Problème de lenteur pour monter des partages nfs
je me suis monté un nas sous openmediavault basé sur debian squeeze, j’utilise autofs pour monter mes partages nfs.
Mais depuis l’apparition des noyaux 3.10-2 et plus dans sid et testing mes partages prennent environ 20 secondes pour monter avec nautilus ou dolphin, une fois disponible je peux les utiliser normalement mais c’est gênant car le système est bloqué durant ce temps.
Si je démarre testing ou sid avec le noyau 3.9-1 ou 3.2.0-4 les partages se montent de suite, j’utilise aussi deux autres machines sous wheezy et je n’ai pas ce bug, vu que stable utilise aussi le noyau 3.2.0-4.
Pour le moment j’ai contourné le problème en démarrant avec le noyau 3.9-1 mais j’aurais préféré régler ce bug, si vous avez une piste je suis preneur et merci d’avance pour votre aide.
Cette doc ( troubleshooters.com/linux/nfs.htm#_Gotchas ) sugère:
Firewalls filtering packets necessary for NFS Mount failures, timeouts, excessively slow mounts, or intermittent mounts
Bad DNS on server Mount failures, timeouts, excessively slow mounts, or intermittent mounts
En particulier:
If there are still problems, investigate the server’s DNS, host name resolution, etc.
Après, j’en sais rien du tout … éplucher les logs de NFS éventuellement, ou syslog et comparer les messages relatifs à NFS selon les noyaux.
Merci de t’être penché sur mon problème.
Pour le moment j’ai fais des vérifications au niveau du pare-feu du serveur, ca ne vient pas de là.
Je continu de chercher.
Visiblement c’est un bug qui est apparut avec le noyau v3.10-1 depuis le mois de juillet, d’autres distributions sont touchées aussi.
En lisant les logs je suis tombé ce messsage:
RPC: AUTH_GSS upcall timed out. Please check user daemon is running.
