J’ai déjà posté un sujet similaire sur le forum hardware.fr. Je n’ai malheureusement pas réussi à résoudre le problème.
Pour résumer :
[ul]- Je souhaite mettre en place un NAS maison avec 6 disques, 1 SSD système de 64Go, 2x2To en Raid 1 et 3x4To en Raid5[/ul]
[ul]- Pour cela j’ai basé ma configuration sur une ASRock AM1B-ITX[/ul]
[ul]- Cette carte mère n’ayant que 4 ports SATA je comptait en ajouter 2 autres via une carte SATA branchée sur le port PCI[/ul]
[ul]- La distribution est une OpenMediaVaul basée sur Debian Squeeze (cf: fichier joint)[/ul]
[ul]- Tous les disques sont parfaitement reconnus dans le BIOS[/ul]
Petite précision sur la carte mère, elle dispose bien de 4 ports SATAs mais d’après le manuel, 2 sont gérés par un contrôleur AMD et 2 autres sont gérés par un controleur ASMedia 1061.
Le problème :
[ul]- Impossible de booter sur le système quand un disque est branché sur la carte PCI. Le système affiche le grub puis, à la fin du countdown, “Chargement” puis redémarre en boucle[/ul]
[ul]- Quand la carte SATA est branchée sur le port PCI mais qu’aucun disques n’est connecté dessus, le système boot parfaitement[/ul]
[ul]- Quand je boot sur l’OS sans avoir de disque branché sur la carte, et que j’en branche un a chaud (sur ladite carte) j’obtiens les messages suivants :[/ul]
[code]Message from syslogd@nasOMV at Jul 27 16:27:48 …
kernel:[ 705.489139] Oops: 0000 [#1] SMP
kernel:[ 705.492621] Stack:
kernel:[ 705.492621] Call Trace:
kernel:[ 705.492621] Code: ff 74 07 ff c1 41 89 4c 90 08 c3 41 56 41 55 49 89 f5 41 54 49 89 d4 55 bd 20 00 00 00 53 44 8b 37 48 89 fb 49 63 c6 48 c1 e0 04 <83> 7c 18 0c 00 75 04 31 c9 eb 1f 48 8d 7c 03 08 4c 89 e6 41 ff
kernel:[ 705.492621] CR2: ffff87ffe3a69bdc[/code]
[ul]- L’utilisation d’une Debian classique, d’un FreeNas, d’un Ubuntu ou d’un Xpenology donnent le même problème[/ul]
J’ai essayé avec une carte ayant un contrôleur ASMedia 1061 ainsi qu’avec une carte Orico (qui visiblement a aussi un contrôleur ASMedia 1061 donc en fait c’est un coup d’épée dans l’eau).
En l’état actuel, je ne sais pas si le problème vient :
[ul]- D’un mauvais paramétrage du bios[/ul]
[ul]- D’une incompatibilité entre le contrôleur ASM1061 de la carte mère et celui de la carte PCI[/ul]
[ul]- D’un problème de distribution[/ul]
[ul]- D’un problème de paramétrage de l’OS[/ul]
Je ne sais pas non plus s’il est plus intéressant d’investir dans une nouvelle carte mère 6 ports SATA + processeur (120€ environ), de chercher une nouvelle carte SATA avec un contrôleur autre etc …
Je suis assez débutant en ce qui concerne les systèmes LINUX et là je sèche complètement.
Si vous avez la moindre idée de la raison de ce problème n’hésitez pas.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Edit1 : Comme demandé voici le contenu du fichier txt
uname -a :
Linux nasOMV 3.2.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1 x86_64 GNU/Linux
lspci :
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1536
00:01.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Device 9836
00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 9840
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1538
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1439
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1439
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1439
00:10.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Device 7814 (rev 01)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SATA Controller [AHCI mode] (rev 40)
00:12.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 39)
00:12.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 39)
00:13.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 39)
00:13.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 39)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SMBus Controller (rev 3a)
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson Azalia Controller (rev 02)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson LPC Bridge (rev 11)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1530
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1531
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1532
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1533
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1534
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1535
01:00.0 SATA controller: Device 1b21:0612 (rev 02)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 11)
03:00.0 USB Controller: Device 1b21:1142
lsusb :
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmidecode
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.8 present.
17 structures occupying 1056 bytes.
Table at 0x000EBE60.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: P1.10
Release Date: 02/21/2014
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 4096 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 4.6
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Product Name: To Be Filled By O.E.M.
Version: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
UUID: 00020003-0004-0005-0006-000700080009
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Family: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Manufacturer: ASRock
Product Name: AM1B-ITX
Version:
Serial Number: M80-42017700467
Asset Tag:
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis:
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0003, DMI type 3, 25 bytes
Chassis Information
Type: Desktop
Lock: Not Present
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: 1
Contained Elements: 1
<OUT OF SPEC> (0)
Handle 0x0004, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIE1
Type: x4 PCI Express
Current Usage: Available
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x0005, DMI type 9, 17 bytes
Designation: PCIE2
Type: x1 PCI Express
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x0006, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x000D, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x000F, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 2 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
Handle 0x0010, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Array Handle: 0x000F
Partition Width: 0
Handle 0x0011, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM 0
Bank Locator: CHANNEL A
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: Synchronous
Speed: 667 MHz (1.5 ns)
Manufacturer: <BAD INDEX>
Serial Number: 00000000
Asset Tag: <BAD INDEX>
Part Number: F3-10666CL9-2GBNS
Handle 0x0012, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM 1
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: None
Speed: Unknown
Manufacturer: A1_Manufacturer1
Serial Number: A1_SerialNum1
Asset Tag: A1_AssetTagNum1
Part Number: A1_PartNum1
Handle 0x0013, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x0011
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0010
Partition Row Position: 1
Handle 0x0014, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1 CACHE
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 256 KB
Maximum Size: 256 KB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 2-way Set-associative
Handle 0x0015, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 CACHE
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 2048 KB
Maximum Size: 2048 KB
Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Associativity: 16-way Set-associative
Handle 0x0016, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
Socket Designation: CPUSocket
Type: Central Processor
Family: Sempron
Manufacturer: AMD
ID: 01 0F 70 00 FF FB 8B 17
Signature: Family 22, Model 0, Stepping 1
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
HTT (Hyper-threading technology)
Version: AMD Sempron(tm) 3850 APU with Radeon(tm) R3
Voltage: 1.3 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 1300 MHz
Current Speed: 1300 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: <OUT OF SPEC>
L1 Cache Handle: 0x0014
L2 Cache Handle: 0x0015
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Core Count: 4
Core Enabled: 4
Thread Count: 4
Characteristics:
64-bit capable
Handle 0x0017, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
df -h :
/dev/sda5 52G 1,4G 48G 3% /
tmpfs 959M 0 959M 0% /lib/init/rw
udev 10M 196K 9,9M 2% /dev
tmpfs 959M 0 959M 0% /dev/shm
tmpfs 959M 0 959M 0% /tmp
/dev/sdb1 3,6T 1,0T 2,6T 28% /media/e74da713-7873-44bb-8187-f115a6ed374a
/dev/md127 1,8T 2,2G 1,8T 1% /media/7dd7310f-acb5-41b5-8150-3014f9a14c9e
details.txt (11.4 KB)
