problème de copier coller
depuis qq temps j’ai un problème avec le copier/coller sur ma debian 6: il faut copier (ctrl-c) deux fois pour avoir la sélection dans le presse papier. Ca le fait surtout sous eclipse, moins sur les autres applications. Parfois seulement les premiers caractères de la sélection sont copiés.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré cette anomalie ou des idées sur la manière de débusquer ce petit désagrément très énervant par moments.
Merci pour votre aide.
Bonjour.
Je crois que ton probleme vient de la sélection des mots a copier.
Je rencontre souvent ce probleme avec les fichiers pdf.
Merci pour cette réponse.
J’ai eu le temps d’afiner un peu le diagnostique: le copier coller fonctionne correctement avec toutes les applications, y compris kpdf. Le problème est apparemment exclusivement sous eclipse…
