Problème de config Postfix
J’ai suivi comme ce tuto l’indique de A à Z ça fonctionnait sur mon ancien dédié, mais là
sur ma nouvelle machine impossible d’installer un serveur mail. Le tuto
Voilà ce que j’ai dans les logs :
[quote]Mar 30 11:42:52 ks367474 postfix/smtpd[11155]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Mar 30 11:43:11 postfix/smtpd[11155]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Mar 30 11:49:10 postfix/smtpd[11396]: connect from smtp5-g21.free.fr[212.27.42.5]
Mar 30 11:49:10 postfix/proxymap[11397]: warning: connect to mysql server 127.0.0.1: Access denied for user ‘postix’@‘localhost’ (using password: YES)
Mar 30 11:49:10 postfix/trivial-rewrite[11399]: fatal: proxy:mysql:/etc/postfix/mysql/virtual_domains.cf(0,lock|fold_fix): table lookup problem
Mar 30 11:49:11 postfix/master[10609]: warning: process /usr/lib/postfix/trivial-rewrite pid 11399 exit status 1
Mar 30 11:49:12 postfix/trivial-rewrite[11400]: fatal: proxy:mysql:/etc/postfix/mysql/virtual_domains.cf(0,lock|fold_fix): table lookup problem
Mar 30 11:49:13 postfix/master[10609]: warning: process /usr/lib/postfix/trivial-rewrite pid 11400 exit status 1
Mar 30 11:49:13 postfix/smtpd[11396]: warning: problem talking to service rewrite: Success
Mar 30 11:49:13 postfix/master[10609]: warning: /usr/lib/postfix/trivial-rewrite: bad command startup – throttling[/quote]
De plus au restart de restart saslauthd j’ai eu toutes ces erreurs-ci :
[quote]: command not foundthd: line 5:
: command not foundthd: line 8:
: command not foundthd: line 12:
: command not foundthd: line 16:
: command not foundthd: line 33:
: command not foundthd: line 37:
: command not foundthd: line 41:
. saslauthdSL Authentication Daemon
, edit /etc/default/saslauthd and set START=yes (warning).[/quote]
Est-ce que vous auriez une idée d’où vient le soucis ?
Merci d’avance.
est ce que les logs ne sont pas assez clairs ??
check tes permissions sur mysql-server, tu aurais pas oublié un f à post[size=150]f[/size]ix ?
Ah d’accord n’avais pas vu.
Merci :smt003
Après réinstall, parce que j’avais déjà déinstallé avant de voir ta réponse,
j’ai plus les memes messages dans les logs :
[quote]Mar 31 14:36:32 ns206531 postfix/smtpd[17815]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Mar 31 14:36:33 ns206531 postfix/master[17444]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 17815 exit status 1
Mar 31 14:36:33 ns206531 postfix/master[17444]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup – throttling
Mar 31 14:37:33 ns206531 postfix/smtpd[17855]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory[/quote]
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait bloquer ?
Personne :frowning:?
essaye de lancer la commande
