Probleme de "freeze" graphique et haute consommation du cpu
Je me demandais parce que j’ai réinstallé Debian (la derniere version de stable) Sur un de mes disques dure et l’os est médiocre jusqu’à présent. Je peux rien faire dessus sans qu’il soit constamment entrain de gelé est plus rien ne répond je dois constamment rebooter en dur avec le bouton Power rien n’y fait ni tty ni sysrq. J’ai pourtant 32 g de mémoire 100 g (de swap) et de la place sur le disque. J’ai vu sur d’autre forum que j’étais pas le seul dans cette situation avec Debian. Je voulais avoir les retours des utilisateurs sur ce forum. Comment se comporte votre Buster? Pour ma part je considère peut être changer de distro. Jai déjà eu Debian par le passé avec des machines moins puissante plus vieille et ca fonctionnait bien. Mais là c’est pire que tout. Ou alors c’est Kde? J’étais sur XFCE avant,et j’aime pas gnome.
le disque est récent ? Comment est-il connecté à la carte mère ?
ça vaudrait peut-être le coup de faire un test du disque dur (vérification de l’intégrité, tests de vitesses de lecture/écriture) depuis un autre système.
C’est un disque dure interne qui a un ans presque neuf. Je crois que le problème vient de KDE. Le meme disque dure avait Kali Linux sans problème avant et m’a servi ensuite de disque de stockage.
C’est sûrment quelques choses relié à la performance graphique. Même si un processus serait gourmand sur l’ordinateur j’ai 32 g de mémoire et en masse de swap.
[Edit] ça n’a rien a voir avec la mémoire vive j’me suis fourré. C’est le cpu.
Définitivement quelques choses avec le deamon Baloo indexeur de fichiers. Quand il est hors fonction l’ordinateur fonctionne sans accrocs des qu’il est réactivé ça déconne. Je vais essayer de voir si c’est dû a la première indexation et laisser l’ordinateur Spinner quelques heures ensuite je vais voir autre chose… j’ai vue qu’il y a peut être un problème dans une ancienne version qui peut être réglée avec un nouvel version du démon. J’ai pas vérifié cette solution et je sais pas si la version de Buster est la dernière dans ce cas.
Baloo pour son premier lancement d’indexation et je sais pas si c’est toujours comme ça faudrait aller voir dans le code source j’imagine ? … Bref il utilise de minimum 13 au maximum 100 pour cent du CPU ce de façon aléatoire.
Ah, OK. Je n’ai jamais utilisé KDE (plutôt Gnome) mais j’avais eu le même genre de problème avec l’indexeur de Gnome (tracker) sur un vieux PC (petit CPU) lors du passage à Stretch.
L’indexation ne m’étant pas d’une grande utilité, je l’avais désactivé et les perfs du PC en ont été améliorées, tu dois pouvoir faire la même chose avec Baloo je suppose.
Il serait intéressant d’avoir un petit tutoriel pour apprendre à désactiver simplement et proprement ces services d’indexation ; le tracker et le baloo.
Il est possible de désactiver Baloo en ligne de commande balooctl disable
Pour plus de commande avec balooctl balooctl --help
Ceci dit, je suis passé en testing depuis stable pour avoir du plus récent. Baloo-kf5 semble plus stable mais j’ai d’autre soucis. Et il faudra que j’ai regarder sous le capot… pour le moment j’ai pas le temps. Même désactiver Baloo trouve le moyen de faire bug l’interface graphique. Ils faudrait je crois aller voir les interdépendance de baloo-kf5. Je reviens plus tard pour le moment je dois analyser syslog. L’interface graphique lague tout les 15 minutes freeze total. Jai laissé baloo faire l’indexation complète je l’ai disable mais il continue d’après ce que je peux voir de se réinitialiser et faire bug le ks screen. …
[Edit]
En fouillant dans journalctl j’ai vu que cairo-dock etait en parti responsable pour le freeze. Je l’ai donc apt poubelle, et installer latte-doc a la place.
J’ai reactive baloo pour voir, etant donne qu’il a passe la nuit passee a indexer tous les disques et que son proces initial est complet. Pour le moment, j’ai pas de probleme.
C’est quand tu te logue que tu as des soucis avec l’interface graphique ?
Pas necessairement, ce peut etre quand je me logue ou quinze minute apres ou alors 1,2,3 heure apres etre logue. quand je regarde dans journalctl je vois que baloo est responsable de ces geles complet du systeme. Il fait planter le serveur de x11. a ce moment la il n’y a que alt-sysrq + o qui fonctionne.
La seule facon que j’ai trouve, c’est de laisser baloo_file_extractor faire l’indexation sans utiliser l’ordinateur pendant qu’il le fait. Et une fois complete, de le desactiver mais de permetre a baloo_file de chercher les fichiers indexes dans le parametre search situe dans system settings sans toutefois permettre l’indexation de rouler constamment.
je viens juste d’avoir un autres de ces geles graphique baloo est pas en cause cette fois, car il est desactive. j’ai pas de trace de rien dans le journalctl. kworker consome beaucoup de cpu. desactiver baloo aide mais ne regle pas le probleme semble t’il.
c’est peut etre un probleme lie a la carte graphique.
sudo apt-get purge firmware-linux-nonfree
on verra.
pour le moment ca va, depuis que j’ai supprimer firware-linux nonfree. j’ai meme baloo active en meme temps que l’indexeur plus plein de fenetre d’ouverte j’ai pas eu de bug encore et je fais mon possible pour en avoir. donc semblerais que ce soit ni kde, ni debian au final.
deux autre freeze total ou la seule facon de sortir est de reboot sysrq +o jusquau prochain freeze
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1129]: gpgconf: error running '/usr/lib/gnupg/scdaemon': probably not installed
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Reached target Paths.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Reached target Timers.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for we>
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on debconf communication socket.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on Sound System.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Reached target Sockets.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Reached target Basic System.
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Starting Sound Service...
Mar 17 13:13:23 s2s sddm-helper[1149]: pam_kwallet5: final socket path: /run/user/1000/kwallet5.socket
Mar 17 13:13:23 s2s sddm-helper[1151]: Adding cookie to "/home/s2s/.Xauthority"
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Started D-Bus User Message Bus.
Mar 17 13:13:23 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating via systemd: service name='org.>
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Starting Virtual filesystem service...
Mar 17 13:13:23 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.gtk.vf>
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Started Virtual filesystem service.
Mar 17 13:13:23 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.freedesktop.p>
Mar 17 13:13:23 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.freede>
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Starting Accessibility services bus...
Mar 17 13:13:23 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.a11y.B>
Mar 17 13:13:23 s2s systemd[1123]: Started Accessibility services bus.
Mar 17 13:13:23 s2s at-spi-bus-launcher[1277]: dbus-daemon[1277]: Activating service name='org.a11y.atspi.Reg>
Mar 17 13:13:23 s2s at-spi-bus-launcher[1277]: dbus-daemon[1277]: Successfully activated service 'org.a11y.at>
Mar 17 13:13:23 s2s at-spi-bus-launcher[1286]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.>
Mar 17 13:13:23 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.kglobalac>
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='ca.desrt.dconf' r>
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'ca.desrt.d>
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.kg>
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.kglobalaccel[1327]: Invalid Context= "Legacy" line for icon theme:  "/usr/share/i>
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.kglobalaccel[1327]: Invalid Context= "UI" line for icon theme:  "/usr/share/icons>
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.KScreen' >
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.KS>
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.ActivityM>
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Connected output 70 to CRTC 63
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper: Event Base:  89
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper: Event Error:  147
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1920, 1080)
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs:  1
Mar 17 13:13:24 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.Ac>
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          Primary Output: true
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr:                 Old: 67
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:                  New: 70
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr:         Change Screen Size: false
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr:         Disable outputs: false
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr:         Change outputs: false
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr:         Enable outputs: false
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: RRSetOutputPrimary
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          New primary: 70
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper: RRNotify_OutputChange
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Output:  67
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         CRTC:  0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Mode:  0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Rotation:  "Rotate_0"
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Connection:  "Disconnected"
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Subpixel Order:  0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Output:  70
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         CRTC:  63
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Mode:  73
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Connection:  "Connected"
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper: RRScreenChangeNotify
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Window: 44040197
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Root: 1443
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Size ID: 0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         Size:  1920 1080
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xcb.helper:         SizeMM:  508 285
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: XRandROutput 67 update
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          m_connected: 1
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          m_crtc QObject(0x0)
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          CRTC: 0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          MODE: 0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          Connection: 1
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          Primary: false
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Output 67 : connected = false , enabled = false
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: XRandROutput 70 update
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          m_connected: 0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          m_crtc XRandRCrtc(0x563202631030)
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          CRTC: 63
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          MODE: 73
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          Connection: 0
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]:          Primary: true
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Output 70 : connected = true , enabled = true
Mar 17 13:13:24 s2s org.kde.KScreen[1369]: kscreen.xrandr: Emitting configChanged()
Mar 17 13:13:25 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating via systemd: service name='org.>
Mar 17 13:13:25 s2s systemd[1123]: Starting Bluetooth OBEX service...
Mar 17 13:13:25 s2s obexd[1535]: OBEX daemon 5.50
Mar 17 13:13:25 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.bluez.>
Mar 17 13:13:25 s2s systemd[1123]: Started Bluetooth OBEX service.
Mar 17 13:13:25 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.freedesktop.N>
Mar 17 13:13:26 s2s systemd[1123]: Started Sound Service.
Mar 17 13:13:26 s2s systemd[1123]: Reached target Main User Target.
Mar 17 13:13:26 s2s systemd[1123]: Startup finished in 2.848s.
Mar 17 13:13:26 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.freede>
Mar 17 13:13:33 s2s systemd[1123]: run-user-115.mount: Succeeded.
Mar 17 13:14:22 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.runners.b>
Mar 17 13:14:22 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.ru>
Mar 17 13:14:22 s2s org.kde.runners.baloo[1603]: Invalid Context= "Legacy" line for icon theme:  "/usr/share/>
Mar 17 13:14:22 s2s org.kde.runners.baloo[1603]: Invalid Context= "UI" line for icon theme:  "/usr/share/icon>
Mar 17 14:34:20 s2s kcheckpass[4469]: pam_unix(kde:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or direc>
Mar 17 14:34:20 s2s kcheckpass[4500]: pam_unix(kde:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or direc>
Mar 17 14:34:21 s2s kcheckpass[4501]: pam_unix(kde:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or direc>
Mar 17 14:43:02 s2s sudo[4653]: pam_unix(sudo:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or directory
Mar 17 14:43:04 s2s sudo[4653]: pam_unix(sudo:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or directory
Mar 17 15:15:20 s2s sudo[8044]: pam_unix(sudo:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or directory
Mar 17 15:15:22 s2s sudo[8044]: pam_unix(sudo:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or directory
Mar 17 15:24:34 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.LogoutPro>
Mar 17 15:24:34 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.Lo>
Mar 17 15:24:34 s2s org.kde.LogoutPrompt[9231]: Invalid Context= "Legacy" line for icon theme:  "/usr/share/i>
Mar 17 15:24:34 s2s org.kde.LogoutPrompt[9231]: Invalid Context= "UI" line for icon theme:  "/usr/share/icons>
Mar 17 15:24:35 s2s org.kde.LogoutPrompt[9231]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breeze.desktop>
Mar 17 15:24:37 s2s sddm[1150]: kwalletd5: Checking for pam module
Mar 17 15:24:37 s2s sddm[1150]: kwalletd5: Got pam-login param
Mar 17 15:24:37 s2s sddm[1150]: kwalletd5: Waiting for hash on 7-
Mar 17 15:24:37 s2s sddm[1150]: kwalletd5: waitingForEnvironment on: 3
Mar 17 15:24:37 s2s sddm[1150]: kwalletd5: client connected
Mar 17 15:24:37 s2s sddm[1150]: kwalletd5: client disconnected
Mar 17 15:24:37 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.kdeconnec>
Mar 17 15:24:37 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: kdeconnect.core: KdeConnect daemon starting
Mar 17 15:24:37 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: kdeconnect.core: onStart
Mar 17 15:24:37 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.kd>
Mar 17 15:24:37 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: kdeconnect.core: KdeConnect daemon started
Mar 17 15:24:37 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: Invalid Context= "Legacy" line for icon theme:  "/usr/share/ico>
Mar 17 15:24:37 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: Invalid Context= "UI" line for icon theme:  "/usr/share/icons/A>
Mar 17 15:24:37 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: kdeconnect.core: Broadcasting identity packet
Mar 17 15:24:38 s2s org.kde.kdeconnect[9249]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 15:24:38 s2s at-spi-bus-launcher[1286]: X connection to :0 broken (explicit kill or server shutdown).
Mar 17 15:24:38 s2s org.kde.ActivityManager[1406]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 15:24:38 s2s org.kde.KScreen[1369]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 15:24:38 s2s org.kde.kglobalaccel[1327]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 15:24:38 s2s org.kde.runners.baloo[1603]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 15:24:38 s2s systemd[1123]: pulseaudio.service: Succeeded.
Mar 17 15:24:42 s2s sddm-helper[9323]: pam_kwallet5: final socket path: /run/user/1000/kwallet5.socket
Mar 17 15:24:42 s2s sddm-helper[9325]: Adding cookie to "/home/s2s/.Xauthority"
Mar 17 15:24:42 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.freedesktop.p>
Mar 17 15:24:42 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.freede>
Mar 17 15:24:42 s2s at-spi-bus-launcher[1277]: dbus-daemon[1277]: Activating service name='org.a11y.atspi.Reg>
Mar 17 15:24:42 s2s at-spi-bus-launcher[1277]: dbus-daemon[1277]: Successfully activated service 'org.a11y.at>
Mar 17 15:24:42 s2s at-spi-bus-launcher[9440]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.>
Mar 17 15:24:43 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.kglobalac>
Mar 17 15:24:43 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.kg>
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.kglobalaccel[9484]: Invalid Context= "Legacy" line for icon theme:  "/usr/share/i>
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.kglobalaccel[9484]: Invalid Context= "UI" line for icon theme:  "/usr/share/icons>
Mar 17 15:24:43 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.KScreen' >
Mar 17 15:24:43 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.KS>
Mar 17 15:24:43 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.ActivityM>
Mar 17 15:24:43 s2s systemd[1123]: Starting Sound Service...
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Connected output 70 to CRTC 63
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper: Event Base:  89
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper: Event Error:  147
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1920, 1080)
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs:  1
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          Primary Output: true
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr:                 Old: 67
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:                  New: 70
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr:         Change Screen Size: false
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr:         Disable outputs: false
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr:         Change outputs: false
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr:         Enable outputs: false
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: RRSetOutputPrimary
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          New primary: 70
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
Mar 17 15:24:43 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.Ac>
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper: RRNotify_OutputChange
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Output:  67
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         CRTC:  0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Mode:  0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Rotation:  "Rotate_0"
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Connection:  "Disconnected"
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Subpixel Order:  0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Output:  70
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         CRTC:  63
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Mode:  73
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Connection:  "Connected"
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper: RRScreenChangeNotify
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Window: 44040197
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Root: 1443
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Size ID: 0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         Size:  1920 1080
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xcb.helper:         SizeMM:  508 285
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: XRandROutput 67 update
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          m_connected: 1
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          m_crtc QObject(0x0)
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          CRTC: 0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          MODE: 0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          Connection: 1
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          Primary: false
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Output 67 : connected = false , enabled = false
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: XRandROutput 70 update
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          m_connected: 0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          m_crtc XRandRCrtc(0x5624c6a72ee0)
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          CRTC: 63
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          MODE: 73
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          Connection: 0
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]:          Primary: true
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Output 70 : connected = true , enabled = true
Mar 17 15:24:43 s2s org.kde.KScreen[9520]: kscreen.xrandr: Emitting configChanged()
Mar 17 15:24:44 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.freedesktop.N>
la suite
Mar 17 15:24:44 s2s systemd[1123]: Started Sound Service.
Mar 17 15:24:45 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.freede>
Mar 17 15:24:52 s2s systemd[1123]: run-user-115.mount: Succeeded.
Mar 17 15:25:14 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.runners.b>
Mar 17 15:25:14 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Successfully activated service 'org.kde.ru>
Mar 17 15:25:14 s2s org.kde.runners.baloo[9781]: Invalid Context= "Legacy" line for icon theme:  "/usr/share/>
Mar 17 15:25:14 s2s org.kde.runners.baloo[9781]: Invalid Context= "UI" line for icon theme:  "/usr/share/icon>
Mar 17 15:44:21 s2s sudo[10905]: pam_unix(sudo:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or directory
Mar 17 15:44:24 s2s sudo[10905]: pam_unix(sudo:auth): Couldn't open /etc/securetty: No such file or directory
Mar 17 16:09:06 s2s sddm[9324]: kwalletd5: Checking for pam module
Mar 17 16:09:06 s2s sddm[9324]: kwalletd5: Got pam-login param
Mar 17 16:09:06 s2s sddm[9324]: kwalletd5: Waiting for hash on 7-
Mar 17 16:09:06 s2s sddm[9324]: kwalletd5: waitingForEnvironment on: 3
Mar 17 16:09:06 s2s sddm[9324]: kwalletd5: client connected
Mar 17 16:09:06 s2s sddm[9324]: kwalletd5: client disconnected
Mar 17 16:09:06 s2s pulseaudio[9541]: X connection to :0 broken (explicit kill or server shutdown).
Mar 17 16:09:06 s2s org.kde.ActivityManager[9528]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 16:09:06 s2s at-spi-bus-launcher[9440]: X connection to :0 broken (explicit kill or server shutdown).
Mar 17 16:09:06 s2s org.kde.KScreen[9520]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 16:09:06 s2s org.kde.runners.baloo[9781]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 16:09:06 s2s org.kde.kglobalaccel[9484]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
Mar 17 16:09:06 s2s systemd[1123]: pulseaudio.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 17 16:09:06 s2s systemd[1123]: pulseaudio.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 17 16:09:06 s2s dbus-daemon[1163]: [session uid=1000 pid=1163] Activating service name='org.kde.kglobalac>
Mar 17 16:09:06 s2s systemd[1123]: pulseaudio.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Mar 17 16:09:06 s2s systemd[1123]: Stopped Sound Service.
Mar 17 16:09:06 s2s systemd[1123]: Starting Sound Service...
Mar 17 16:09:06 s2s pulseaudio[16641]: W: [pulseaudio] pid.c: Stale PID file, overwriting.
Mar 17 16:09:10 s2s systemd[1123]: Started Sound Service.
-- Reboot --
j’ai finalement enlever le driver nouveau et installer la version proprietaire directement depuis le site nvidia. je vais redonner un retour avec les manip dans un mois a moins d’avoir d’autre freeze avant.
j’ai plus de freeze j’utilise l’ordinateur sans arret, ouvre n’importe quoi, fais n’importe quoi: ouvre ,ferme, ouvre ,ferme , etc, pas un freeze depuis que j’ai purge le driver nouveau. Donc c’etait bien un probleme lie a mon gpu qui reclamait un driver capitaliste, malheureusement; j’aurais prefere garder le driver nouveau qui exepte les freeze de la mort , etait parfait. Ma faute la prochaine fois que j’achetterai un ordi je serait averti. voici pour les manips:
  1. sudo apt-get --purge remove xserver-xorg-video-nouveau
  2. sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
  3. Ajouter les ligne suivante :
blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off
  1. echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf
  2. sudo update-initramfs -u
  3. reboot
  4. des le demarage au prompte grub
    -tapper e
    -decendre a la ligne linux vmlinuz a et a la fin de la ligne entrer 3 et ctrl -x boot en tty
  5. sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-418.113.run
  6. reboot
  7. au redemarage l’ecran mal parametre il faut ajouter un parametre DPI dans :
    /etc/X11/xorg.conf
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
	Option "UseEdidDpi" "False"
	option "DPI" "90x90"
    EndSubSection
  1. logout et login
    12 ) sudo apt install firmware-nonfree que j’avais desinstalle
c’est tout.
J’avais des problèmes du même genre sur plusieurs tours , de laisser sans le voir les CPU qui s’embalaient et qui on dégagées, en réalité c’était du à la graphique intégrée à la carte mère qui n’avait pas la capacitée pour l’affichage , en ajoutant une carte graphique sur un slot c’était bon, il est sur que certains driver s’il y a peuvent régler le problème…
Là où j’avais le problème qui survenait était en ouvrant internet…
Bon courage à toi…
