jsc63
Février 27, 2020, 4:20
1
J’ai récemment décidé de créer une machine virtuelle qui émulerait Windows 7. En effet, j’ai besoin de certains logiciels qui ne fonctionnent pas sous Linux, même avec Wine.
Je crée donc ma machine virtuelle, et je la démarre. Mais là, Virtualbox m’affiche un message enbêtant :
Échec de l’ouverture de session pour la machine virtuelle Windows 7.
AMD-V is not available (VERR_SVM_NO_SVM).
Code d’erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant : ConsoleWrap
Interface : IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Je ne sais que faire. Alors, j’ouvre les paramètres de la machine virtuelle, et là en bas, des messages d’erreur s’affichent.
Quelques images pour comprendre :
Je sais comment régler le problème de mémoire, mais le problème de virtualisation matérielle reste insoluble…
Que faire ?
Je précise que je suis sous Q4OS, Debian Buster KDE.
Merci d’avance pour vos réponses !
salut peut etre tu as activé virtualization amd -v dans la bios ?
jsc63
Février 27, 2020, 4:25
3
Merci pour ta réponse rapide !
J’ai fouillé mon bios mais aucun paramètre de ce type n’est apparu…
Mon processeur serait-il trop vieux ? C’est un AMD Athlon 64 3200+…
Je précise que cela fonctionnait sous Ubuntu.
64 3200+ c vieux 1 coeur et 2 coeurs dls je sait plus
achète ryzen 5 2500,16 GB, bon carte mère qui a intégré am4
voila
jsc63
Février 27, 2020, 4:46
5
Étant donné mon budget, je ne peux pas prendre cette solution…
jsc63
Février 27, 2020, 6:34
6
N’y-a-t-il pas une autre solution ?
Je le réécris, ça fonctionnait sous Ubuntu.
Réponse à côté de la plaque …
Regarde plutôt du côté des options de l’OS invité, l’accélération matérielle doit-être désactivé car justement ton Processeur ne possède pas les instructions adéquates.
Comme te l’explique ta dernière image à la fin
jsc63
Février 27, 2020, 8:24
8
Bonsoir,
Effectivement, j’y ai bien pensé mais je ne trouve pas comment désactiver la virtualisation matérielle
Dans l’onglet système -> Accélération
décoche Hyper-V (VT-x/ADM-V) qui a été cochée c’est dans machine > configuration > système > accélération
jsc63
Février 28, 2020, 4:56
11
Merci mais ça n’a pas l’air de fonctionner.
bonjour
Tu es sur d’avoir bien regardé dans les paramètres du bios ?
Un exemple de config de bios pour activer le Mode SVM :
https://www.qnap.com/fr-fr/how-to/faq/article/comment-activer-intel-vt-x-et-amd-svm/
A+
jsc63
Mars 1, 2020, 2:45
13
Mon processeur étant un AMD avec la technologie Phoenix, je pense pouvoir essayer.
Je regarde ça demain.
jsc63
Il y a quelques année, j’ai eu également un AMD 64 3200+ et je suis pratiquement sur d’avoir fait de la virtualisation (Host XP / VM Debian).
A l’époque, par défaut la technologie VT n’était pas activé dans le BIOS.
Image BIOS Phoenix :
https://www.thomas-krenn.com/de/wikiDE/images/c/ce/X7DBE-bios-intel-vt.png
A+
jsc63
Mars 2, 2020, 4:53
15
Merci.
Je vais regarder.
Sinon je posterai une photo.
jsc63
Mars 3, 2020, 4:27
16
Comme je n’ai pas trouvé, je te poste une vidéo de mon bios :
https://youtu.be/dfZBai6YKpw
Si tu ne vois rien, je pourrais peut-être faire autrement.
jsc63
jsc63
Mars 7, 2020, 7:10
17
Personne n’a une petite idée ?
stefviv:
Que depuis la série Orléans, avec l’introduction du socket AM2, si le socket est du 939 ou du 754 c’est mort.
Bien vu [Clochette],
C’était bien un socket AM2
Désolé pour ton problème [jsc63].
Bon courage.
A+
jsc63
Mars 8, 2020, 4:33
20
Il y a quelque chose que je ne comprends pas : comment expliquer que j’ai réussi sous Ubuntu ?
