Probleme de droits
Je sollicite votre aide concernant un problème que je rencontre sur mon installation.
Dans ma notice, on me demande de faire :
Attribution des droits d’exécution pour la console cake
# chmod +x /var/www/web0/app-check/Console/cake
Attribution des permissions apache sur l’application web0
# chown -R www-data: /var/www/web0
# chmod 755 -R /var/www/web0
# chmod 777 -R /var/www/web0/app/tmp
Je n’ai pas de message d’erreur.
Mais le problème est que ma checklist me renvoi le message suivant (avec un croix rouge) :
Permissions
Propriétaire du script courant : www-data
Répertoire d’installation de l’application : /var/www/web0/app/ (755)
Répertoire temporaire de l’application : /var/www/web0/app/tmp (777)
D’où peut provenir le problème (est ce dans la ligne de commande, dans le chemin)
Je vous remercie de vos différentes réponses,
Cordialement,
Peux-tu être plus précis dans le message d’erreur ?
Le message que tu indiques, c’est ce que l’installateur constate ou ce que l’installateur demande ?
Parce que si c’est ce qu’il constate, c’est normal, et il faudrait savoir ce qu’il demande.
Sinon, j’ai du mal à comprendre où est le problème.
Que renvoie $ ls -lah /var/www/web0/ et $ ls -lah /var/www/web0/app ?
Poste le résultat entre ``` pour que ça soit plus lisible, comme ceci :
user@PC:~$ ls -lah /var/www/web0/
Il s’agit de ce qui est constaté par l’installeur. Tu dois passer par une page web qui fait une vérification de l’environnement.
Le résultat est
root@ubuntu:~# ls -lah /var/www/web0/
total 84K
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:37 .
drwxr-xr-x  4 root     root     4,0K avril 25 16:05 ..
drwxr-xr-x 14 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 app
drwxr-xr-x 14 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 app_check
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 1,1K sept.  7  2015 bower.json
drwxr-xr-x  8 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 build
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  534 nov.  25  2015 build.properties
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 9,1K nov.  27  2015 build.xml
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 3,1K janv. 15 11:56 composer.json
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  22K janv. 20 11:37 composer.lock
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  139 août   5  2015 .htaccess
drwxr-xr-x 11 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:37 plugins
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  187 nov.  27  2015 run.cron
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:37 vendors
root@ubuntu:~#
et
root@ubuntu:~# ls -lah /var/www/web0/app
total 120K
drwxr-xr-x 14 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 .
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:37 ..
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  26K janv. 18 06:14 CHANGELOG
drwxr-xr-x  8 www-data www-data 4,0K avril 29 12:48 Config
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:31 Console
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4,0K avril 19 14:32 Controller
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  131 nov.  26  2015 .htaccess
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  695 sept.  4  2014 index.php
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 Lib
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  22K oct.   3  2013 license.txt
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:31 Locale
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 Model
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:31 Plugin
drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4,0K janv. 20 11:31 Test
drwxrwxrwx  7 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 tmp
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 Vendor
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    6 janv. 15 11:50 VERSION.txt
drwxr-xr-x 31 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 View
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4,0K avril 18 08:40 webroot
J’ai plusieurs anomalies, je pense que cela m’empêche d’accéder à mon appli.
Merci.
Cordialement,
C’est bien du 755, je vois pas où le souci. :frowning:
C’est bien du 777, idem, je sais pas pourquoi il affiche un problème.
Reste les droits du script…
Peux-tu me dire quel est le nom et l’adresse du fichier exécuté dans ton navigateur, et vérifier, avec la commande ls précédemment donnée dans le répertoire le contenant, que le propriétaire est bien www-data ?
