Problème de config chroot bind9, plesk+stretch
j’ai une stretch avec plesk dessus qui me pose un probléme au démarrage de bind9.
Le service dns démarre bien, mais j’ai la série de warnings suivant au démarrage:
could not create //run/named/session.key
couldn’t mkdir ‘//run’: Permission denied
failed to generate session key for dynamic DNS: permission denied
Je fournirais bien quelques fichiers de config, mais avec la triple couche plesk articulant ce qu’il y a dans /etc, dans les éléments de config plesk, et ce qu’il y a dans le chroot bind9, je ne sais pas trop ou ajuster.
Donc à moins que vous n’ayez une idée précise de ce qu’il vous faut comme fichier de config (et je vous transmettrais ça), ma question est:
quel argument de config de bind9 dois je chercher à ajuster quelque part (je trouverais si je sais quoi chercher) pour que bind9 compose le chemin vers la “session.key” correctement ?
En effet, en regardant le message, on voit bien qu’il compose //run/named/session.key incorrectement au lieu de /var/run/named/session.key (le named.pid est bien dans /var/named/run-root/var/run/named/ , /var/named/run-root/ étant le lieu du chroot bind9).
Et j’ai regardé dans /etc/default/bind9, ça a l’air d’être correct pourtant:
OPTIONS="-f -t /var/named/run-root -c /etc/named.conf -u bind -n 2"
Une idée de quel réglage je pourrais ajuster ?
REMARQUE:
si vous savez comment carrément désactiver la gestion de dns dynamique qui ne me sert à rien, ça peut le faire pour au moins éviter de pourrir mes logs, mais je préférerais comprendre le problème plutôt que le contourner.
