bonjour à tous,
Je suis novice dans le monde de linux,
J’ai une distribution sarge debian sur mon portable hp nx 6110.
Lors d’une mise à jour avec apt-get update, je rencontre le probleme suivant:
debian:/home/principegenial# apt-get upgrade
manpages-dev
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
145 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o/1158ko dans les archives.
Après dépaquetage, 53,2ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
(Lecture de la base de données… 97497 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de manpages-dev 2.23-1 (en utilisant …/manpages-de v_2.25-1_all.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de manpages-dev …
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/manpages-dev_2.25-1_all.d eb (–unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/share/man/man2/create_module.2.gz », qui ap partient aussi au paquet modutils
dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
/var/cache/apt/archives/manpages-dev_2.25-1_all.deb
Pourriez m’aider, qu’elle demarche je dois suivre pour résoudre ce problème .
Merci par avance de votre aide
C’est un bug dans le paquet manpages-dev qui existe dans sid
par ailleurs, si tu fonctionnes encore en noyau 2.4, tu peux simplement passer en noyau 2.6, et supprimmer modutils, qui ne sert plus. Le module correspondant en 2.6 est module-init-tools, et il devrait s’installer de lui même avec le noyau 2.6 que tu auras choisi.
re,
Au démarrage de mon systeme, j’ai kernel 2.6.14.3
J’ai fais un apt-get install module-init-tools et je me retrouve tjs avec le meme probleme sauf que cette fois-ci j’ai bcp moins de mise à jour à installer.
Que dois-je faire pour me débarrasser du message d’erreur en l’occurence c’est manpages-dev qui pose pbl.
debian:/home/principegenial# apt-get dist-upgrade
Calcul de la mise à jour… Fait
manpages-dev
2 partiellement installés ou enlevés.
