problème de connexion [Résolu]
bonjour,
depuis une déconnexion un peu hard (enlevage du câble ethernet), impossible de me reconnecter…
# /etc/networking/init.d/restart DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3... etc etc No DHCPOFFERS received. No working leases in persistent database
[code]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:ec:7d:de:5d
adr inet6: fe80::216::ecff::fe7d::de5d/64 Scope:Lien
RX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1680 (1.6 KiB) TX bytes:36509 (35.6 KiB)
Interruption:19 Adresse de base:0xd000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:784 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:784 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:43760 (42.7 KiB) TX bytes:43760 (42.7 KiB)
ce qui est bizarre c’est que l’IP v4 n’apparait pas pour eth0… si je rajoute
le commande ifconfig confirme que c’est bien pris en compte, mais 10 minutes plus tard l’adresse devient 169.254.39.23, comment se fait-ce??
le fichier /etc/network/interfaces contient quant à lui
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
j’ai essayé de rajouter
address 192.168.1.23
netmask 255.255.0.0
gateway 192.168.1.1 dedans, mais ça n’a rien changé…
je suis un peu perdue d’autant qu’avant cette dernière déconnexion tout marchait nickel…
dernier truc bizarre, le dossier /sys/net n’existe pas (je ne sais pas de quand ça date ni si c’est normal mais c’est en parcourant les nombreux forums de conseils dédiés à mon problème que je m’en suis rendue compte)
ma config:
Debian Lenny 5.0.1, noyau 2.6.26-2-686
merci à tous par avance!
charlotte
Il ne faut rien toucher au fichier interfaces qui était parfait, mais simplement vérifier la connexion physique: tout se passe comme si le cable n’était pas bien branché…
[quote]allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp[/quote]
Personnellement je n’ai pas la ligne “auto eth0” et tout fonctionne bien :slightly_smiling:
Ca peut venir de la box ou du switch auquel la machine est connectée, auquel cas un bête reset du dispositif qui distribue les adresses dhcp peut suffire, peut être.
Je crois qu’il y a une nuance entre le auto et le allow-hotplug:
auto eth0 initialise la carte au démarrage
allow-hotplug initialise la carte lorsqu’elle est détectée (par udev par exemple). Lors du démarrage de la machine, c’est équivalent. Peut être que le comportement est différent lors d’un /etc/init.d/networking restart…
merci à vous pour les réponses, malheureusement ce n’est pas un problème de connectique (diodes allumées sur la box), et j’ai testé le reset 2 fois sans changement.
edit: trouvé… le câble ethernet était apparemment défectueux car ça marche avec un autre…
merci beaucoup en tous cas et bon week-end! =)
