Voila mon problème, j’avais sur le même disque dur XP, seven, bactrack, ubuntu et debian. J’ai voulu supprimer backtrack et xp en supprimant les partitions et réinstaller ubuntu. Le problème est que maintenant je ne peut plus booter sur debian. Surement à cause du changement du nom des partitions.
Voila les erreur que j’ai:
kinit: name_to_dev_t(/dev/sda7) = sda7(8,7)
kinit: tryinf to resume from /dev/sad7
kinit: No resume image, doing normal boot...
mount: mounting /dev/sda6 on /root failed: No such file or device
mount: mounting /dev on /root/dev failed: No such file or directory
mount: mounting /sys/ on /root/sys failed: No such file or directory
mount: mounting /proc on /root/proc failed: No such file or directory
Target filesystem doesn't have /sbin/init.
No init found. Try passing init= bootarg.
BusyBox v1.10.2 (Debian 1:1.10.2-2) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty, job control turned off
(initramfs) _
J’ai déjà modifier mon fstab mais ça n’a rien changé.
Merci de votre aide.
