problème de montage de cle usb
bonjour,
j’ai un petit problème de ports usb sur machine, les clés ne sont plus détectées. après inspection du fichier fstab et du répertoire /dev, il s’avère qu’il n’y a plus de fichiers sda* ou sdb*. j’ai essayé de les créer manuellement avec
il me semble que ce sont les bons numéros majeurs et mineurs, mais qd je tente un mount il me crache que ce n’est pas un valid block device…
que faire?
je vous remercie
Il serait intéressant de nous poster ce que renvoie :
a+
Ou un fdisk -l
Sinon, fais tes mknod en dehors de /dev: maintenant, /dev est gèré avec udev.
fdisk -l donne ceci:
[code]Disk /dev/hda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders
/dev/hda1 * 1 1020 8193118+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1021 10011 72220207+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 1021 2295 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 2296 2357 497983+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda7 2358 4789 19535008+ 83 Linux
/dev/hda8 4790 10011 41945683+ 83 Linux
et /proc/partitions contient:
[code]major minor #blocks name
3 0 80418240 hda
3 1 8193118 hda1
3 2 1 hda2
3 5 10241406 hda5
3 6 497983 hda6
3 7 19535008 hda7
3 8 41945683 hda8
voilà. merci =)
autre chose étrange, les sda, sda1 etc que je crée disparaissent d’une session sur l’autre…
salut chachac
quand tu as ta clé usb dans le connecteur.
tu vas dans le répertoire media et que tu fais un ls
ça donne quoi?
que te donne la commande mount sans argument
ls -l dans /media donne
total 10
lrwxrwxrwx 1 root root    6 2007-03-18 21:40 cdrom -> cdrom0
dr-xr-xr-x 1 root root 2048 2007-10-28 14:17 cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-10-16 15:08 cle
lrwxrwxrwx 1 root root    4 2006-12-11 00:35 usb -> usb0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-04-22 22:06 usb0
(c moi qui ai créé le répertoire cle mais il est vide)
et quant à mount,
cha@chezwam:/media$ mount /dev/hda7 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro) proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev) /sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev) udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755) devshm on /dev/shm type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,noexec,nosuid,nodev) /dev/hda8 on /home type ext3 (rw) /dev/hdc on /media/cdrom0 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,user=cha)
2 trucs bizarres se sont passés: après un n-ième rebootage la clé s’est montée toute seule (cool mais j’ai rien compris), simultanément c’est mon clavier qui m’a lâché… il est reconnu au grub et pendant tout le démarrage, mais plus une fois loguée sur ma session… du coup jsuis obligée de booter sur windaube, autant vous dire que c’est pas la joie
je pète un cable! =)
quelqu’un aurait une idée??
Démarre sans ta clef, et fait un lsusb quand elle est branchée
ok merci bcp à vous tous, jne sais pas trop pourquoi mais la lef est reconnue mtn =)
