Problème de dépendances au boot
En tant que (grand) débutant sur Linux, j’ai choisi une debian pour héberger une installation de SandStorm.
Aucun soucis avec l’installation. En revanche, j’ai un soucis à chaque reboot de mon serveur : SandStorm ne se lance pas automatiquement avec le système comme cela devrait être le cas.
Pour la petite histoire, tout fonctionne parfaitement (y compris le lancement au reboot) lorsque je n’utilise qu’un disque dur. Mais pour pouvoir héberger les données des services, j’ai fait le choix d’utiliser un disque pour le système (sdb) et un disque un peu plus volumineux pour les données (sda). Les données de sandstorm se trouvant dans /opt/sandstorm/, j’ai donc décidé de monter sda1 dans /opt.
Dés le moment où le montage est mis en place, sandstorm ne se lance plus au démarrage de la machine. Je peux le lancer manuellement sans soucis.
Un sudo journalctl -u sandstorm m’indique :
avril 21 10:03:41 SynchroPouic systemd[1]: Dependency failed for Sandstorm server.
D’après ce que j’ai compris, il semblerait donc qu’au moment du lancement de SandStorm, le montage ne soit pas encore actif et entraine un échec.
J’ai essayé de modifier l’unit systemd de sandstorm en y ajoutant la ligne RequiresMountsFor=/opt mais sans plus de résultat. A noter qu’à chaque modification d’une unité de systemd j’ai bien pris garde à faire un petit systemctl daemon-reload.
Le montage était à l’origine fait par fstab :
/dev/sda1 /opt ext4 defaults 0 2
N’ayant pas de résultat, j’ai modifié ça pour utiliser directement un .mount et .automount statiques :
cat /etc/systemd/system/opt.mount
[Unit]
Description=Montage OPT
Before=local-fs.target sandstorm.service
After=systemd-fsck@dev-sda1.service
[Mount]
What=/dev/sda1
Where=/opt
Type=ext4
cat /etc/systemd/system/opt.automount
[Unit]
Description=Montage auto OPT
Before=sandstorm.service
[Automount]
Where=/opt
Ce changement était censé me permettre d’utiliser les dépendances before et after des unités concernées. Malgré tout, je reste bloqué par cette erreur de dépendance en échec.
Alors me suis-je trompé dans le diagnostique de départ, ou bien est ce que je m’y prend mal pour résoudre mon problème, je l’ignore. Et c’est bien pour ça que je viens quémander votre aide.
Malgré une grande disponibilité, le support de sandstorm n’a pas su trouver de solution.
Merci d’avance :slight_smile:
Petit up.
A la page https://docs.sandstorm.io/en/latest/install/ je vois 4 options d’installation. Serait-il trop indiscret de connaître quelle voie vous avez choisie ?
La première option, mise en avant, consiste à télécharger un script de plus de 2000 lignes de shell bash directement depuis internet, et à l’exécuter via sudo . Ceci, sachant que ce logiciel est étiqueté alpha ou beta me semble aussi sûr que faire du tourisme entre Alep, Palmyre et Raqqa.
La commande locate sandstorm (paquet mlocate) devrait vous aider à voir si vous n’avez pas une installation parallèle dans $HOME ce qui expliquerait que la version dans /opt/sandstorm ne démarre pas quand le système démarre et que vous ne vous êtes pas encore identifié.
S’autre part, pourriez-vous êtes plus clair dans vos explications à propos de /opt et /dev/sdax ?
Bon courage.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Bureau Veritas
01 55 24 75 05
Département Recherche, le département de l’excellence technique
Proverbe français
Bonjour, et merci pour la réponse.
J’ai en effet choisi la méthode recommandée. A ma connaissance, Sandstorm n’est plus ni en alpha ni en bêta, et la procédure fonctionne parfaitement. Aucun souci de ce côté.
J’ai du mal expliquer mon problème, je reformule donc :
J’ai souhaité mettre les data (calendriers, fichiers uploadés, etc.) sur un second disque dur, afin de ne pas être limité par la taille du SSD utilisé en système.
J’ai donc monté ce second disque dur dans /opt, là où les données de SandStorm se trouvent (d’après le même document que vous m’avez pointé plus haut).
Dés le moment où les données se trouvent sur le second disque dur, le service ne démarre plus au démarrage du système, renvoyant une erreur de dépendance.
Toutes mes recherches sur internet, ainsi que le support de sandstorm, mettent en cause un problème entre le montage du disque dur et le lancement du service, qui se ferait dans un ordre incorrect.
J’ai tenté plusieurs solutions, trouvées à gauche et à droite sur internet, et que j’ai détaillé dans mon premier post, sans résultat.
C’est pourquoi je viens demander de l’aide.
