Probléme de connection interne avec samba
J’ai utilisé Mandrake pendant des années et voudrait m’essayer sur debian. J’ai donc installé la version 5.05 Lenny.
Sur le systéme j’ai installé firestarter. C’est simple, me permet le masquerade et l’accés á mes clients sur le serveur.
J’ai fait un dhcpd qui fonctionne comme il faut.
Je suis donc ensuite passé á samba.
J’ai suivi les instructions qui se trouvent ici: debianhelp.co.uk/samba.htm
Quand j’éxécute la commande
50C5880A:/etc/samba# smbclient -L //gandalf -U christophe Connection to gandalf failed (Error NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME)
je vois déja que 50C5880A est le nom attribué par mon FAI, et non pas le nom de machine que je voudrais, mais ca je peux le faire (vim /etc/hostname)
par contre le nom du réseau, je ne sais pas!
Comment puis je le changer?
Sincérement
Jean-Christophe
bonjour
pour modifier ton fichier de conf samba
execute la commande suivante nano /etc/smb.conf
dans ton fichier samba il y a une ligne du nom WORKGROUP = XXXXX
change les XXXX par le nom de ton réseau
pis firestarter pose des soucis avec samba :confused:
C’est fait, mais le résultat est le même!
50C5880A:/home/jean-christophe# vim /etc/samba/smb.conf
50C5880A:/home/jean-christophe# /etc/init.d/samba restart
Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
Starting Samba daemons: nmbd smbd.
50C5880A:/home/jean-christophe# smbclient -L //gandalf -U christophe
50C5880A:/home/jean-christophe# smbclient -L //GANDALF -U christophe
Connection to GANDALF failed (Error NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME)
Je tiens á préciser que je n’ai pas de DNS, mais ca ne devrait pas être nécéssaire non?
Sincérement
Jean-Christophe
Merci pour ta réponse totophe, mais en interne, ca ne devrait normalement pas poser de problémes.
Sincérement
Jean-Christophe
sans fichier de conf on ne peu t aider !!
alors merci de l afficher
Voici la version épurée:
[global]
workgroup = gandalf
#netbios name = gandalf
server string = %h server
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   valid users = %S
[files]
path = /files
browseable = yes
writeable = yes
valid users = jean-christophe margrethe caroline louis christophe
J’ai éssayé avec le même modéle que celui du document cité précédemment.
Sincérement
Jean-Christophe
Sincérement
Jean-Christophe[/quote]
sisi en réseau local il me bloquait tout mes partages :12
OK! :083
Je vais voir ce que je vais faire.
Merci pour le coup de main
Sincérement
Jean-Christophe
tu as mis résolu :smiley:
c’était quoi ???
Je te comprends pas lá totophe, c’est le même sujet?
Sincérement
Jean-Christophe
je croyais l’avoir vu résolu :119 :033 :033 :033 :033 :033 :030 :030 :030 :030
tu en es où ???
J’ai changé d’ordi avec un plus performant, et j’ai réinstallé Mandriva dessus.
Je vais réinstaller Debian sur un de mes clients en dual boot et m’essayer avec iptables á la place de firestarter.
Voila pourquoi le sujet était en résolu.
Bon week end
Sincérement
Jean-Christophe
