(le post est un peu long, j’ai essayé de mettre en valeur ce qui me semblait important)
Je me décide à poster mon problème dans ce forum, qui m’a déjà un peu aidé lors de la configuration de mon premier serveur personnel. J’ai acheté un plug computer le mois dernier et installé dessus notamment de quoi faire tourner un webmail : Debian, lighttpd, mysql, phpmyadmin, postfix, courier, roundcube.
Cela marchait bien pendant une semaine, puis après un reboot des ennuis ont commencé. D’abord de petits problèmes, je ne sais plus lesquels, j’ai du relancer lighttpd et mysql à la main, puis depuis je n’arrive pas à accéder à ma base mysql, mais seulement depuis des pages php.
J’ai d’abord fouillé partout parce que roundcube avait une ‘database error’ qui me semblait particulière ; le log montrait
[08-Feb-2011 13:46:33 +0100]: DB Error: _doConnect: [Error message: Access denied for user 'my_debian_login'@'localhost' (using password: NO)]
[Native code: 1045]
[Native message: Access denied for user 'my_debian_login'@'localhost' (using password: NO)]
** mysql(mysql)://roundcube:xxx@localhost/roundcubemail in /var/www/webmail.backup/program/include/rcube_mdb2.php on line 101 (GET /webmail.backup/)
alors que la chaine de connexion de roundcube dans db.inc.php mentionnait
database connection string in db.inc.php :
$rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:roundcube_password@localhost/roundcube';
–> roundcube (est-ce le seul?) ne semble pas utiliser le bon compte pour la connexion à la BDD, sans que j’arrive à trouver pourquoi.
Aujourd’hui, je me suis dit que je pourrais tester d’autres appli web pour voir s’ils connaîtraient le même problème. J’ai donc essayer d’installer wordpress, avec comme paramètre de connexion un nouveau login de connexion, un nouveau mot de passe, et des droits sur la nouvelle base wordpress (vide pour l’instant). Mais l’installation ne se fait pas, car “Erreur lors de l’établissement de la connexion à la base de données”. Quelle surprise…
J’ai essayé ensuite quelque chose de plus simple, avec la page de test php présente là http://wiki.auto-hebergement.fr/dokuwiki/serveurs/lighttpd#installation_de_mysql_avec_php5. Là aussi, la connexion à mysql ne se fait pas via php, avec le compte et le mdp root, alors que j’arrive bien sûr à y accéder via les commandes mysql dans le bash et via phpmyadmin.
J’ai à mon sens peu d’éléments dans les logs:
- dans les logs d’erreur mysql:
Found invalid password for user: 'webmin@127.0.0.1'; Ignoring user
alors que je n’ai aucun endroit dans mes fichiers de configuration où ce user est sensé se connecter
- le socket utilisé par mysql :
/usr/sbin/mysqld, Version: 5.1.49-3-log ((Debian)). started with:
Tcp port: 3306 Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
- dans les logs d’erreur de lighttpd, des trucs louches qui ne me parlent pas vraiment :
2011-02-07 19:31:16: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: No such file or directory on unix:/var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-3
2011-02-07 19:31:16: (mod_fastcgi.c.3027) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
2011-02-07 19:31:38: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: No such file or directory on unix:/var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-2
2011-02-07 19:31:38: (mod_fastcgi.c.3027) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 2
2011-02-07 19:31:40: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: No such file or directory on unix:/var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket-1
2011-02-07 19:31:40: (mod_fastcgi.c.3027) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 3
(j’ai eu plusieurs fois des blocs similaires à ce dernier)
2011-02-08 17:01:04: (http_auth.c.867) get_password failed, IP: 192.168.1.67
(192.168.1.67 est l’ip de mon pc de bureau avec lequel je me connecte au serveur)
2011-02-09 13:30:35: (mod_fastcgi.c.2701) FastCGI-stderr: PHP Notice: mysql_connect() [<a href='http://fr.php.net/manual/fr/function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: SQL safe mode in effect - ignoring host/user/password information in /var/www/test.php on line 7
PHP Warning: mysql_connect() [<a href='http://fr.php.net/manual/fr/function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111) in /var/www/test.php on line 7
Sinon j’ai aussi desfois ça quand je tripatouille mysql (mais je ne pense pas que cela soit significatif):
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
J’ai fail2ban et iptables de configuré, mais ça m’a l’air ok.
J’ai réinstaller mysql depuis, mais ça n’a rien réglé.
Merci pour tout indice que l’un de vous pourra peut-être trouver.
Octav
