pour installer, j’ ai utilisé une clé usb
par contre, je n’ai pas vérifié le md5sum, je ne sais pas comment il faut faire
mais je n’ai eu aucun message d’erreur, et tout fonctionne bien à part çà
faut-il refaire une installation du système ?
voilà le message que j’ai lorsque je branche la clé ou un autre support usb:
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
edit: c’est pareil si je boote avec une cle usb: elle est bien indiquée dans le poste de travail, mais je ne peux la monter
edit 2: en utilisant gparted, j’ ai pu monter ma clé sur /media/cdrom0, et y avoir accès… je dois dire que là, je ne comprends pas grand chose. Merci de m’aider*
voici mon fstab:
[code]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=1026425e-5763-4e99-b8b6-03b71e4123b8 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda3 during installation
UUID=dc850b5c-8157-459c-bc0d-2f2efc5cdbb7 /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=25d5ba65-2267-41af-ad96-06caeb82896b none swap sw 0 0
/dev/sdc1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0[/code]
pourquoi /dev/sdc1 (ma clé usb) se monte-t-elle sur /media/cdrom? le problème vient-il de là ?
