Probleme d'affichage
Bonjour a tous.
Voila je viens poster ici car j’ai un petit souci.
Je suis passer a debian squeeze malheureusement je n’ai pas de pilote graphique pour ma carte qui est une sis671.
Je voulais savoir si on pouvait modifire le fichier xorg.conf pour avoir une resolution superieur a 800x600 ?
J’ai essayer de rajouter ceci
HorizSync 30-96
VertRefresh 50-160
dans la partie section “Monitor” mais sans succes
merci a vous
J’ai trouvé ça : nacho.larrateguy.com.ar/wp-conte … 1_i386.deb
A tes risques et périls :wink:
j’ai bien essayé ca deja mais ca ne marche pas :slightly_smiling:
J’ai donc remis driver “vesa” mais ca n’autorise qu’un affichage de 800x600.
je vais essayer de chercher pour voir si on peux augmenté la resolution avec les driver vesa
comment ça pas reconnue ? tu es sur que ca ne fonctionne pas avec un Driver “sis” dans ta section device ?
Oui ca ne marche pas avec un driver sis, et la solution de debianhadic fonctionne pour un xorg 1.6
Au cas où, tu as essayé cà ?
http://doc.ubuntu-fr.org/sis_771_671
Pour le driver sis, t’avais bien installé xserver-xorg-video-sis ? On sait jamais… :wink:
J’ai bien essayer cete solution aussi et le paquet a ete installer automatiquement :slightly_smiling:
Et quelles sont les erreurs éventuelles retournées par le serveur X ?
Hmm je commence a me mettre en mode console et autre donc je sai spas comment je peux te copier les rapport d’erreur :angry:
Bonjour Michto,
Pour ton dernier post rien de plus simple (si tu as une deuxieme machine),
Tu te connecte en ssh (à installer éventuellement) sur la machine cible et tu fais un cat de tes logs pour les copier.
Nan je n’ai pas de deuxieme machine :angry:
Sinon j’ai trouver ca linux.leunen.com/?p=818
j’ai donc essayer de modifier mon xorg mais sans succes
[list=]
xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
Note that some configuration settings that could be done previously
in this file, now are automatically configured by the server and settings
here are ignored.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "vesa"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
Modeline “1280x1024_50.00” 89.38 1280 1352 1488 1696 1024 1025 1028 1054 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Monitor0"
Device "Card0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 16
Modes “1280x1024” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
[/list]
Sinon est ce possible de remettre un xorg 1.6 a la place du 1.75 ? ca m’éviterais pas mal de soucis
Edit: Il faut modifier xorg.conf.new ou xorg.conf ? Je suis completement perdu la
Pour le choix entre xorg.cnf et .nex, c’est .conf. Le .new, c’est la version qu’apt voulait t’installer lors d’une màj et que tu as refusée.
Sinon, si tu définis une résolution “1280x1024_50.00” avec modeline, c’est ce nom là qu’il faut reprendre ensuite dans la liste de tes résolutions, càd:
Modes “1280x1024_50.00” “800x600” “640x480”
Bon je laisse tombé ma copine a repris l’ordi merci a tous quand meme :slightly_smiling:
