide! :slightly_smiling:
Même en root Xorg -configure ne marche pas, il me répond que l’ancien fichier est manquant.
la réponse de xandr:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default Screen 0: minimum 800 x 600, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768 default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm 1024x768 61.0* 800x600 61.0
Je ne sais pas quelle résolution en fait, je veux juste enlever l’effet étiré.
Donne la sortie complêt de ces trois commandes:
Xorg -configure
gtf 1280 720 60
gtf 1920 1080 60
pour Xorg -configure:[code]Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.[/code]
pour gtf 1280 720 60
# 1280x720 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 44.76 kHz; pclk: 74.48 MHz Modeline "1280x720_60.00" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -HSync +Vsync
pour gtf 1920 1080 60
# 1920x1080 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 67.08 kHz; pclk: 172.80 MHz Modeline "1920x1080_60.00" 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -HSync +Vsync
« Server is already active for display 0 »
Il te faut éteindre ton serveur X avant de lancer la configuration.
Pour ce faire, suivant que tu aies gdm / gdm3 / kdm / nodm / slim / etc., tu fais un
service gdm stop(resp. gdm3, kdm, etc.)
Si tu as lancé X d’une autre manière qu’avec un gestionnaire de session, tu peux le tuer avec htop par exemple.
Comme je m’en doutais.
Pour utiliser “Xorg -configure” il faut que X dois être fermé.
Donc je sais pas ce que tu utilises mais tu dois fermer X puis en console tu dois executer cet commande en root.
Dit le bureau que tu utilises gnome,kde ect.
Si quelqu’un peut l’aider a fermer X, car moi je connais pas n’utilisant pas ces environnement.
Sous debian wheezy (testing actuel) avec gnome 3:
  • démarrage ordinateur
  • le gestionnaire de connexion de gnome (gdm3) s’ouvre
  • il faut pas se connecter, et passer en tty1 (ctrl+alt+f1)
  • se loguer en root
  • executer: killall gdm3 (ce qui permet de fermer le gestionnaire de connexion et X)
  • executer: Xorg -configure (retient et dit nous le lieux où il enregistre le fichier xorg.conf.new)
Au pire des cas essaye cela:
execute en root: aptitude install xserver-xorg-video-intel
execute en root: reboot (sa va redémarrer l’ordinateur)
Quand tu seras sur le bureau execute ces commandes et en cas d’erreur continue pas, donne nous l’érreur:
  1. xrandr --newmode “1280x720_60.00” 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -HSync +Vsync
  2. xrandr --addmode default “1280x720_60.00”
  3. xrandr --output default --mode “1280x720_60.00”
Alors…
en root, gdm3 éteint, la commande Xorg -configure me donne ça:
VMware: Please ignore above " FATAL: Module vmwgfx not found. " (++)Using config file: " /root/xorg.conf.new" (==)Using system config directory: "/usr/share/X11/xorg.conf.d Number of created screens does not match number of detected devices, Configuration failed
xrandr --newmode “1280x720_60.00” 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -HSync +Vsyncxrandr: Failed to get size of gamma for output default
xrandr --addmode default "1280x720_60.00"Failed to get size of gamma for output default
xrandr --output default --mode “1280x720_60.00”xrandr: Failed to get size of gamma for output default xrandr: screen cannot be larger than 1024x768 (desired size 1280x720)
As-tu installer xserver-xorg-video-intel ?
Si non, installe le.
(Ne te trompes pas, les X11 avec x majuscule).
en root: mv /etc/X11/xorg.conf /root/monancienxorg.conf (si erreur pas de soucis)
en root: cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
en root: reboot
Puis écrit le contenu du fichier /etc/X11/xorg.conf ici.
Et es-tu en vmware ou autre ?
Alors…après avoir encore une fois fouillé les forums et autres, les indices m’ont menés à: un changement de noyau.
j’ai donc rajouté les dépôts testing aux sources et téléchargé le noyau 3.2 et là TOUT FONCTIONNE!!
En fait, j’avais pas le wifi et le son non plus…
En tout cas merci à vous tous! :slightly_smiling:
Comment on fait pour mettre la petite coche verte??? :blush:
ok c’est bon re-oops! :smiley:
