Problème de connection wifi Broadcom BCM43*
Je n’arrive pas à configurer ma connection wifi.
J’ai suivie le tutorial suivant :http://wiki.debian.org/wl#Broadcom_BCM4311.2C_BCM4312.2C_BCM4313.2C_BCM4321.2C_BCM4322.2C_BCM43224.2C_BCM43225.2C_BCM43227.2C_BCM43228_devices_.28wl.29
Voici les informations sur la carte wifi :
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4322 802.11a/b/g/n Wireless
Je suis le protocole du tutorial et lorsque je lance la commande m-a a-i broadcom-sta
Une erreur s’affiche :[quote] La construction du paquet broadcom-sta-source a échoué. Que │
│ souhaitez-vous faire ?
Et ensuite il y a ca :
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.32-5-amd64
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Fait.
unpack
Extracting the package tarball, /usr/src/broadcom-sta.tar.bz2, please wait…
"/usr/share/modass/overrides/broadcom-sta-source" build KVERS=2.6.32-5-amd64 KSRC=/lib/modules/2.6.32-5-amd64/build KDREV=2.6.32-41 kdist_image[/quote]
J’ai essayé plusieurs fois de relancer rien à faire il m’affiche à chaque fois la même erreur.
Et bien sur lorsque je rentre la commande modprobe wl :
[quote]root@arnaud-debian:/home/arnaud# modprobe wl
FATAL: Module wl not found.
FATAL: Error running install command for wl[/quote]
Que dois-je faire?
Bnojour,
essaies les commandes suivantes:
m-a prepare m-a update
et ensuite essaies de nouveau ta commande
[quote=“grigric”]Bnojour,
J’ai toujours l’erreur de construction du paquet.
J’ai une Debian Squeeze 2.6.32-16-pve (avec Proxmox) sur un HP.
Ma carte WIFI est :
07:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
J’ai aussi suivi la procédure d’installation : wiki.debian.org/wl
Mai j’ai le même message d’erreur :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de broadcom-sta-modules-2.6.32-16-pve :
broadcom-sta-modules-2.6.32-16-pve dépend de linux-modules-2.6.32-16-pve | linux-image-2.6.32-16-pve ; cependant :
Le paquet linux-modules-2.6.32-16-pve n’est pas installé.
Le paquet linux-image-2.6.32-16-pve n’est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de broadcom-sta-modules-2.6.32-16-pve (–install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
I: L’installation directe a échoué, tentative de postinstallation des dépendances
apt-get -f install
Correction des dépendances… Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n’est plus nécessaire :
broadcom-sta-common
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
J’ai bien un module wl.ko :
/lib/modules/2.6.32-16-pve/kernel/drivers/net/wireless/wl.ko
Mais:
modprobe wl
Si quelqu’un a une idée.
Je ne suis pas expert
Merci d’avance
Hugues
