problème de DNS ?
J’ai du mal à installer de nouveaux packages avec apt-get en raison de problèmes de connexion internet. Lorsque je tape l’adresse d’une mise à jour (par exemple ftp.debian.org) dans mon navigateur, je peux ensuite faire la mise à jour à partir de ce site (ex. : apt-get update). Au bout de quelques minutes, un nouveau apt-get update bloque à 0% de connexion, puis j’ai cette erreur :
Un nouvel appel à cette adresse dans mon navigateur me permet ensuite d’accéder à la mise à jour, mais tout cela est très fastidieux, surtout avec plusieurs adresses
Connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (1.0.0.0) impossible, délai de connexion dépassé
Je pense à un problème de configuration dns ?
Voici mon fichier interfaces :
# The primary network interface allow-hotplug eth0 auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.1 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1 dns-nameservers 80.10.246.1 dns-search localdomain
Mon fichier hosts :
[code]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mediateur
192.168.0.1
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#::1 ip6-localhost ip6-loopback
#fe00::0 ip6-localnet
#ff00::0 ip6-mcastprefix
#ff02::1 ip6-allnodes
#ff02::2 ip6-allrouters
#ff02::3 ip6-allhosts
Je précise que j’ai du désactivé l’IPV6 pour accéder à Internet. Je n’utilise pas iptables et mon firewall est désactivé sur le filtre FTP.
Merci de l’aide,
Thibaud.
Dans interfaces, mets l’adresse gateway à la place de dns-nameservers, et ne spécifie pas de dns-search (c’est pour les noms de domaines quand tu as des serveurs installés).
Ensuite, dans hosts, tu rajoutes en face de ton 192.168.0.1 une tabulation et routeur (enfin, le nom que tu veux).
Et surtout, tu mets une ligne :
Il y a egalement la ligne network 192.168.0.1 qui est fausse.
Il faut :network 192.168.0.0
alexandre
tu peux même enlever le network, il s’en demerdera tout seul.
[quote=“smeagol62”]Bonjour,
alexandre[/quote]
heu sa sa depend du FAI et du routeur c’est la passerelle
si je me trompe pas c’est orange ( whois de 80.10.246.1 )
donc c’est 192.168.1.1
[code]pour info sur mamadoo j’ai sa et sa marche :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
address 192.168.1.XX # mon ip locale fixe ici
netmask 255.255.255.0 # masque de sous reseau
gateway 192.168.1.1 # passerelle
auto eth0[/code]
si sa peut aider …
[quote=“Saturnin”]heu sa sa depend du FAI et du routeur c’est la passerelle[/quote]Evidemment lol.
Bonsoir,
Pour le 192.168.X.X, c’est du privé donc c’est le routeur.
Ca depend de la box du fai.
alex
re :þ
j’ai oublier un detail :
[quote][code]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mediateur
192.168.0.1
#ff02::3 ip6-allhosts [/code][/quote]
etant un petitpeu feignan j’ai ajouter dans ce fichier la livebox :
le but est simple, tappet livebox dans la barre url pour l’atteindre pour les reglages.
j’ai aussi ajouter les ip et nom des pc locaux sur mon ti réseau.
par contre j’ai pas de trace de 192.168.0.1
ne serais ce pas la livebox ?¿
on t’a dit les modifs à faire dans ton hosts qui est pourri. fais les déjà.
ta ligne en plus pour la livebox ne gène pas.
Merci de ces conseils.
Pour résumé, mon fichier interface est ainsi :
[code] # This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
allow-hotplug eth0
auto eth0
network 192.168.0.1
gateway 192.168.0.1
Et mon hosts :127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 mediateur 192.168.0.1 localdomain
Malheurement, ça ne résoud pas mon souci : un apt-get update me retrourne :http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/etch/Release.gpg: Connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (1.0.0.0) impossible, délai de connexion dépassé
Au fait, voici mon ifconfig :[code]eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:F9:72:61
inet adr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:80478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:57520 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:90818119 (86.6 MiB) TX bytes:6847310 (6.5 MiB)
Interruption:169 Adresse de base:0xec00
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0C:76:1E:E1:03
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:185 Adresse de base:0xd800
lo Lien encap:Boucle locale
RX packets:1065 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1065 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:274131 (267.7 KiB) TX bytes:274131 (267.7 KiB)
Merci,
Thibaud.
[quote=“Thibaud”] # dns-nameservers 80.10.246.1[/quote]tu décommentes ça pour voir mais tu mets ton routeur ici, pas l’adresse externe. (192.168.0.1)
Tu oublies pas de faire /etc/init.d/networking restart aussi …
[quote=“Thibaud”]Merci de ces conseils.
Pour résumé, mon fichier interface est ainsi :frowning:…)[/quote]Pas bon.
Il doit être comme ça:
auto lo
##allow-hotplug eth0 # c’est soit allow-hotplug, soit auto, normalement
auto eth0
network 192.168.0.1 # NON !
#broadcast 192.168.0.255 # superflu
gateway 192.168.0.1
dns-search localdomain[/code]
[quote=“Thibaud”]Et mon hosts :frowning:…)[/quote]encore pas bon:[code]127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.0.100 mediateur # 127.0.0.1 est "réservé à localhost
192.168.0.1 localdomain # NON, un domaine peut éventuellement se définir dans /etc/networks, et localdomain est un “nom réservé” qui sert traditionnellement pour le réseau 127.0.0.0/8
ff02::3 ip6-allhosts[/code]
Tous les éléments t’ont été donnés avant si tu lisais.
Tu peux montrer aussi ton fichier:
/etc/resolv.conf
Dans ce fichier tu dois avoir soit les dns de ton fai, soit ton routeur.
alex
[quote=“smeagol62”]Tu peux montrer aussi ton fichier:
/etc/resolv.conf
alex[/quote]de fait.
je suis absolument pas d’accord MattOTop, est ce que tu as aussi une bouse box ?
Alors oui, c’est pas localdomain en face de 192.168.0.100 dans /etc/hosts, je voulais dire le nom de la machine, d’ailleurs je l’avais déjà dis plus haut.
De plus, sans spécifier la livebox dans dns-nameserver, j’ai 0 de connection !
Edit : Ah ! mediateur c’est le nom de la machine ?
[quote=“usinagaz”]je suis absolument pas d’accord MattOTop, est ce que tu as aussi une bouse box ?
Edit : Ah ! mediateur c’est le nom de la machine ?[/quote]OK dns-nameserver, tu en as peut être parlé, et je n’ai pas noté. C’etait juste que la base n’etait pas là.
Mais si je me souviens bien, les “dns-*” n’ont de sens que si on installe resolvconf, non ?
Et j’ai beau avoir configuré celle de mon père, j’evite les services de FT, en particulier leur box.
[quote=“mattotop”]Mais si je me souviens bien, les “dns-*” n’ont de sens que si on installe resolvconf, non ?[/quote]Oui oui je crois bien …
Et l’alternative est bien d’alimenter resolv.conf, OK ? :laughing:
ben oui …
Mais je pense qu’en mettant dns-nameservers labouseboxIP dans interfaces, on dit explicitement à l’interface que c’est la bouse qui connait ses dns et que c’est elle qui se démerde avec :smiley:
ps: tiens j’ai répondu à un sondage d’orange.fr, enquête de satisfaction : j’ai noté 1 sur 10 à la question “recommanderiez vous orange à vos amis ?” mdr.
Y zont pas voulu m’uploader le formulaire …
quand on peu c’est bien mais l’aternative en 56k :confused:
