Effectivement, ca peut preter à confusion vu que mes partitions sont montées sur des répertoires de nom “/disquex/”.
Pour que ce soit plus claire, voici la répartition de mes partitions :
hda 160Go :
<-----principale----><--------------logique---------------->
<--WINXP-FAT32--><-----------Données-NTFS----------->
hdb 160Go :
<-----principale-------><principale><-----logique-----><--------------logique------------->
<--LINUX-SYS-EXT2--><--SWAP--><--/home-EXT3--><-----------Données-FAT32----------->
hdc 160Go :
principale
<-----------Données-EXT3----------->
Désolé pour la présentation, j’aurais préféré vous donner l’extrait d’un fdisk -L, mais vu que mon PC ne démarre plus …
Le problème que je rencontre se passe lorsque je veux migrer les données de ma partition hda5 (en NTFS) vers ma partition hdc1 (en EXT3) qui sont montés respectivement dans les répertoires “/disque1/” et “/disque2/”.
Lorsque je lance la commande “cp -vrf /disque1/* /disque2/”, au bout d’un certains temps (plus ou moins long), il me renvoie l’erreur “hdb : lost interrupt” en boucle et bloque le système. Je redémarre alors la machine et tout fonctionne de nouveau.
Au départ je pensais qu’il s’agissait d’un problème de montage de ma partition ntfs. Hier, j’ai donc essayé de migrer les données de ma partition FAT (hdb3) vers la partition EXT3 (hdc1). Ce qui m’a occasionner la même sentence. La seule différence c’est que ce matin, après avoir vu l’erreur et donc redémarré, le système ne bootait plus ! Mon PC bloque au démarrage après m’avoir écrit : “L 80 80”.
J’ai essayé de réinstaller le MBR avec le CD d’installation de debian, mais sans succès.
Pensant que le problème venait du MBR qui était plein, je pensait le formater en utilisant FreeDOS et la commande “fdisk /mbr”. Chose que je n’ai pas pu faire puisque FreeDOS a été particulièrement long à se lancer (il fallait que je parte).
Auriez-vous une idée de ce qui cause cette erreur ?
Moute
