problème de connexion wifi
ex-ubuntien je suis maintenant passé à debian squeeze 6.0.4.
Je me suis donc apercus que je devais me mettre a toucher aux fichiers de configuration. Hélas, après maintes pérégrinations et moult lectures de tutoriels (dont celui de commentcamarche.net : commentcamarche.net/faq/1121 … sous-linux) je ne peux toujours pas me connecter à ma wifi.
Je requiert donc humblement maintenant votre aide, ô vous utilisateurs aguerris. Ci-après le résultat de diverses commande et autres informations :
Je suis donc sous debian squeeze, sur un PC portable dell latitude d620 (oui il est vieux :slightly_smiling: ) avec une livebox comme routeur, et une carte wifi “Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN”.
Et voici les résultat de :
/sbin/iwconfig
$ sudo /sbin/iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
pan0 no wireless extensions.
/sbin/ifconfig
$ sudo /sbin/ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:23:1d:49:e1
inet addr:192.168.1.16 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21c:23ff:fe1d:49e1/64 Scope:Link
RX packets:2388 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2306 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1971169 (1.8 MiB) TX bytes:308462 (301.2 KiB)
Interrupt:17
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1696 (1.6 KiB) TX bytes:1696 (1.6 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:e0:21:84:dd
/sbin/route -n
$ sudo /sbin/route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
cat /etc/resolv.conf
$ sudo cat /etc/resolv.conf
Generated by NetworkManager
nslookup www.google.com
$ sudo nslookup www.google.com
;; connection timed out; no servers could be reached
ping -c2 www.google.com
$ sudo ping -c2 www.google.com
ping: unknown host www.google.com
cat /etc/network/interfaces
$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
My wifi device :
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wifi-liveboxt-maison.conf
cat /etc/wpa_supplicant/wifi-livebox-maison.conf
$ sudo cat /etc/wpa_supplicant/wifi-livebox-maison.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid="Mon-EssiD"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk=123456789ABCDEF
priority=5
Je précise que j’ai installé, comme vous pouvez le voir, le paquet network-manager-gnome (qui affiche dans la section " wireless networks : device not managed " ) et le paquet firmware-iwlwifi.
Voilà et merci beaucoup d’avance pour votre aide.
tutos wifi sur notre wiki:
http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Wifi
ton fichier etc/network/interfaces doit ressembler à ça :[code]# Ce fichier sert à paramétrer et activer les interfaces réseaux de votre système.
Pour plus d’informations voir : interfaces(5).
The loopback network interface (Connexion à l’ordinateur local : boucle de retour)
auto lo
iface lo inet loopback[/code]
et pas [code]cat /etc/network/interfaces
auto lo
My wifi device :
auto wlan0
#[/code]
Et pour en remettre une couche, il faut peut étre installer un firmware pour la carte (voir paquet devian correspondant)
Pour compléter ce qui a été dit, en gros tu as deux choix :
Soit tu configure le wifi dans les fichiers de config et à ce moment tu dois renseigner le fichier etc/network/interfaces en entrant dedans l’ESSID et la clef de ta box.
Soit tu installes network-manager (paquet network-manager-gnome) ou wicd ou wifi-radar et te connecte à ton réseau d’une manière plus intuitive (et à ce moment là ton fichier etc/network/interfaces ne doit contenir que les deux ligne de la boucle locale (lo).
Dans les deux cas, il faut que les paquets wireless-tools et wpa_supplicant soit installés. Tu peux aussi avoir besoin des paquets firmware-linux, firmware-linux-nonfree, firmware-atheros (si ta carte est une atheros).
Bref, si tu n’arrives toujours pas à établir une connexion, poste le résultat de la commande suivante (qui indique ta carte wifi) :[code]lspci | grep Network/code]
Et il y aussi la page du wiki debian : wiki.debian.org/fr/WiFi/HowToUse
pour répondre a tout le monde :
J’ai déja installé un firmware correspondant a ma carte wifi : firmware-iwlwifi
et j’ai également network manager, mais il m’affiche : " Wireless networks : device not managed ", mais comme je l’ai installé après avoir bidouillé les fichiers de conf je pense qu’il c’est mal installé. donc j’ai voullu le désinstallé et réinstallé, mais entre temps j’ai essayé d’installé sun-java6-jre qui pendant l’installation m’a affiché une fenêtre avec la license mais je n’ai pas pu valider car j’étais dans un terminal… depuis je ne peux plus utilisé aptitude :
# aptitude remove network-manager-gnome
The following packages will be REMOVED:
network-manager-gnome odbcinst{u} odbcinst1debian2{u} sun-java6-bin{u} unixodbc{u}
0 packages upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 6,648 kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
E: I wasn't able to locate file for the sun-java6-jre package. This might mean you need to manually fix this package.
E: Internal error: couldn't generate list of packages to download
et voilà !
Essaye de purger aptitude # aptitude autoclean # aptitude clean # aptitude purge ~c
Tente plutôt de réparer les conner… si vous interrompez apt, aptitude ou dpkg soyez sûr d’avoir ensuite des ennuis
Non ca ne marche toujours pas, pour dpkg… ca redis la même chose a propos de sun-java6-bin, pour les autres ca marche mais ne résout rien…
C’est bon j’ai réussi à pouvoir réutillisé aptitude en réinstallant puis désinstallant java avec apt-get, mais il reste encore des fichiers de java quelqu’un sait comment totalement le désinstallé ?
merci beaucoup à tous, je ne sais pas pourquoi mais maintenant network-manager détecte mon réseaux…
je suis désolé mais je ne pourait pas expliquer comment.
