Probleme de kernel :Could not find image /boot/vmlinuz-2.6.3
Alors voila je suis un peu desepere et bien embete sur ce coup la alors je vous demande de l’aide :slightly_smiling:
Pour faire simple j’ai un serveur dedie chez un hebergeur francais. Il y a plusieurs mois la machine devient trop sous-dimensionnee pour l’usage.
Donc comme on a plusieurs mois de travail/conf et pas trop le temps on decide (pas moi) de copier les partitions sur un nouveau serveur legerement plus gros.
Et la c’est la presque catastrophe. Tout fonctionne, les services tournent bien. Mais voila des que je tente un apt-get je tombais sur une erreur me disant :
Internal Error: Could not find image (/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64)
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (–configure)
Alors je me renseigne un peu, je farfouille et la je comprends, il n’y a pas de lvmlinuz-2.6.32-5-amd64 dans mon /boot alors je me dis que je vais l’ajouter mais pas si facile. Tres vite je me dit que j’ai qu’a update le tout donc je tente une update avec :
sudo apt-get install linux-image-2.6-amd64
Maintenant je suis au fond du trou, voici mon erreur lorsque je tente un apt-get de n’importe quoi, exemple :
sudo apt-get install emacs
emacs est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libdns45 libisccc40 liblwres40 libbind9-40 libisccfg40 libisc45
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de linux-image-2.6.26-2-amd64 (2.6.26-27) …
Running depmod.
Running mkinitramfs-kpkg.
Deprecation WARNING: use update-initramfs(8)
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
initrd.img(/boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
) points to /boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
(/boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64) – doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.26-2-amd64.postinst line 569.
vmlinuz(/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64
) points to /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64
(/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64) – doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.26-2-amd64.postinst line 569.
Running postinst hook script update-grub.
Updating /boot/grub/grub.cfg …
ls: ne peut accéder /boot/bzImage*64: Aucun fichier ou dossier de ce type
Found linux image:
basename: opérande manquante
Pour en savoir davantage, faites: « basename --help ».
User postinst hook script [update-grub] exited with value 1
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.26-2-amd64 (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-30) …
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 2
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-2.6-amd64 :
linux-image-2.6-amd64 dépend de linux-image-2.6.26-2-amd64 ; cependant :
Le paquet linux-image-2.6.26-2-amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6-amd64 (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Maintenant je peux essayer de vous donner quelques precisions sur mon server :
Un ls dans mon /boot :
-rw-r–r-- 1 root root 512 févr. 9 2009 boot.0800
-rw------- 1 root root 512 févr. 9 2009 boot.0801
-rw-r–r-- 1 root root 512 déc. 20 2010 boot.0810
-rw-r–r-- 1 root root 85694 sept. 21 08:04 config-2.6.26-2-amd64
lrwxrwxrwx 1 root root 15 déc. 20 2010 debian.bmp -> /boot/sarge.bmp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov. 2 01:23 grub
-rw-r–r-- 1 root root 8422877 nov. 2 02:35 initrd.img-2.6.26-2-amd64
-rw------- 1 root root 69120 janv. 20 2011 map
-rw-r–r-- 1 root root 1227280 sept. 21 08:04 System.map-2.6.26-2-amd64
-rw-r–r-- 1 root root 1756944 sept. 21 08:02 vmlinuz-2.6.26-2-amd64
Un df -h :
Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/md1 10G 3,5G 6,0G 37% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /lib/init/rw
udev 10M 2,8M 7,3M 28% /dev
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
/dev/md5 100G 56G 40G 59% /home
/dev/md6 584G 286G 269G 52% /var
Dans mon / j’ai 2 symlink :
vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64
initrd.img -> /boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
uname -r
2.6.38.2-xxxx-std-ipv6-64
Voili voilou, si quelqu’un a une petite idee, un piste…
Petite precision : je ne peux pas contacter la personne qui a fait la “migration” de la machine a l’origine de mon probleme.
Merci beaucoup.
PS: j’ai horreur des machines configurees en FR mais a l’origine c’etait pour une bonne raison :wink:
Pas faute de chercher mais j’arrive toujours pas a regler ce probleme…
Y aurait-il une ame charitable qualifiee qui passerait par la?
Merci.
