Problème de démarrage debian
J’ai un petit problème qui m’empêche de démarrer mon ordinateur :
Il y a environ 2 semaines, lorsque j’ai démarré sur mon noyau 2.6.26-1-686, j’ai eu le message suivant :
Begin : Waiting for root file system…
Gave up waiting for root device. Common problems :
-Boot args (cat /proc/cmdline)
-Check rootdelay=(did the system wait for long enough)
-Check root (did the system wait for the right device?)
-Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/mapper/killer–pc-root does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.10…
/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)
J’ai ensuite démarré sur le noyau 2.6.18-5-686, jusqu’au jour où le système n’a plus voulu démarrer : le chargement se stoppe, puis affiche de manière continue “out of memory : kill process 2 (migration/0) score 0 and children”.
J’ai essayé sur une machine récente (au contraire de la mienne), et le problème est similaire, donc je pense pouvoir exclure un problème d’insuffisance de mémoire comme j’ai pu le voir sur certains forums.
De mémoire, je n’ai pas mis à jour le noyau, rien fait de spécial.
C’est une Debian testing, noyaux Debian, partition /root, /home et swap en LVM sauf /boot, une partition cryptée avec luks/dmcrypt par dessus un volume logique, disque dur neuf.
Si des personnes auraient des idées pour débloquer la situation…je ne sais pas trop quoi faire…
Merci d’avance
as tu modifier tes partitions??
Merci pour ta question, mais non je n’ai pas touché aux partitions, ni à quoi que ce soit si mes souvenirs sont bons, mis à part des mises à jour régulières.
désolé dans ce cas a part un disque dur qui deconne (bizarre quand meme) je ne voit rien
je ne sais pas quoi te dire
[quote]J’ai essayé sur une machine récente (au contraire de la mienne), et le problème est similaire, donc je pense pouvoir exclure un problème d’insuffisance de mémoire comme j’ai pu le voir sur certains forums.
En quoi consistait cet essai ?
J’ai simplement branché mon disque dur sur un autre ordinateur, pour voir si ce n’était pas un problème matériel (pour le “out of memory…”).
Re,
Et donc le seul point commun est le disque dur :slightly_smiling:
La durée de vie de l’être humain est de 70 ans et pourtant j’en ai 75 et des bébés meurent ???
J’ai pas tout compris…
Re,
[quote]
, disque dur neuf.[/quote]
c’est rare mais un disque qui a 3 mois peut deconer autant que un autre de 3ans
OK, merci pour les réponses, mais bon, c’est bizarre quand même.
