Je viens pour la première fois sur ce forum car je rencontre un épineux problème.
Par avance je vous remercie du temps que vous prendrez pour me répondre.
J’ai installer une VM de Debian 6.07 32 bits (2.6.35-686) venant de l’ISO “debian-6.0.7-i386-DVD-1.iso” sous VMware Workstation 9.
Pour cette VM, j’ai 3 interfaces réseau physiques : eth0 à eth2. Mais je ne parlerai que de eth1 et eth2.
Je dispose également d’un serveur sous pfSense 2.0.3 64 bits qui fait très bien son job.
Je désire monter une configuration comme suit :
BOX FAI (192.168.225.1) <=> DEBIAN6 [ WAN eth1=192.168.225.3 <=> routage <=> LAN eth2=192.168.220.1 ] <=> pfSense (192.168.220.100)
Sur ma Debian 6
eth1 = 192.168.225.3 (mon WAN, je l’ai testé en static et en DHCP via le serveur DHCP de la BOX pour conserver cette IP)
eth2 = 192.168.220.1 (mon LAN, enfin presque, c’est la partie internet du pfSense)
Cela semble donc très simple.
- J’ai activé le forward
 - J’ai créé l’entrée dans iptables
- J’ai créé la route avec la passerelle de la box du FAI (en mode static)
Premier problème :
Si eth1 est en mode static, la saisie de la commande “route” met 5 à 10 secondes pour s’afficher… J’imagine qu’il essaye de résoudre le nom de la passerelle.
Personnellement, cette VM Debian 6 n’a pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Elle ne doit travailler qu’avec des IP et pas des noms de domaines. Mais là, je ne sais pas comment faire.
Second problème et GROS problème :
je teste derrière mon pfSense (car pour l’instant impossible de tester derrière la VM Debian 6 - Edit: voir le post suivant pour un autre test), et je lance mes tests de débit sur speedtest et testmy.net.
Le ping et le donwload sont toujours excellent, mais l’upload… il faut toujours attendre au moins 30 secondes pour que le test démarrage alors qu’en connection directe, le test est immédiat. Bref l’upload atteint rarement 800Kb/s, de temps à autre moins de 30Kb/s et le plus souvent il y a une erreur (time out, le serveur de répond pas…).
Est-ce un problème connu ? Est-ce un bug ?
J’ai pensé à faire un bridge, mais j’ai choisi cette solution de routage pour la suite : j’ai 2 liens ADSL et un lien VPN à monter plus tard avec du failover… Et donc des scripts de basculement assez pointus.
Qui peut m’indiquer une piste ? J’avoue qu’après plusieurs jours, je sèche.
