Problème de configuration
Voici ma configuration:
(Quand j’etais sous Wind***)
Toshiba Satellite A100-TA4
Intel Centrino Duo 2x 2.6 Ghz
2G de RAM
Mais voici la configuration actuelle sous Linux:
Debian Lenny 2.6.26-1-686
Intel Centrino Duo T2050 2x 1.6 Ghz
1G de RAM
Est qu’il y aurait quelqu’un qui saurait pourquoi.
Pour ce qui est de ta RAM j’ai vu passer quelques fils sur le sujet.
Une histoire de noyau…
Une petite recherche te donnera des renseignements
Installe le paquet hwinfo si tu ne l’a pas déjà, puis envoie nous les résultats des commandes :
hwinfo --bios
hwinfo --cpu
apt-get install linux-image…-bigmem
voir installer la version AMD64 compatible avec sa machine
J’ai un laptop avec 2x T2080 @ 1.73Ghz et 2 G de RAM et avec le même kernel
et je n’ai pas ce problème.
[quote]BLACKSTAR:/home/rodmov# uname -a
Linux BLACKSTAR 2.6.26-1-686 #1 SMP Wed Nov 26 19:14:11 UTC 2008 i686 GNU/Linux
BLACKSTAR:/home/rodmov# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2026 675 1350 0 55 357
-/+ buffers/cache: 262 1763
Swap: 2588 0 2588
J’ai la version du kernel 2.6.26-11
[quote]BLACKSTAR:/home/rodmov# apt-cache policy linux-image-2.6.26-1-686
linux-image-2.6.26-1-686:
Installé : 2.6.26-11
Candidat : 2.6.26-11
Table de version :
*** 2.6.26-11 0
c’est plutôt pour les machines avec 4G de RAM et plus.
hwinfo
alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo apt-get install hwinfo [sudo] password for alexandre: Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait hwinfo est déjà la plus récente version disponible. Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires : bluez-gnome planner tomboy libgsf-gnome-1-114 libmtp7 libgoffice-0-common libgksu1.2-0 python-notify abiword-plugin-goffice libgda3-common python-gnome2-extras libgksuui1.0-1 gdebi evolution-exchange libots0 rhythmbox gnome-office system-config-printer libaiksaurusgtk-1.2-0c2a abiword-common abiword abiword-plugin-mathview latex-xft-fonts libaiksaurus-1.2-0c2a gdebi-core gnumeric-common libloudmouth1-0 link-grammar-dictionaries-en gnome-themes-extras libgoffice-0-6-common abiword-help libt1-5 libaiksaurus-1.2-data libwv-1.2-3 python-eggtrayicon libgdome2-0 gnome-spell abiword-plugin-grammar libgoffice-0-4 libgoffice-0-6 libgmime-2.0-2a libgdome2-cpp-smart0c2a python-4suite-xml gnumeric libgda3-3 liblink-grammar4 libgtkmathview0c2a libgmime2.2-cil transmission-common libgdl-1-0 serpentine libopenobex1 transmission-gtk libgdl-1-common gnome-vfs-obexftp Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. alexandre@alexandregouger-laptop:~$ hwinfo --cpu bash: hwinfo: command not found alexandre@alexandregouger-laptop:~$
[quote=“Alexandre1545”]alexandre@alexandregouger-laptop:~$ hwinfo --cpu bash: hwinfo: command not found[/quote] essaye en root…
[quote]hwinfo --bios
hwinfo --cpu[/quote]
Effectivement je ne l’avais pas précisé dans mon post, mais ces commandes sont à faire en root.
Elles devraient préciser les caractériques ton cpu et de la ram de ta carte mère.
[code]alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo hwinfo --bios
01: None 00.0: 10105 BIOS
[Created at bios.176]
Unique ID: rdCR.lZF+r4EgHp4
Hardware Class: bios
BIOS Keyboard LED Status:
Scroll Lock: off
Num Lock: on
Caps Lock: off
Base Memory: 638 kB
PnP BIOS: @@@0000
BIOS: extended read supported
MP spec rev 1.4 info:
OEM id: "INTEL"
Product id: "Napa ERB"
2 CPUs (0 disabled)
BIOS32 Service Directory Entry: 0xfd600
SMBIOS Version: 2.31
BIOS Info: #0
Vendor: "Phoenix Technologies LTD"
Version: "2.00"
Date: "08/30/2006"
Start Address: 0xe4180
ROM Size: 1024 kB
Features: 0x0107000000000000df90
ISA supported
PCI supported
PCMCIA supported
PnP supported
APM supported
BIOS flashable
BIOS shadowing allowed
ESCD supported
CD boot supported
ACPI supported
USB Legacy supported
AGP supported
BIOS Boot Spec supported
System Info: #1
Manufacturer: "TOSHIBA"
Product: "Satellite A100"
Version: "PSB10U-SA10ES1"
Serial: "12345678901234567"
UUID: undefined
Wake-up: 0x06 (Power Switch)
Board Info: #2
Manufacturer: "Intel Corporation"
Product: "MPAD-MSAE Customer Reference Boards"
Version: "Not Applicable"
Serial: "Not Applicable"
Chassis Info: #3
Manufacturer: "No Enclosure"
Version: "N/A"
Serial: "None"
Asset Tag: "No Asset Tag"
Type: 0x01 (Other)
Bootup State: 0x03 (Safe)
Power Supply State: 0x03 (Safe)
Thermal State: 0x03 (Safe)
Security Status: 0x03 (None)
Processor Info: #4
Socket: "U1"
Socket Type: 0x08 (Slot 1)
Socket Status: Populated
Type: 0x03 (CPU)
Family: 0x01 (Other)
Manufacturer: "Intel"
Version: "Genuine Intel® CPU T2"
Processor ID: 0xbfe9fbff000006e8
Status: 0x01 (Enabled)
Voltage: 3.3 V
Max. Speed: 500 MHz
Current Speed: 1600 MHz
L1 Cache: #5
L2 Cache: #6
Cache Info: #5
Designation: "L1 Cache"
Level: L1
State: Enabled
Mode: 0x01 (Write Back)
ECC: 0x02 (Unknown)
Type: 0x02 (Unknown)
Associativity: 0x02 (Unknown)
Max. Size: 16 kB
Current Size: 16 kB
Supported SRAM Types: 0x0058 (Burst, Pipeline Burst, Asynchronous)
Current SRAM Type: 0x0040 (Asynchronous)
Cache Info: #6
Designation: "L2 Cache"
Level: L2
State: Enabled
ECC: 0x02 (Unknown)
Max. Size: 512 kB
Current Size: 2048 kB
Current SRAM Type: 0x0008 (Burst)
Port Connector: #7
Type: 0x09 (Serial Port 16550A Compatible)
Internal Designator: "J19"
Internal Connector: 0x18 (9 Pin Dual Inline [pin 10 cut])
External Designator: "COM 1"
External Connector: 0x08 (DB-9 pin male)
Port Connector: #8
Type: 0x05 (Parallel Port ECP/EPP)
Internal Designator: "J23"
Internal Connector: 0x19 (25 Pin Dual Inline [pin 26 cut])
External Designator: "Parallel"
External Connector: 0x05 (DB-25 pin female)
Port Connector: #9
Type: 0x0d (Keyboard Port)
Internal Designator: "J11"
External Designator: "Keyboard"
External Connector: 0x14 (Circular DIN-8 male)
Port Connector: #10
Internal Designator: "J12"
External Designator: "PS/2 Mouse"
System Slot: #11
Designation: "PCI Slot J11"
Type: 0x06 (PCI)
Bus Width: 0x05 (32 bit)
Status: 0x02 (Unknown)
Length: 0x04 (Long)
Slot ID: 0
Characteristics: 0x0006 (5.0 V, 3.3 V)
System Slot: #12
Designation: "PCI Slot J12"
Type: 0x06 (PCI)
Length: 0x04 (Long)
Slot ID: 0
System Slot: #13
Designation: "PCI Slot J13"
Type: 0x06 (PCI)
Length: 0x04 (Long)
Slot ID: 0
On Board Devices: #14
Sound: “ADI” (disabled)
OEM Strings: #15
This is the Intel Calistoga
Chipset CRB Platform
System Config Options (Jumpers & Switches) #16:
Jumper settings can be described here.
Type 15 Record: #17
Data 00: 0f 1d 11 00 10 00 00 00 10 00 04 01 02 00 00 00
Data 10: 00 00 00 00 01 03 02 08 04 01 02 02 02
Physical Memory Array: #18
Use: 0x03 (System memory)
Slots: 2
Max. Size: 2 GB
ECC: 0x03 (None)
Memory Device: #19
Bank: "Bank 0"
Memory Array: #18
Error Info: No Error
Form Factor: 0x0d (SODIMM)
Type: 0x12 (DDR)
Type Detail: 0x0080 (Synchronous)
Data Width: 32 bits
Memory Device: #20
Bank: "Bank 1"
Memory Array: #18
Type: 0x12 (DDR)
Data Width: 32 bits
Memory Array Mapping: #21
Memory Array: #18
Partition Width: 2
Start Address: 0x00000000
End Address: 0x40000000
Memory Device Mapping: #22
Memory Device: #19
Array Mapping: #21
End Address: 0x20000000
Memory Device Mapping: #23
Memory Device: #20
Array Mapping: #21
Start Address: 0x20000000
Type 23 Record: #24
Data 00: 17 0d 18 00 3f ff ff ff ff ff ff ff ff
Hardware Security: #25
Power-on Password: 0x00 (Disabled)
Keyboard Password: 0x03 (Unknown)
Admin Password: 0x00 (Disabled)
Front Panel Reset: 0x03 (Unknown)
System Power Controls: #26
Next Power-on: 23:59:59 31/12
Type 26 Record: #27
Data 00: 1a 14 1b 00 01 63 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
String 1: "Voltage Probe"
Type 27 Record: #28
Data 00: 1b 0c 1c 00 1d 00 63 00 00 00 00 00
Type 28 Record: #29
Data 00: 1c 14 1d 00 01 63 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
String 1: "Temperature Probe"
Type 29 Record: #30
Data 00: 1d 14 1e 00 01 63 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
String 1: "Electrical Current Probe"
Type 30 Record: #31
Data 00: 1e 06 1f 00 01 01
String 1: "Intel"
Type 32 Record: #32
Data 00: 20 14 20 00 00 00 00 00 00 00 0c 01 02 03 04 05
Data 10: 06 07 08 09
Type 136 Record: #33
Data 00: 88 08 21 00 ff ff 00 00
String 1: “”"
Type 150 Record: #34
Data 00: 96 0e 22 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
String 1: "ABSOLUTE(PHOENIX) CLM"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo hwinfo --cpu
01: None 00.0: 10103 CPU
[Created at cpu.304]
Unique ID: rdCR.j8NaKXDZtZ6
Hardware Class: cpu
Arch: Intel
Vendor: "GenuineIntel"
Model: 6.14.8 "Genuine Intel® CPU T2050 @ 1.60GHz"
Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,clflush,dts,acpi,mmx,fxsr,sse,sse2,ss,ht,tm,pbe,constant_tsc,arch_perfmon,bts,pni,monitor,est,tm2,xtpr
Clock: 800 MHz
BogoMips: 3196.13
Cache: 2048 kb
Units/Processor: 2
02: None 01.0: 10103 CPU
Unique ID: wkFv.j8NaKXDZtZ6
Hardware Class: cpu
Arch: Intel
Clock: 1600 MHz
BogoMips: 3192.01
Cache: 2048 kb
Units/Processor: 2
pour ton processeur, windows ment apparamment: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9BN
Ca peut etre possible? Mais peut-être que linux ne detecte pas le bon processeur, car j’ai dit que dans windows le modèle est T2050, mais je n’ai pas pensé quand j’ai écris car j’ai pris le modèle que Linux m’as donné, mais je ne rapelle pas le modèlle que windows me donnais, il etais peut-etre different ou c’étais peut être le même.
Sauf erreur de ma part, pour la mémoire, on trouve 2 “banks” de 512 MB soit 1024 MB
[code]
Version: "2.00"
Date: "08/30/2006"
ROM Size: 1024 kB
Memory Device: #19
Bank: "Bank 0"
Memory Array: #18
Type: 0x12 (DDR)
Data Width: 32 bits
Memory Device: #20
Bank: "Bank 1"
Memory Array: #18
Type: 0x12 (DDR)
Data Width: 32 bits
Size: 512 MB[/code]
La mémoire maximum serait de 2GB ce qui ne veut pas dire que toute la RAM est installée.
Physical Memory Array: #18 Use: 0x03 (System memory) Location: 0x03 (Motherboard) Slots: 2 Max. Size: 2 GB
Pour le cpu, on touve 1600Mhz:
Processor Info: #4 Socket: "U1" Socket Type: 0x08 (Slot 1) Socket Status: Populated Type: 0x03 (CPU) Family: 0x01 (Other) Manufacturer: "Intel" Version: "Genuine Intel(R) CPU T2" Processor ID: 0xbfe9fbff000006e8 Status: 0x01 (Enabled) Voltage: 3.3 V Max. Speed: 500 MHz Current Speed: 1600 MHz
Je ne pense pas que Windows ait raison.
