Voilà, j’ai une Debian sur un serveur dédié de type Dedibox.
Elle est à jour en unstable. J’ai upgradé le noyau vers la dernière version apparemment dispo: 2.6.26-1-686 via:
apt-get install linux-image-2.6.26-1-686
( et en mettant à jour /boot/grub/menu.lst )
Problème, quand je veux installer VmWare Server, j’ai besoin de précompiler les sources du noyau. Sources qui ne sont pas simplement les headers. Et je n’arrive pas à trouver les sources en questions!
Où sont-elles s’il vous plait?
Et pourquoi ces versions patchées des kernels linux? On peut pas utiliser des kernels standards?
PS: je suis un débutant en linux, j’y connais pas grand chose j’essaie d’apprendre.
C’est un noyau standard mais vmWare n’est pas libre. C’est étonnant qu’il ne fournisse pas les produits compilés pour ton noyau. Les headers sont composés de 4 paquets (un paquet commun au 2.6, un paquet spécifique au 2.6.26, un spécifique à ton architecture et un paquets de scripts (kbuild)). Installe c’est 4 paquets. Le plus simple est d’installer module-assistant et de faire un m-a prepare, il te chargera ce qu’il faut.
Je suis assez débutant. Ta réponse est complètement floue pour moi. Car encore une fois les headers n’ont pas l’air de contenir les sources, c’est juste les .h, on ne peut donc pas les compiler!
Où sont les sources du noyau 2.6.26-1-686 ?
Quelles commandes dois je taper pour les récupérer?
Alternativement, puis je mettre un kernel de base sur debian? Si oui, comment le compiler car il me semblent qu 'ils ne donnent que les sources sur kernel.org .
Ca m’éviterait bien des emmerdes et au moins j’aurai un kernel vraiment à jour pas un truc d’y a 3 mois.
Les headers contiennent tout ce qu’il faut pour compiler n’importe quoi utilisant le noyau y compris le module que veut faire l’installateur vmware j’imagine.
Tu n’as strictement aucun intérêt à recompiler un noyau surtout si tu débutes, tu vas galérer dans les options, avoir un noyau incomplet, tu n’auras pas les modules adequats précompilés. Bref tu risques d’avoir des soucis. Un noyau d’il y a 3 mois est un noyau récent, pour te donner une idée, j’utilise encore des noyaux 2.2 et même un 2.0, là oui c’est un vieux noyau. Le dernier 2.6.27-4 ne t’apportera rien de plus excepté pour un problème matériel. Seul ceci constitue une bonne justification de changer de noyau.
Une consultation de T&A dans la liste des astuces te donnera un tutoriel fait pas Ashgenesis sur la compilation du noyau. Cf http://ashgenesis.debian-fr.net/tutorial/kernel/ mais je te le répète c’est inutile.
Pour les sources, 15 secondes de recherche donne
apt-get install linux-source-2.6.26
mais ce sont les sources du 2.6.26-9 je crois. Si tu veux TES sources, c’est compliqué. Le 2.6.26-1 est un noyau non stable, je ne crois pas qu’il soit sur le snapshot. Si ton noyau n’est plus sur les serveurs, ce sera dur à trouver.
Essaye de faire un google sur
intitle:“Index of” linux-source-2.6.26_2.6.26-1_all.deb
et de tester les résultats, mais autant c’est facile de trouver les headers et autre, autant retrouver des sources pile poil de ton noyau me parait difficile (et inutile).
Encore une fois vmware ne doit avoir besoin que des headers (mais complets), pas des sources en entiers.
