Bonjour à tous ![]()
je posséde depuis 12 mois un pc portable ASUS. Lundi je l’ai un peu bougé et HOP mon pc s’est éteint
. Je précise qu’il n’était pas branché sur secteur mais fonctionnait sur la batterie. J’ai réussi à le rallumer: la batterie ne chargeait plus … le témoin de charge s’allume quelque secondes quand je branche le chargeur puis cesse … J’ai quand même testé avec un autre chargeur , la même chose … J’ai donc décidé d’ouvrir mon PC pour voir si le connecteur femelle de l’alimentation n’était pas dessoudé de la carte mère. Le connecteur femelle n’était pas soudé directement, mais relié à des fils eux même reliés à un connecteur se branchant sur la carte mère. Je l’ai donc débranché (le connecteur) et amené chez un revendeur qui me l’a testé au multimètre, d’après lui il fonctionne… Une idée s’il vous plait ?? =(
Je pense du coup à un problème sur la carte mère, que puis-e faire d’autre?
Merci pour ceux qui m’ont lu et merci d’avance pour vos réponses =)
