kuch
Mai 23, 2018, 7:20
1
je rencontre un problème énervant sur ma debian fraichement installée.
Mon PC est un tout en un HP, core i5 avec carte graphique Intel HD Graphics 520.
J’ai installé une version toute neuve et propre de Debian 9, version stable Net install.
ça s’est bien passé, y compris l’install sur un UEFI.
J’ai un disque principal repartitionné, avec Win10 et Debian. Le disque a été partitionné pour installer le /var /tmp / home etc séparé.
Bref tout fonctionne à peu près sauf que le PC au bout d’un temps variable freeze en mode graphique (gestionnaire mate, mais le fait aussi avec Cinnamon et avec Xfce).
Donc, pendant que je suis dessus, tout se fige. Plus rien ne “bouge”. Clavier, souris, écran tactile, rien ne bouge. Après un temps certain, ça se débloque sans raison.
Parfois, je me retrouve éjecté de la session, obligé de me ré-identifier et je perds tout ce que je faisais.
J’avoue ne pas savoir où chercher.
Si quelqu’un pouvait me donner un coup de main…
Merci par avance.
PS: le temps après lequel le gel se produit est variable, ça ne semble pas être lié à la gestion de l’alim ni avoir de rapport particulier avec une action précise.
Cordialement,
Stéphane
quel est ton noyau?
uname --all
un problème récent a été corrigé dans stretch (security) 4.9.88-1+deb9u1
il faut avoir la ligne ci dessous dans /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian-security/ stretch/updates contrib main non-free
puis
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
kuch
Mai 24, 2018, 5:50
3
Bonjour et merci de la réponse,
je regarde ça ce soir et je viens faire un retour.
Bonne journée
vérifier également l’état du disque avec smartmontools
https://wiki.debian-fr.xyz/Smartmontools
kuch
Mai 24, 2018, 4:55
5
bon ben ça vient pas de là: voici la réponse à la commande uname:
Linux debian 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64 GNU/Linux
Je regarde du côté de Smartmontools
kuch
Mai 24, 2018, 7:23
6
j’ai tenté la commande root@debian:
root@debian:/home/stef# dmesg -l err,crit,warn
Et là, c’est parti:
Citation
[ 0.033655] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.033656] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.736654] r8169 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 0.741624] usb: port power management may be unreliable
[ 8.198899] tpm_crb MSFT0101:00: can't request region for resource [mem 0xfed40080-0xfed40fff]
[ 8.198995] tpm_crb: probe of MSFT0101:00 failed with error -16
[ 8.451684] ACPI Error: Field [D128] at 1152 exceeds Buffer [NULL] size 160 (bits) (20160831/dsopcode-236)
[ 8.451748] ACPI Error: Method parse/execution failed [\HWMC] (Node ffff9b3b6b9efac8), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.451824] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMID.WMAA] (Node ffff9b3b6b9f1578), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.451950] ACPI Error: Field [D128] at 1152 exceeds Buffer [NULL] size 160 (bits) (20160831/dsopcode-236)
[ 8.452002] ACPI Error: Method parse/execution failed [\HWMC] (Node ffff9b3b6b9efac8), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452067] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMID.WMAA] (Node ffff9b3b6b9f1578), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452188] ACPI Error: Field [D128] at 1152 exceeds Buffer [NULL] size 160 (bits) (20160831/dsopcode-236)
[ 8.452245] ACPI Error: Method parse/execution failed [\HWMC] (Node ffff9b3b6b9efac8), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452318] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMID.WMAA] (Node ffff9b3b6b9f1578), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452573] ACPI Error: Field [D128] at 1152 exceeds Buffer [NULL] size 160 (bits) (20160831/dsopcode-236)
[ 8.452631] ACPI Error: Method parse/execution failed [\HWMC] (Node ffff9b3b6b9efac8), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452705] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMID.WMAA] (Node ffff9b3b6b9f1578), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452824] ACPI Error: Field [D128] at 1152 exceeds Buffer [NULL] size 160 (bits) (20160831/dsopcode-236)
[ 8.452874] ACPI Error: Method parse/execution failed [\HWMC] (Node ffff9b3b6b9efac8), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.452944] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.WMID.WMAA] (Node ffff9b3b6b9f1578), AE_AML_BUFFER_LIMIT (20160831/psparse-543)
[ 8.664479] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load i915/skl_dmc_ver1_26.bin (-2)
[ 8.664494] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for i915/skl_dmc_ver1_26.bin failed with error -2
[ 8.962760] rtl8723be 0000:02:00.0: firmware: failed to load rtlwifi/rtl8723befw.bin (-2)
[ 8.962763] rtl8723be 0000:02:00.0: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8723befw.bin failed with error -2
[ 9.234544] bluetooth hci0: firmware: failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin (-2)
[ 9.234547] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 9.234550] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.234560] bluetooth hci0: firmware: failed to load rtl_bt/rtl8723b_fw.bin (-2)
[ 9.234563] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_fw.bin failed with error -2
[ 9.234564] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 9.269909] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 9.269913] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Extension 7 was not initialized!
[ 9.269917] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 9.269920] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 23.613289] r8169 0000:01:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168g-3.fw (-2)
[ 23.614050] r8169 0000:01:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168g-3.fw failed with error -2
[ 23.614052] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: unable to load firmware patch rtl_nic/rtl8168g-3.fw (-2)
[ 44.634243] INFO: rcu_sched self-detected stall on CPU
[ 44.634249] 2-...: (5250 ticks this GP) idle=739/140000000000001/0 softirq=4018/4018 fqs=2107
[ 44.634250] (t=5250 jiffies g=818 c=817 q=1913)
[ 44.634255] ffffffffaad18e00 ffffffffaa0a5c7b 0000000000000002 ffffffffaad18e00
[ 44.634257] ffffffffaa17e95b ffff9b3b705196c0 ffffffffaac4fc80 0000000000000000
[ 44.634277] ffffffffaad18e00 00000000ffffffff ffffffffaa0e152a 0000000000000001
[ 44.634279] Call Trace:
[ 44.634280] <IRQ>
[ 44.634284] [<ffffffffaa0a5c7b>] ? sched_show_task+0xcb/0x130
[ 44.634300] [<ffffffffaa17e95b>] ? rcu_dump_cpu_stacks+0x92/0xb2
[ 44.634302] [<ffffffffaa0e152a>] ? rcu_check_callbacks+0x75a/0x8b0
[ 44.634304] [<ffffffffaa0f7950>] ? tick_sched_do_timer+0x30/0x30
[ 44.634305] [<ffffffffaa0e80e8>] ? update_process_times+0x28/0x50
[ 44.634307] [<ffffffffaa0f7360>] ? tick_sched_handle.isra.12+0x20/0x50
[ 44.634308] [<ffffffffaa0f7988>] ? tick_sched_timer+0x38/0x70
[ 44.634310] [<ffffffffaa0e8bbe>] ? __hrtimer_run_queues+0xde/0x250
[ 44.634311] [<ffffffffaa0e929c>] ? hrtimer_interrupt+0x9c/0x1a0
[ 44.634313] [<ffffffffaa61597f>] ? smp_apic_timer_interrupt+0x3f/0x50
[ 44.634315] [<ffffffffaa614276>] ? apic_timer_interrupt+0x96/0xa0
[ 44.634315] <EOI>
[ 44.634318] [<ffffffffaa33cc65>] ? delay_tsc+0x35/0x50
[ 44.634322] [<ffffffffc085f64f>] ? rtl8723_fw_free_to_go+0xbf/0x110 [rtl8723_common]
[ 44.634324] [<ffffffffc085f9e1>] ? rtl8723_download_fw+0xc1/0x150 [rtl8723_common]
[ 44.634327] [<ffffffffc0d45fb3>] ? rtl8723be_hw_init+0xeb3/0x1bd0 [rtl8723be]
[ 44.634329] [<ffffffffc08a4685>] ? rtl_pci_start+0x55/0xd0 [rtl_pci]
[ 44.634333] [<ffffffffc086ace3>] ? rtl_op_start+0x53/0x90 [rtlwifi]
[ 44.634345] [<ffffffffc0c6e6a0>] ? drv_start+0x40/0x100 [mac80211]
[ 44.634355] [<ffffffffc0c83b8d>] ? ieee80211_do_open+0x2ad/0x990 [mac80211]
[ 44.634363] [<ffffffffc0c8229a>] ? ieee80211_check_concurrent_iface+0x11a/0x1e0 [mac80211]
[ 44.634366] [<ffffffffaa50da28>] ? __dev_open+0xc8/0x140
[ 44.634368] [<ffffffffaa50dd1c>] ? __dev_change_flags+0x9c/0x160
[ 44.634369] [<ffffffffaa50de03>] ? dev_change_flags+0x23/0x60
[ 44.634371] [<ffffffffaa51c732>] ? do_setlink+0x322/0xd70
[ 44.634374] [<ffffffffaa35d1e8>] ? __nla_reserve+0x38/0x50
[ 44.634375] [<ffffffffaa35d30c>] ? __nla_put+0xc/0x20
[ 44.634377] [<ffffffffaa5bc916>] ? inet6_fill_ifla6_attrs+0x416/0x430
[ 44.634379] [<ffffffffaa5210d2>] ? rtnl_newlink+0x5d2/0x880
[ 44.634380] [<ffffffffaa53ee6e>] ? __netlink_sendskb+0x3e/0x60
[ 44.634383] [<ffffffffaa5c56e0>] ? fib6_remove_prefsrc+0x50/0x50
[ 44.634384] [<ffffffffaa5ce900>] ? fib6_del+0x290/0x290
[ 44.634386] [<ffffffffaa2a5850>] ? cap_inode_killpriv+0x20/0x20
[ 44.634388] [<ffffffffaa2a8397>] ? security_capable+0x47/0x60
[ 44.634390] [<ffffffffaa521467>] ? rtnetlink_rcv_msg+0xe7/0x220
[ 44.634392] [<ffffffffaa521380>] ? rtnl_newlink+0x880/0x880
[ 44.634393] [<ffffffffaa541ca4>] ? netlink_rcv_skb+0xa4/0xc0
[ 44.634394] [<ffffffffaa51bdf4>] ? rtnetlink_rcv+0x24/0x30
[ 44.634396] [<ffffffffaa54167a>] ? netlink_unicast+0x18a/0x230
[ 44.634397] [<ffffffffaa541a18>] ? netlink_sendmsg+0x2f8/0x3b0
[ 44.634399] [<ffffffffaa4ec946>] ? sock_sendmsg+0x36/0x40
[ 44.634401] [<ffffffffaa4ed3d8>] ? ___sys_sendmsg+0x2c8/0x2e0
[ 44.634402] [<ffffffffaa5209c5>] ? __rtnl_unlock+0x25/0x50
[ 44.634404] [<ffffffffaa50ece1>] ? netdev_run_todo+0x61/0x300
[ 44.634418] [<ffffffffaa5bf53e>] ? addrconf_sysctl_forward+0x10e/0x240
[ 44.634420] [<ffffffffaa33e5ea>] ? lockref_put_or_lock+0x5a/0x80
[ 44.634422] [<ffffffffaa280c40>] ? proc_sys_revalidate+0x30/0x30
[ 44.634423] [<ffffffffaa21f38b>] ? dput+0x17b/0x250
[ 44.634425] [<ffffffffaa4edce1>] ? __sys_sendmsg+0x51/0x90
[ 44.634427] [<ffffffffaa003b7d>] ? do_syscall_64+0x8d/0xf0
[ 44.634428] [<ffffffffaa61244e>] ? entry_SYSCALL_64_after_swapgs+0x58/0xc6
[ 74.974228] INFO: rcu_sched self-detected stall on CPU
[ 74.974234] 3-...: (1 GPs behind) idle=cd9/140000000000001/0 softirq=3915/3922 fqs=2622
[ 74.974235] (t=5251 jiffies g=821 c=820 q=4152)
[ 74.974241] ffffffffaad18e00 ffffffffaa0a5c7b 0000000000000003 ffffffffaad18e00
[ 74.974243] ffffffffaa17e95b ffff9b3b705996c0 ffffffffaac4fc80 0000000000000000
[ 74.974245] ffffffffaad18e00 00000000ffffffff ffffffffaa0e152a 0000000000000001
[ 74.974264] Call Trace:
[ 74.974265] <IRQ>
[ 74.974269] [<ffffffffaa0a5c7b>] ? sched_show_task+0xcb/0x130
[ 74.974271] [<ffffffffaa17e95b>] ? rcu_dump_cpu_stacks+0x92/0xb2
[ 74.974273] [<ffffffffaa0e152a>] ? rcu_check_callbacks+0x75a/0x8b0
[ 74.974276] [<ffffffffaa0f7950>] ? tick_sched_do_timer+0x30/0x30
[ 74.974277] [<ffffffffaa0e80e8>] ? update_process_times+0x28/0x50
[ 74.974279] [<ffffffffaa0f7360>] ? tick_sched_handle.isra.12+0x20/0x50
[ 74.974281] [<ffffffffaa0f7988>] ? tick_sched_timer+0x38/0x70
[ 74.974282] [<ffffffffaa0e8bbe>] ? __hrtimer_run_queues+0xde/0x250
[ 74.974284] [<ffffffffaa0e929c>] ? hrtimer_interrupt+0x9c/0x1a0
[ 74.974286] [<ffffffffaa61597f>] ? smp_apic_timer_interrupt+0x3f/0x50
[ 74.974303] [<ffffffffaa614276>] ? apic_timer_interrupt+0x96/0xa0
[ 74.974303] <EOI>
[ 74.974306] [<ffffffffaa33cc65>] ? delay_tsc+0x35/0x50
[ 74.974310] [<ffffffffc085f64f>] ? rtl8723_fw_free_to_go+0xbf/0x110 [rtl8723_common]
[ 74.974312] [<ffffffffc085f9e1>] ? rtl8723_download_fw+0xc1/0x150 [rtl8723_common]
[ 74.974316] [<ffffffffc0d45fb3>] ? rtl8723be_hw_init+0xeb3/0x1bd0 [rtl8723be]
[ 74.974318] [<ffffffffc08a4685>] ? rtl_pci_start+0x55/0xd0 [rtl_pci]
[ 74.974322] [<ffffffffc086ace3>] ? rtl_op_start+0x53/0x90 [rtlwifi]
[ 74.974334] [<ffffffffc0c6e6a0>] ? drv_start+0x40/0x100 [mac80211]
[ 74.974345] [<ffffffffc0c83b8d>] ? ieee80211_do_open+0x2ad/0x990 [mac80211]
[ 74.974354] [<ffffffffc0c8229a>] ? ieee80211_check_concurrent_iface+0x11a/0x1e0 [mac80211]
[ 74.974357] [<ffffffffaa50da28>] ? __dev_open+0xc8/0x140
[ 74.974358] [<ffffffffaa50dd1c>] ? __dev_change_flags+0x9c/0x160
[ 74.974360] [<ffffffffaa50de03>] ? dev_change_flags+0x23/0x60
[ 74.974362] [<ffffffffaa51c732>] ? do_setlink+0x322/0xd70
[ 74.974365] [<ffffffffaa35d1e8>] ? __nla_reserve+0x38/0x50
[ 74.974367] [<ffffffffaa35d30c>] ? __nla_put+0xc/0x20
[ 74.974368] [<ffffffffaa5bc916>] ? inet6_fill_ifla6_attrs+0x416/0x430
[ 74.974370] [<ffffffffaa5210d2>] ? rtnl_newlink+0x5d2/0x880
[ 74.974372] [<ffffffffaa53ee6e>] ? __netlink_sendskb+0x3e/0x60
[ 74.974375] [<ffffffffaa2a5850>] ? cap_inode_killpriv+0x20/0x20
[ 74.974377] [<ffffffffaa2a8397>] ? security_capable+0x47/0x60
[ 74.974379] [<ffffffffaa521467>] ? rtnetlink_rcv_msg+0xe7/0x220
[ 74.974381] [<ffffffffaa521380>] ? rtnl_newlink+0x880/0x880
[ 74.974382] [<ffffffffaa541ca4>] ? netlink_rcv_skb+0xa4/0xc0
[ 74.974384] [<ffffffffaa51bdf4>] ? rtnetlink_rcv+0x24/0x30
[ 74.974385] [<ffffffffaa54167a>] ? netlink_unicast+0x18a/0x230
[ 74.974387] [<ffffffffaa541a18>] ? netlink_sendmsg+0x2f8/0x3b0
[ 74.974389] [<ffffffffaa4ec946>] ? sock_sendmsg+0x36/0x40
[ 74.974390] [<ffffffffaa4ed3d8>] ? ___sys_sendmsg+0x2c8/0x2e0
[ 74.974392] [<ffffffffaa449a61>] ? _crng_backtrack_protect+0x31/0x70
[ 74.974394] [<ffffffffaa33860e>] ? memzero_explicit+0xe/0x10
[ 74.974396] [<ffffffffaa21f2d8>] ? dput+0xc8/0x250
[ 74.974398] [<ffffffffaa4edce1>] ? __sys_sendmsg+0x51/0x90
[ 74.974400] [<ffffffffaa003b7d>] ? do_syscall_64+0x8d/0xf0
[ 74.974401] [<ffffffffaa61244e>] ? entry_SYSCALL_64_after_swapgs+0x58/0xc6
[ 385.206246] INFO: rcu_sched self-detected stall on CPU
[ 385.206253] 3-...: (1 GPs behind) idle=3a3/140000000000001/0 softirq=14540/14541 fqs=2184
[ 385.206254] (t=5250 jiffies g=5157 c=5156 q=5707)
[ 385.206260] ffffffffaad18e00 ffffffffaa0a5c7b 0000000000000003 ffffffffaad18e00
[ 385.206262] ffffffffaa17e95b ffff9b3b705996c0 ffffffffaac4fc80 0000000000000000
[ 385.206264] ffffffffaad18e00 00000000ffffffff ffffffffaa0e152a 0000000000000001
[ 385.206287] Call Trace:
[ 385.206290] <IRQ>
[ 385.206296] [<ffffffffaa0a5c7b>] ? sched_show_task+0xcb/0x130
[ 385.206299] [<ffffffffaa17e95b>] ? rcu_dump_cpu_stacks+0x92/0xb2
[ 385.206301] [<ffffffffaa0e152a>] ? rcu_check_callbacks+0x75a/0x8b0
[ 385.206319] [<ffffffffaa0f7950>] ? tick_sched_do_timer+0x30/0x30
[ 385.206320] [<ffffffffaa0e80e8>] ? update_process_times+0x28/0x50
[ 385.206322] [<ffffffffaa0f7360>] ? tick_sched_handle.isra.12+0x20/0x50
[ 385.206323] [<ffffffffaa0f7988>] ? tick_sched_timer+0x38/0x70
[ 385.206325] [<ffffffffaa0e8bbe>] ? __hrtimer_run_queues+0xde/0x250
[ 385.206326] [<ffffffffaa0e929c>] ? hrtimer_interrupt+0x9c/0x1a0
[ 385.206329] [<ffffffffaa61597f>] ? smp_apic_timer_interrupt+0x3f/0x50
[ 385.206331] [<ffffffffaa614276>] ? apic_timer_interrupt+0x96/0xa0
[ 385.206331] <EOI>
[ 385.206334] [<ffffffffaa33cc6c>] ? delay_tsc+0x3c/0x50
[ 385.206339] [<ffffffffc085f64f>] ? rtl8723_fw_free_to_go+0xbf/0x110 [rtl8723_common]
[ 385.206341] [<ffffffffc085f9e1>] ? rtl8723_download_fw+0xc1/0x150 [rtl8723_common]
[ 385.206345] [<ffffffffc0d45fb3>] ? rtl8723be_hw_init+0xeb3/0x1bd0 [rtl8723be]
[ 385.206347] [<ffffffffc08a4685>] ? rtl_pci_start+0x55/0xd0 [rtl_pci]
[ 385.206352] [<ffffffffc086ace3>] ? rtl_op_start+0x53/0x90 [rtlwifi]
[ 385.206370] [<ffffffffc0c6e6a0>] ? drv_start+0x40/0x100 [mac80211]
[ 385.206381] [<ffffffffc0c83b8d>] ? ieee80211_do_open+0x2ad/0x990 [mac80211]
[ 385.206390] [<ffffffffc0c8229a>] ? ieee80211_check_concurrent_iface+0x11a/0x1e0 [mac80211]
[ 385.206393] [<ffffffffaa50da28>] ? __dev_open+0xc8/0x140
[ 385.206395] [<ffffffffaa50dd1c>] ? __dev_change_flags+0x9c/0x160
[ 385.206397] [<ffffffffaa50de03>] ? dev_change_flags+0x23/0x60
[ 385.206398] [<ffffffffaa51c732>] ? do_setlink+0x322/0xd70
[ 385.206401] [<ffffffffaa35d1e8>] ? __nla_reserve+0x38/0x50
[ 385.206403] [<ffffffffaa35d30c>] ? __nla_put+0xc/0x20
[ 385.206405] [<ffffffffaa5bc916>] ? inet6_fill_ifla6_attrs+0x416/0x430
[ 385.206407] [<ffffffffaa5210d2>] ? rtnl_newlink+0x5d2/0x880
[ 385.206409] [<ffffffffaa53ee6e>] ? __netlink_sendskb+0x3e/0x60
[ 385.206412] [<ffffffffaa2a5850>] ? cap_inode_killpriv+0x20/0x20
[ 385.206414] [<ffffffffaa2a8397>] ? security_capable+0x47/0x60
[ 385.206416] [<ffffffffaa521467>] ? rtnetlink_rcv_msg+0xe7/0x220
[ 385.206418] [<ffffffffaa521380>] ? rtnl_newlink+0x880/0x880
[ 385.206420] [<ffffffffaa541ca4>] ? netlink_rcv_skb+0xa4/0xc0
[ 385.206421] [<ffffffffaa51bdf4>] ? rtnetlink_rcv+0x24/0x30
[ 385.206423] [<ffffffffaa54167a>] ? netlink_unicast+0x18a/0x230
[ 385.206424] [<ffffffffaa541a18>] ? netlink_sendmsg+0x2f8/0x3b0
[ 385.206426] [<ffffffffaa4ec946>] ? sock_sendmsg+0x36/0x40
[ 385.206428] [<ffffffffaa4ed3d8>] ? ___sys_sendmsg+0x2c8/0x2e0
[ 385.206430] [<ffffffffaa449a61>] ? _crng_backtrack_protect+0x31/0x70
[ 385.206432] [<ffffffffaa33860e>] ? memzero_explicit+0xe/0x10
[ 385.206434] [<ffffffffaa21f2d8>] ? dput+0xc8/0x250
[ 385.206436] [<ffffffffaa4edce1>] ? __sys_sendmsg+0x51/0x90
[ 385.206438] [<ffffffffaa003b7d>] ? do_syscall_64+0x8d/0xf0
[ 385.206439] [<ffffffffaa61244e>] ? entry_SYSCALL_64_after_swapgs+0x58/0xc6
Si quelqu’un a une idée…
Merci d’avance
kuch
Mai 26, 2018, 3:08
7
en fait j’ai laissé tombé et viré de mon PC fixe. J’ai installé l’ensemble sur un portable que j’avais et tout semble fonctionner.
C’est dommage mais moins prise de tête.
Kuch
La chasse aux fantômes est ouverte pour encore quelque temps.
Peut-être une manifestation du Spectre…
On dirait bien qu’il y avait un souci avec le wifi.
kuch
Mai 26, 2018, 4:24
9
Damned, alors dès demain je retente. Je n’aime pas rester sur un échec.
EDIT du 27/05/2018:
C’était bien le WIFI qui était la cause de ces freeze.
J’ai installé les drivers (non free) WIFI et depuis, pas de plantage.
Merci à jcsm33
