problème de drivers ati 5650M
Salut à tous :slightly_smiling:
je suis utilisateur depuis peu de debian
j’ai installé minecraft , constatant que le jeu saccadait beaucoup , j’ai cherché à installer de nouveaux drivers
j’ai trouvé sur un autre forum que l’installation de pilotes propriétaires pouvait régler le problème
je cherche donc les pilotes , je trouve ceci fr.driverscollection.com/_429688 … 64-gratuit , je l’installe puis reboot
Malheureusement , ça a aggravé la situation :frowning:
le jeu ne se lance plus et l’affichage saccade beaucoup quand je déplace une fenetre , meme chose pendant un défilement (molette souris) :frowning:
(on voit la page s’actualiser de haut en bas)
savez vous comment régler le problème ou quels sont les bon drivers ?
voici des infos sur mon système :slightly_smiling:
carte graphique ati radeon 5650M
uname -a Linux roman-EasyNote-TJ75 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Feb 25 00:26:11 UTC 2013 x86_64 GNU/Linux
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 6.0.7 (squeeze)
Release:	6.0.7
Codename:	squeeze[/code]
[code]lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 12)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 12)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 05)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 05)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 05)
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Redwood [Radeon HD 5600 Series]
02:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5600 Series]
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
05:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02)
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02)
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 02)
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 02)
ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 02)
ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 02)
merci pour vos réponses :smiley:
avec le mode de dépannage tu peux essayer de supprimer le fichier xorg.conf éventuellement crée lors de ta tentative d’installation du pilote proprio : rm /etc/X11/xorg.conf
Puis tu redémarres et si tu retrouves ton interface graphique c’est que tu es revenu sur le pilote libre radeon.
A partir de la si ce n’est pas déjà fait installe le paquet firmware-linux-nonfree (le pilote libre radeon en a besoin pour fonctionner pleinement.
Si tu as toujours des saccades on pourras tenter d’abord de passer sur un noyau linux plus récent : le 3.2 du dépot backport, avec le pilote libre radeon plus récent qui se trouve également dedans.
Si toujours pas d’améliorations on pourras tenter d’installer le pilote proprio fglrx : il y a tout ce qu’il faut dans les dépots pour ça.
Merci d’avoir répondu :smiley:
je vais faire ce que tu m’as dit , je donnerai des nouvelles demain :slightly_smiling:
Le problème est réglé merci beaucoup :smiley:
