J’utilise SID depuis maintenant quelques mois. Mon disque dur étant un 4200 tr/min, j’ai voulu le remplacer par un 5400 qui lui redonnerait une petite jeunesse. Malheureusement, au bout de quelques minutes d’utilisation (c’est variable), et bien mon disque désactive le DMA et remonte / en lecture seule…
Sous windows, le mode PIO est également activer… J’ai donc testé mon disque dur dans un boitier externe et sur un autre pc : il fonctionne parfaitement.
J’aimerais donc savoir si c’est un probleme d’ampérage (dans ce cas, difficilement réglable) ou un problème de configuration…
Merci d’avance
