Le problème est toujours présent. Mais j’ai un soucis en plus je ne peux plus me déconnecté de la session et si je retente la déconnexion le programme qui le gère ne réponds plus et me renvoie la même erreur qu’avec les paramètre d’affichage.
Après quelque cherche j’ai surtout remarqué que glxinfo me renvoie 2 fois la même information.
Sinon je ne voie que xorg pour me provoqué une tel erreur (fonction peux être prévue) car j’ai rien changé d’autre d’aussi important. Et ne connaissant pas assez xorg, je ne pourrais pas dire quoi changer dans ça syntaxe pour réglé le soucis.
Après quelque recherche je suis tombé sur ça
Du coup, mes écrans sont bien séparé par deux serveur graphique différent ou les programme sont lié a un unique écran au lancement du programme. (c’est pour ça qu’il ne passe pas d’un écran à l’autre) Et c’est pour ça que le programme qui gère les paramétrage d’affichage est dans les choux et me renvoie l’erreur d’avant.
Quand je fait la commande echo $DISPLAY sur chaque écran il me retour 2 ligne différente.
:0.0
et
:0.1
Alors à ce que j’ai compris, mais mon anglais est très mauvais, c’est que pour faire de ces écrans en deviennent que 1 seul. Je dois passé de :0.0 et :0.1 à :0 uniquement. Et normalement ça devrait fonctionné comme je le souhaite.
Après je trouve l’idée d’avoir un double écran séparer un peu séduisant car si j’ai bien compris je peux avoir sur l’écran 1 le gnome et sur l’écran 2 le xfce par exemple et plusieurs espace de travaille séparément d’un écran à l’autre. Mais le soucis c’est de pas pouvoir passé un programme d’un écran à l’autre qui me convient le mieux.
je cherche encore si quelqu’un à une piste je suis preneur.
Alors j’ai lue toujours dans le même endroit que je pouvais techniquement passé les deux écran en 1 écran sauf que j’ai un soucis c’est que quand je fait la commande xrandr --listmonitors il y a marqué chez eu que je dois avoir ça
0: +*DisplayPort-4 1920/518x1200/324+1920+0 DisplayPort-4
1: +DisplayPort-3 1920/518x1200/324+0+0 DisplayPort-3
2: +HDMI-A-0 1920/518x1200/324+3840+0 HDMI-A-0
or quand je tape la comande sur les deux écran j’ai ça
Monitors: 1
0: +HDMI1 1920/700x1080/390+0+0 HDMI1
et
Monitors: 1
0: +HDMI-3 1920/160x1080/90+0+0 HDMI-3
et en vérifiant avec la commande xrandr -q. j’ai bien les deux carte graphique séparé. Est-ce normal?
écran intel
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
HDMI1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 700mm x 390mm
1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1366x768 59.79
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
720x576 50.00 50.00
720x576i 50.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
écran carte graphique nvidia
Screen 1: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DVI-D-1 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-3 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1920x1080i 50.00*+ 60.00 59.94
1920x1080 60.00 60.00 50.00 59.94 24.00 23.98
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1360x768 60.02
1280x768 59.87
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
720x400 70.08
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
