Probleme de configuration de ltsp -server
bjr a tous en fait j ai un probleme de configuration de ltsp server,en fait j ai un server avec 2cartes reseau qui a comme systeme d exploitation debian wheezy 7.5 et une carte graphique MGA, donc j ai connecter l une a l internet et l autre au reseau local j ai donc configurer un seerveur ltsp sur ce serveur physique , tout s est bien passer au chargement du client ,mais le probleme est que cela n affiche pas d interface graphique et j ai deja installe GDM3 sur le serveur physique et le serveur ltsp, et quand je fais un grep EE /var/log/Xorg.0.log ,cela m affiche les erreur suivantes:
[ 14.125] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 14.198] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[ 15.542] (EE) MGA(0): [drm] Direct rendering only supported with G200/G400/G450/G550.
[ 15.875] (II) XINPUT: Adding extended input device “Winbond Electronics Corp Hermon USB hidmouse Device” (type: TOUCHSCREEN, id 8)
et voila mon fichier lts.conf
[default]
LTSP_CONFIG=True
SOUND=True
LOCALDEV=True
CONFIGURE_X=True
    SERVER             = 192.168.1.1
    XSERVER            = auto
    SCREEN_02 = startx
   SCREEN_03 = shell
     LOCAL_STORAGE = Y
En quand je boot le client j arrive sur un interface shell en root et non en user et pourtant jai chrooter l environnement du ltsp et j ai creer des utilisateur
ce qui est etonnant c est que lorsque je fait un CRTL+ALT+F1 sur le client j arrive sur un shell ou je pe me logger facilement et en tapant “startx” j entre dans l interface graphique, ce qui est derangent car j ai pas de screen1 dans le lts.conf
Et j ai pas de fichier Xorg.conf pour le modifier vu qu il est installer automatiquement
s il vous plait j ai besoin d aide car c est un projet d entreprise que je suis senser rendre dans 2 mois
Ce tuto devrait te positionner sur les bons rails.
Installation d’un serveur LTSP avec Debian GNU Linux 6 Squeeze :083
j ai de ja lu ce tuto et c est mm lui que j ai applique m ais j ai pas toujours d interface graphique d authentification
Re,
Certes, …
[quote=“free”]et quand je fais un grep EE /var/log/Xorg.0.log ,cela m affiche les erreur suivantes:
[mono][ 14.125] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 14.198] b open /dev/fb0[/b]: No such file or directory
[ 15.542] b MGA/b: [drm] Direct rendering only supported with G200/G400/G450/G550.[/mono][/quote]
As-tu installé les firmwares (drivers) de ta carte graphique ?
[mono]:~$ lspci -nn | grep VGA[/mono]
[mono]:~$ dpkg -l | grep firmware[/mono]
oui je pense que je les ai installer car la commande lspci |grep VGA me donne
05:03.0 VGA compatible controller: Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200eW WPCM450 (rev 0a)
et la commande dpkg -l | grep firmware me donne
ii amd64-microcode 1.20120910-2 i386 Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii firmware-linux 0.36+wheezy.1 all Binary firmware for various drivers in the Linux kernel (meta-package)
ii firmware-linux-free 3.2 all Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
ii firmware-linux-nonfree 0.36+wheezy.1 all Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
ii intel-microcode 1.20140122.1 i386 Processor microcode firmware for Intel CPUs
Ok, fais donc un tour sur ce site : Debian GNU/Linux device driver check page, histoire d’en avoir le cœur net.
oui j ai installe car le lspci -n me donne
00:00.0 0600: 8086:0108 (rev 09)
00:01.0 0604: 8086:0101 (rev 09)
00:01.1 0604: 8086:0105 (rev 09)
00:19.0 0200: 8086:1502 (rev 05)
00:1a.0 0c03: 8086:1c2d (rev 05)
00:1c.0 0604: 8086:1c10 (rev b5)
00:1c.4 0604: 8086:1c18 (rev b5)
00:1d.0 0c03: 8086:1c26 (rev 05)
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev a5)
00:1f.0 0601: 8086:1c52 (rev 05)
00:1f.2 0106: 8086:1c02 (rev 05)
00:1f.3 0c05: 8086:1c22 (rev 05)
02:00.0 0104: 17d3:1880 (rev 05)
04:00.0 0200: 8086:10d3
05:03.0 0300: 102b:0532 (rev 0a)
je suis vraiment amorti par ce probleme, je sais pas quoi faire
Et, peut-on savoir ce qui te permet d’affirmer cela ?
est ce que tu peux me donne un pilote a installer pour cette version de carte graphique car de puis j essais de chercher sans succes merci d avance
Installes le paquet suivant : [mono]inxi[/mono]
[quote][14:59:39] ~ # aptitude show inxi
Paquet : inxi
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 2.1.16-1
Priorité : supplémentaire
Section : misc
Responsable : Unit 193 unit193@ubuntu.com
Architecture : all
Description : full featured system information script
Inxi is a system information script that can display various things about your hardware and software to users in an IRC chatroom or support forum. It runs
with the /exec command in most IRC clients.
Site : code.google.com/p/inxi/[/quote]
Posts le résultat suivant :
la commande aptitude install inxi me donne
mpossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « inxi »
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
je pense qu il n ya pas de paquets a installes ou bien …
est ce qu il ya un autre pilote?
Hum, …
[mono]# aptitude install inxi[/mono] donnes le retour console (copier/coller) ici.
Également celui-ci.
[mono]$ cat /etc/apt/sources.list[/mono]
[mono]$ ls -la /etc/apt/[/mono]
* edit *
Laisses tomber.
[15:18:29] ~ # divi inxi inxi - full featured system information script Homepage: http://code.google.com/p/inxi/ 2.1.16-1 [b]testing unstable[/b] 2.1.16-1 installed [15:18:36] ~ #
[15:19:53] ~ # acp inxi inxi: Installé : 2.1.16-1 Candidat : 2.1.16-1 Table de version : *** 2.1.16-1 0 97 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 95 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status [15:19:57] ~ #
Je crois que ton problème est lié à Xorg, alors …
[quote][15:20:42] ~ #
[15:20:42] ~ # ash xserver-xorg-video-mga
Paquet : xserver-xorg-video-mga
Nouveau: oui
État: non installé
Version : 1:1.5.0-3
Priorité : optionnel
Section : x11
Responsable : Debian X Strike Force debian-x@lists.debian.org
Architecture : i386
Taille décompressée : 274 k
Dépend: libc6 (>= 2.7), xorg-video-abi-12, xserver-xorg-core (>= 2:1.12.3.901)
Suggère: firmware-linux
Fournit: xorg-driver-video
Description : X.Org X server – MGA display driver
This package provides the driver for the Matrox MGA family of chipsets, including Matrox Millennium and Mystique cards.
More information about X.Org can be found at: URL:http://www.X.org
This package is built from the X.org xf86-video-mga driver module.
[15:21:57] ~ # [/quote]
j ai installe inxi et la commande “inxi -G” me donne
Graphics: Card: Matrox Systems MGA G200eW WPCM450
Display Server: X.org 1.12.4 drivers: mga (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 140x33 Advanced Data: N/A
il y a toujours pas de changement par rapport a l interface d authentification
Le paquet [mono]inxi[/mono] t’informe, rien de plus.
:023
La suite …
[quote=“BelZéButh”]Je crois que ton problème est lié à Xorg, alors …
# aptitude install xserver-xorg-video-mga
Nouveau: oui
État: non installé
Version : 1:1.5.0-3
Section : x11
Architecture : i386
[15:21:57] ~ # [/quote][/quote]
normalement xserver-xorg-video-mga est deja installe automatiquement car la commande
apt-get install " xserver-xorg-video-mga" me donne
xserver-xorg-video-mga est déjà la plus récente version disponible.
et aptitude install " xserver-xorg-video-mga" me donne
le paquet inxi ne m informe rien de plus a part celui deja posté
Argh … désolé, mais là, j’ai franchi le seuil de mes connaissances dans ce domaine.
Si j’ai une idée (éventuellement), je repasserai … :wink:
just pour question j ai verifier encore si les pilotes etait installes dans le site ou tu m a envoyer avant et le taleau est intact qu avant car commande “lspci -n” me donne
et le tableau est toujours le meme
est ce qu il n ya pas un autre pilote qui pourrait m aider ?
merci d avance
