Depuis quelques temps, après les divers choix du menu grub, mon clavier n’est plus reconnu (essayé avec un PS/2 et USB).
Je dois donc le débrancher/rebrancher pour qu’il soit opérationnel et que je puisse me logguer.
J’ai lu que cela pouvait être dû à un mauvais paramètrage du BIOS.
Dans mon BIOS j’ai des options d’activage de ports parallèles/série et USB, j’ai donc tout activé mais rien ne change.
Il y à aussi des options bios qui permettent de choisir les ports IRQ des differents matériels. Certains ont la même valeur et lorsque j’essaye de changer les valeur similaires, elles changent aussi. Je ne sais si cela un rapport ou pas.
Serait-ce dû alors à un mauvais paramètrage côté Debian?
Lorsque la machine boot, elle s’arrete pendant quelques secondes sur “wainting for /dev to be fully populated” et indique ensuite un changement de port. (Est-ce que cela aurait un rapport avec ces IRQ qui se chevauchent?)
Ma question est donc de savoir comment éviter d’avoir à débrancher mon clavier à chaque démarrage?
Bien à vous
Elfe lycien
