Problème de mise à jour de openssh-server
Je suis sous debian etch 32bits
J’ai lancé une mise à jour des paquets, mais openssh-server génère une erreur dpkg:
After unpacking 492kB of additional disk space will be used. Preconfiguring packages ... (Reading database ... 32421 files and directories currently installed.) Unpacking openssh-server (from .../openssh-server_1%3a4.3p2-9etch2_i386.deb) ... dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/openssh-server_1%3a4.3p2-9etch2_i386.deb (--unpack): unable to make backup link of `./usr/sbin/sshd' before installing new version: Operation not permitted Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/openssh-server_1%3a4.3p2-9etch2_i386.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Dans un premier temps, j’ai essayer de régler les conflits de paquet avec apt-get -f install et ensuite dpkg -P openssh-server, mais rien n’y fait.
Au passage cela m’a partiellement désinstaller ssh, je ne peux plus ouvir de nouvelles connexions et le démons sshd n’est plus présent dans init.d.
J’essaye donc de réinstaller le paquet, soit seul soit en mettant ssh mais toujours cette erreur de création de lien sur /usr/sbin/sshd
Essaye de faire
/var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure
et donne l’erreur sinon regardes les permissions de /usr/sbin/sshd
