Probleme de fenetre sous gnome
Bonjour à vous,
un ami m’a récemment installé lenny avec les gestionnaires de bureau gnome, kde et windowmaker. Après avoir effectué les mises à jours, il s’avère qu’un problème apparaît sous gnome : à l’ouverture d’une fenêtre, (un terminal par exemple), cette dernière se met à clignoter avant de se figer dans un coin de l’écran, le cadre ayant disparu. A ce moment là, il m’est impossible de changer de bureau (du 1 au 2 par exemple), de bouger la fenêtre ouverte, bien que la fenêtre soit toujours active, puisque je peux y taper du texte et faire des mises à jour ou autres opérations en ligne de commande. Lorsque je cherche dans les préférences de gnome l’option gestionnaire de fenêtre, je reçois une erreur dont je n’ai pas noté la référence. J’ajoute que les 2 autres gestionnaires de bureau KDE et windowmaker fonctionne a priori normalement, sans bug.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Une idée ?
HanK
PS: mon système a été mis à jour ce matin.
ca, ca sent du compiz qui plante…
si t’a compiz qui marche désactive le
Effectivement… c’est un problème de gestionnaire de fenêtre. Si je lance compiz via une console, je peux changer de bureau par rotation du cube, mais les fenetres n’ont toujours pas de bord. Comment faire pour désactiver compiz ? quel gestionnaire de fenetre debian utilise par défaut ? comment faire pour en changer ?
merci d’avance
HanK
[quote=“h2osiden”]ca, ca sent du compiz qui plante…
si t’a compiz qui marche désactive le[/quote]
j’ai lancé la commande
afin d’utiliser openbox comme window manager et ca marche :wink:
quelles sont les autres window manager et vos avis sur ces derniers ?
HanK
