Problème de DHCP
Je suis nouveau sous Debian depuis deux mois, je voudrais configurer un serveur d’entreprise de la façon suivante :
eth0 : internet via une freebox dont le routeur et le DHCP sont désactivés
eth1 : lan
J’ai installé Debian etch avec les options de “Serveur d’impression”, “Serveur de fichiers”, “Serveur de domaine”.
DHCP3-serveur est installé pour gérer les IP clients, openssh-server pour le contrôle du serveur à distance
Les cartes sont configurées en statique, et ifconfig me retourne les bonnes valeurs sur le serveur.
Le DHCP fonctionne bien :
Il n’a pas d’erreur au restart.
Toutes les machine répondent au ping correctement.
Les sessions ssh fonctionnent parfaitement
Je peux administrer “cups” à distance dans un navigateur client : "http://192.168.0.1:631"
Les adresses IP clientes sont correctement atribuées (“ifconfig” et “ipconfig /all” pour windows)
Les problèmes : cups ne fonctionne pas sur les clients, je n’ai pas d’accès Internet sur les clients.
Je n’ai pas encore paramétré le partage de fichiers, ni iptables mais je suis à peu près sur que ça ne fonctionnera pas.
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
En vous remerciant d’avance.
Laurent
Voici ce que me retourne “ifconfig” sur le serveur :
[ul]
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:10:DC:90:55:10
inet adr:82.224.15.73 Bcast:82.224.15.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::210:dcff:fe90:5510/64 Scope:Lien
RX packets:9033 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7949 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3400775 (3.2 MiB) TX bytes:1116370 (1.0 MiB)
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:14:6C:85:5A:17
inet adr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::214:6cff:fe85:5a17/64 Scope:Lien
RX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:710 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:31985 (31.2 KiB) TX bytes:175538 (171.4 KiB)
Interruption:5 Adresse de base:0xc000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:506 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:506 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:50149 (48.9 KiB) TX bytes:50149 (48.9 KiB)
[/ul]
Voici le contenu de “/etc/network/interfaces” :
[ul]
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
Interface réseau primaire (internet)
auto eth0
iface eth0 inet static
address 82.224.15.73
netmask 255.255.255.0
network 82.224.15.0
broadcast 82.224.15.255
gateway 82.224.15.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 212.27.53.252 212.27.54.252
dns-search ginkgo-ev
Interface réseau secondaire (lan)
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
[/ul]
Voici le contenu de “/etc/sysctl.conf” :
[ul]
/etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
#net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts=1
Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 4 4 1 7
##############################################################3
Functions previously found in netbase
Uncomment the next line to enable Spoof protection (reverse-path filter)
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#net.ipv6.conf.default.forwarding=1
[/ul]
et enfin “/etc/dhcp3/dhcdp.conf”
[ul]
#Fichier de configuration DHCP pour Debian
Nom du réseau
option domain-name “ginkgo-ev”;
Serveur de nom de free télécom (DNS)
option domain-name-servers 212.27.53.252, 212.27.54.252;
Passerelle vers internet
option routers 192.168.0.1;
Délai du bail en secondes
default-lease-time 6000;
max-lease-time 6000;
Masque de sous-réseau
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
Plage des invités
	range 192.168.0.50 192.168.0.70;
	authoritative;
host minidell {
	hardware ethernet 00:20:70:BB:96:17;
	fixed-address 192.168.0.20;
	option host-name "mini";
host shuttle {
	hardware ethernet 00:30:1C:B7:BB:A7;
	fixed-address 192.168.0.21;
	option host-name "shuttle";
[/ul]
dans l’interface d’aministration de cups, est ce que tu as coché la case pour partager les imprimantes avec les autres machines du reseau ?
sur les clients as tu installé cupsys ?
pour internet, soit tu active le routage sur la passerelle, soit tu installe un proxy (squid) sur celle çi. et tu configure le proxy dans le navigateur des clients.
