je suis tout nouveau sur Debian, et n’étant pas forcément très doué en informatique, j’aurai besoin de votre aide. J’étais auparavant sur Windows et je n’ai jamais eu ce souci. Alors voilà : quand j’allume mon PC, tout se passe bien, le wifi fonctionne nickel, Debian n’a aucun mal à le détecter ou à se connecter. Mais après un certain laps de temps (5 minutes ou 1 heure, il semble que ca soit complètement aléatoire), le wifi se coupe et l’ordinateur ne peut plus se connecter car il ne trouve plus de réseau (message : “aucun réseau sans fil disponible”). Je suis donc obligé de redémarrer mon ordinateur, ce qui est très handicapant. J’ai essayé d’utiliser wicd, mais il ne détecte plus non plus de réseau au bout d’un certain moment.
J’ai essayé de chercher des réponses mais les posts que j’ai trouvé répondaient à d’autres problèmes : soit le wifi ne fonctionnait pas du tout (ce qui n’est pas mon cas) soit le mode “power management” était activé, ce qui n’est pas mon cas puisqu’il est écrit “off”.
J’espère que vous pourrez m’aider, merci d’avance
Il faudrait regarder le modèle du périphérique wifi.
Un exemple de problème du même style :
http://angristan.fr/resoudre-les-problemes-avec-le-module-wifi-rtl8723be-sous-linux/
ou :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2243978
Faire une recherche avec le nom du périphérique concerné.
Les paramètres de recherche que j’ai utilisé :
Merci beaucoup, je vais regarder ca
Ton wifi est peut-être sur un canal pourri. Essaie un autre canal, voire plusieurs, dans les paramètres de ton routeur ou de ta box.
Merci jweber, j’ai suivi le premier lien et tout marche à merveille
