Bonjour a tous,
j’ai un problème avec l’autonomie de la batterie de mon portable
Dell vostro 1500
sous vista j’ai 4h d’autonomie
sous Debian j’ai 2h
il y a un mois (a peu près) j’avais également 4H d’autonomie sous Debian
j’ai bien cpufreq-utils d’installer
un cpufreq-info donne
cpufrequtils 004: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à cpufreq@lists.linux.org.uk, s'il vous plait.
analyse du CPU 0 :
pilote : acpi-cpufreq
CPUs qui doivent changer de fréquences en même temps : 0 1
limitation matérielle : 800 MHz - 2.00 GHz
plage de fréquence : 2.00 GHz, 2.00 GHz, 1.60 GHz, 1.20 GHz, 800 MHz
régulateurs disponibles : conservative, powersave, ondemand, userspace, performance
tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 800 MHz et 2.00 GHz.
Le régulateur "ondemand" est libre de choisir la vitesse
dans cette plage de fréquences.
la fréquence actuelle de ce CPU est 800 MHz.
des statistique concernant cpufreq:2.00 GHz:6,88%, 2.00 GHz:0,01%, 1.60 GHz:0,07%, 1.20 GHz:0,66%, 800 MHz:92,39% (2596)
analyse du CPU 1 :
ces dernier temps, lors des mise a jours, j’ai beaucoup de package sid installé. y aurait-il un bug dans celui qui gère la baterie
j’ai essayé de démarer avec cette option acpi_os_name=“Windows 2006” mais sa na rien changé
un peu plus d’info. pour l’exécution des commande gnome-power-manager et gnome-power-statistics
# gnome-power-manager
(gnome-power-manager:17101): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
# gnome-power-statistics
** (gnome-power-statistics:19751): WARNING **: Could not connect to DBUS daemon: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
*** ERROR ***
[gpm_statistics_init] gpm-statistics-core.c:810 (22:02:49): Impossible de se connecter au gestionnaire d'énergie de GNOME.
Saving to syslog: Impossible de se connecter au gestionnaire d'énergie de GNOME.
info sur la batterie
# cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
present: yes
design capacity: 7800 mAh
last full capacity: 7158 mAh
battery technology: rechargeable
design voltage: 11100 mV
design capacity warning: 780 mAh
design capacity low: 236 mAh
capacity granularity 1: 78 mAh
capacity granularity 2: 78 mAh
model number: DELL TM9877
serial number: 3926
battery type: LION
OEM info: SMP
# cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
present: yes
capacity state: ok
charging state: discharging
present rate: 1698 mA
remaining capacity: 1241 mAh
present voltage: 10830 mV
voilà j’espere que ces infos supplémentaire permetron a résoudre mon problème
merci d’avance
je suis sous Debian Lenny/Sid - gnome 2.22 - kernel 2.6.26-1-686
