j’ai deux interfaces réseaux, sois
eth0 :
192.168.0.150/24
Passerelle : 192.168.0.252
eth1 :
192.168.0.155/24
Passerelle : 192.168.0.150
DNS : 192.168.0.252
DNS : 192.168.0.150
Voici mon fichier de configuration, squid.conf :
[code]# comme Squid est lancé par un utilisateur différent de root
alors http_port ne peut être inférieur à 1024
http_port 8080
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
cache_mem 48 MB
cache_dir ufs /var/spool/squid 150000 16 256
cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
pid_filename /var/run/squid.pid
Pour que le proxy soit serveur DNS :
dns_nameservers dns_fai ou/et dns_passerelle
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c etc/squid/squidGuard.conf
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
#url interdites
acl url_interdites url_regex "/etc/squid/denied_url"
http_access deny url_interdites
acl sexe url_regex sexe
http_access deny sexe
ACL : les acl permettent de spécifier les autorisations
d’accès sur certains ports, et pour les ip des stations
Attention l’ordre donné ici est important !
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl manager proto cache_object
acl serveur src 192.168.0.150
acl poste src 192.168.0.155
acl multipostes src 192.168.0.100-192.168.0.125
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 20 # ftp-data
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # ssl
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
acl internet src 192.168.0.0/255.255.255.0
#acl client src 192.168.1.0/255.255.255.0
On accepte tout ce qui vient du serveur
http_access allow internet
#http_access allow client
http_access allow serveur
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
On rejette tous les ports différents de ceux déclarer dans les acl
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
On accepte les requetes des stations suivantes sur le proxy :
http_access allow poste
http_access allow multipostes
On accepte le local
http_access allow localhost
On rejette tout le reste
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
On renseigne l’utilisateur et le groupe qui initialise Squid :
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
On renseigner le nom de machine qui fait serveur
visible_hostname serveur
#httpd_accel_host virtual
#httpd_accel_port 80
#httpd_accel_with_proxy on
#httpd_accel_uses_host_header on
J’ai donc brancher mon interface eth0 à internet et mon eth1 à un client (poste xp), j’ai mis les paramètres TCP/IP suivants à mon poste XP :
IP : 192.168.0.118/24
DNS : 192.168.0.150
Le navigateur Internet Explorer configurer de la sorte :
Outils > Option Internet > Connexion > Paramètres réseau > je coche l’option (utiliser un serveur proxy …) > Adresse 192.168.0.155 et port 8080
Les liens ftp et https ne fonctionne pas pourtant ils sont bien actifs dans le fichier de conf.
Squid n’a pas l’air actif malgrès que je le traverse (arrive à surfer) car j’ai télécharger 2 fois un fichier de 10mo mais à chaque fois il me le prend d’internet or la deuxième fois il ne devrait pas à priori vu qu’il le met en cache.
Je vous remercie d’avance du temps que vous prendrez pour m’aider.
