A l’ouverture de :
menu KDE 3.4 / centre de config / admisitration du système / gestionnaire de connexion / mode superutilisateur / mot de pass root.
J’entre ce mdp et je me retrouve sur l’écran de départ (bleu).
Je croyais donc que le mdp n’est pas accepté, bien que ça n’est pas dit. Ce n’est pas le cas d’ailleurs car si je mets un autre pass, là j’ai un msg de pass incorrect
Impossible donc de modifier le gestionnaire de connexion (kdm)
Ds la fenêtre de demnade du pass, la commande est marquée comme : kcmshell kdm et je tente donc de la faire en console.
[code]ricardo:/home/ricardo# kcmshell kdm
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
It looks like dcopserver is already running. If you are sure
that it is not already running, remove /root/.DCOPserver_ricardo__0
and start dcopserver again.
WARNING: DCOP communication problem!
FATAL: DCOP communication problem!
kdeinit: Communication error with launcher. Exiting!
I couldn’t enable notifications at the dcopserver!
QImage::smoothScale: Image is a null image
Malgré cette réponse, la fenêtre du gestionnaire de connexion s’ouvre quand m^ et je peux modifier les données.
Je n’ai pas ce problème avec KDE 3.3
Je suis allé ds DCOPserver et le propriétaire est ricardo les droits en 644.
J’ai tenté de modifier ces droits et ça fonctionne une fois sur deux. De ttes façons, il n’y a pas pérénité car ils reviennent en 644 au reboot.
Une idée ?
