Hello
bon je ne parvient pas a faire tourner mon imprimante ,après pas mal de recherche et de manip sa veux rien savoir ![]()
il faut dire que je ne parviens pas a avoir accès a l’outil de configuration on dirait que sa coince avec dbus et cups … ![]()
bref voila ce que je peux fournir comme info, ceci a été fait en root ou le message apparaît clairement.
sinon sous l’user normal l’outils /usr/bin/hp-toolbox ce lance mai sa ne parviens pas a dialoguer avec dbus.
je vai devoir printer sous windows et me taper la conversion des fichier odt et installer office car sa urge
désoler pour le flood
hp-check -t
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.10.2)
Dependency/Version Check Utility ver. 14.3
Copyright (c) 2001-9 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Saving output in log file: hp-check.log
Initializing. Please wait...
| SYSTEM INFO |
Basic system information:
Linux wboost 2.6.32-3-686-bigmem #1 SMP Thu Feb 25 06:54:30 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Distribution:
debian testing
Checking Python version...
OK, version 2.5.5 installed
Checking PyQt 4.x version...
OK, version 4.6 installed.
Checking for CUPS...
\ Status: le programmateur s’exécute
| Version: 1.4.3
error_log is set to level: warn
Checking for dbus/python-dbus...
/-\|/-\|/-\| dbus daemon is running.
python-dbus version: 0.83.1
| COMPILE AND RUNTIME DEPENDENCIES |
note: To check for compile-time only dependencies, re-run hp-check with the -c parameter (ie, hp-check -c).
note: To check for run-time only dependencies, re-run hp-check with the -r parameter (ie, hp-check -r).
/ Checking for dependency: CUPS - Common Unix Printing System...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS devel- Common Unix Printing System development files...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS image - CUPS image development files...
OK, found.
Checking for dependency: DBus - Message bus system...
OK, found.
Checking for dependency: gcc - GNU Project C and C++ Compiler...
OK, found.
Checking for dependency: GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer...
OK, found.
Checking for dependency: libcrypto - OpenSSL cryptographic library...
OK, found.
Checking for dependency: libjpeg - JPEG library...
OK, found.
Checking for dependency: libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files...
OK, found.
Checking for dependency: libpthread - POSIX threads library...
OK, found.
Checking for dependency: libtool - Library building support services...
OK, found.
Checking for dependency: libusb - USB library...
OK, found.
Checking for dependency: make - GNU make utility to maintain groups of programs...
OK, found.
Checking for dependency: PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan)...
OK, found.
Checking for dependency: PolicyKit - Administrative policy framework...
OK, found.
Checking for dependency: PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4...
OK, found.
Checking for dependency: Python DBus - Python bindings for DBus...
OK, found.
Checking for dependency: Python devel - Python development files...
OK, found.
Checking for dependency: Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications...
OK, found.
Checking for dependency: Python XML libraries...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.3 or greater - Required for fax functionality...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.2 or greater - Python programming language...
OK, found.
Checking for dependency: Reportlab - PDF library for Python...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library development files...
OK, found.
Checking for dependency: scanimage - Shell scanning program...
OK, found.
Checking for dependency: xsane - Graphical scanner frontend for SANE...
OK, found.
| HPLIP INSTALLATION |
Currently installed HPLIP version...
HPLIP 3.10.2 currently installed in '/usr/share/hplip'.
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.10.2
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/hplip/HP
ppdbase=/usr/share/ppd/hplip
doc=/usr/share/doc/hplip-doc/HTML
icon=no
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=yes
foomatic-ppd-install=yes
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.10.2rc1.9
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=yes
hpijs-only-build=no
lite-build=no
udev-acl-rules=yes
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
# hplip.state - HPLIP runtime persistent variables.
[plugin]
installed=0
eula=0
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
error: Could not access file: Aucun fichier ou dossier de ce type
| DISCOVERED USB DEVICES |
Device URI Model
hp:/usb/deskjet_5600?serial=MY36M2K30R89 HP deskjet 5600
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
deskjet_5600
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/deskjet_5600?serial=MY36M2K30R89
Communication status: Good
deskjet_5600_2
Type: Printer
deskjet_5600_m1
Type: Printer
| SANE CONFIGURATION |
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.conf'...
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.d/hplip'...
OK, found. SANE backend 'hpaio' is properly set up.
Checking output of 'scanimage -L'...
\|/ device `epson2:libusb:002:008' is a Epson GT-9300 flatbed scanner
| PYTHON EXTENSIONS |
Checking 'cupsext' CUPS extension...
OK, found.
Checking 'pcardext' Photocard extension...
OK, found.
Checking 'hpmudext' I/O extension...
OK, found.
Checking 'scanext' SANE scanning extension...
OK, found.
| USB I/O SETUP |
Checking for permissions of USB attached printers...
HP Device 0x6104 at 002:007:
Device node: /dev/bus/usb/002/007
Mode: 0664
| USER GROUPS |
root
error: User needs to be member of group 'lp' to enable print, scan & fax.
error: User needs to be member of group 'lpadmin' to manage printers.
| SUMMARY |
No errors or warnings.
Done.
#/usr/bin/hp-toolbox
e[35;01mwarning: hp-toolbox should not be run as root/superuser.e[0m
e[01mHP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.10.2)e[0m
e[01mHP Device Manager ver. 15.0e[0m
e[31;01merror: dBus initialization error. Exiting.e[0m
# dpkg -l |grep dbus
ii dbus 1.2.24-1 simple interprocess messaging system
ii dbus-x11 1.2.24-1 simple interprocess messaging system (X11 de
ii libdbus-1-3 1.2.24-1 simple interprocess messaging system
ii libdbus-1-dev 1.2.24-1 simple interprocess messaging system (develo
ii libdbus-glib-1-2 0.86-1 simple interprocess messaging system (GLib-b
rc libdbus-qt-1-1c2 0.62.git.20060814-2 simple interprocess messaging system (Qt-bas
ii libeggdbus-1-0 0.6-1 D-Bus bindings for GObject
ii libpolkit-dbus2 0.9-4 library for accessing PolicyKit via D-Bus
ii libqt4-dbus 4:4.6.2-4 Qt 4 D-Bus module
ii python-dbus 0.83.1-1 simple interprocess messaging system (Python
ii python-qt4-dbus 4.6-1 DBus Support for PyQt4
wboost:/home/dd_ram# dpkg -l |grep cups
ii cups 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - server
ii cups-bsd 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - BSD comman
ii cups-client 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - client pro
ii cups-common 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - common fil
ii cups-dbg 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - debugging
ii cups-driver-gutenprint 5.2.4-1 printer drivers for CUPS
ii cups-pdf 2.5.0-12 PDF printer for CUPS
ii cups-ppdc 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - PPD manipu
ii cupsddk 1.4.3-1 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii cupsys 1.4.3-1 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii cupsys-bsd 1.4.3-1 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii cupsys-client 1.4.3-1 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii cupsys-common 1.4.3-1 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii cupsys-dbg 1.4.3-1 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii ghostscript-cups 8.71~dfsg-4 The GPL Ghostscript PostScript/PDF interpret
ii hplip-cups 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging - CUPS Raster
ii libcups2 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Core libra
ii libcups2-dev 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Developmen
ii libcupscgi1 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - CGI librar
ii libcupscgi1-dev 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Developmen
ii libcupsdriver1 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Driver lib
ii libcupsdriver1-dev 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Developmen
ii libcupsimage2 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Raster ima
ii libcupsimage2-dev 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Developmen
ii libcupsmime1 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - MIME libra
ii libcupsmime1-dev 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Developmen
ii libcupsppdc1 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - PPD manipu
ii libcupsppdc1-dev 1.4.3-1 Common UNIX Printing System(tm) - Developmen
ii libgnomecups1.0-1 0.2.3-3+b1 GNOME library for CUPS interaction
ii python-cups 1.9.48-1 Python bindings for CUPS
ii python-cupsutils 1.0.0-6 Python utility modules around the CUPS print
wboost:/home/dd_ram# dpkg -l |grep cupse[Ke[Ke[Ke[Khp
ii foomatic-db-hpijs 20090508-1 OpenPrinting printer support - database for
ii hp-ppd 0.9-0.1 HP Postscript Printer Definition (PPD) files
ii hpijs 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging - gs IJS drive
ii hpijs-ppds 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging - HPIJS PPD fi
ii hplip 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP)
ii hplip-data 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging - data files
ii hplip-doc 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging - documentatio
ii hplip-gui 3.10.2-3 HP Linux Printing and Imaging - GUI utilitie
ii libhpmud-dev 3.10.2-3 HP Multi-Point Transport Driver (hpmud) deve
ii libhpmud0 3.10.2-3 HP Multi-Point Transport Driver (hpmud) run-
ii libpathplan4 2.26.3-2 rich set of graph drawing tools - pathplan l
note il s’agis d’une imprimante Hewlett-Packard DeskJet 5652 contrairement a ce que lsusb montre ici
uname -a
Merci d’avance
[/quote]Tu peux aussi ouvrir tes fichiers .odt sous Windows avec
